PZUK
20 Апрель 2014
Suzuki Grand Vitara 2007
Короче, у меня на кнопки руля выходит не разъём, а просто торчат провода - я уже сам запутался: с руля разъём провода одних цветов, с ГУ на разъём - другие цвета, ещё пучок проводов с ГУ - ещё цвета (видно китай - рулит). Будет время разберусь, счас после штатной магнитолы мне и без джойстика удовольствие выше крыши!
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Вот по этому Пролежни не наш вариант.)))))))))))
PZUK
20 Апрель 2014
Зато - МОЙ, по самой работе - ни одного минуса (SD, USB, CD-DVD, радио - всё устраивает), к управлению привык за два дня (удобно - будто всегда ей пользовался), звук на макс. даже не пробую, вдруг штатные динамы сгорят, да я и не слушаю очень громко, но приятен сам факт запаса по мощности (на штатном его не хватало реально даже мне). А уж цену, я думаю, не сможет переплюнуть никто , точно
пишу цену вопроса - 6000 РУЛЕЙ - за всё (ГУ, переходник, рамка, rear камера)
. Я счастлив!!
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
а я кнопками руля не пользуюсь, както даже не замечаю что они есть , но раз они есть то для порядка должны работать ,только по этому )))
PZUK
20 Апрель 2014
В принципе согласен ))
PirateCG
25 Февраль 2014
suzuki grand vitara/2010/2.4/
PirateCG, фото разъемов камеры заднего вида, и фото маркировки проводов с ГУ существенно облегчат нашу задачу :)
На ГУ(магнитолу) надо подавать +12 при заднем ходе, это переключает ГУ в режим монитора.
Такой сигнал есть на одном из контактов CAN разъема, который болтается рядом с колодкой подключения магнитолы, маленький, белый, трехпроводный. Цвет у нужного провода самый заметный (но я не помню, какой) лучше тестером проверить. От магнитолы должен выходить проводок (у меня розовый) с наклейкой REAR. Вот их и надо соединить.
Питание камеры заднего вида подключаем прямо к колодке фары, на лампу заднего хода, а колокольчик видео-сигнала втыкаем в магнитолу, в REAR CAM IN или как он там называется.
На AV_IN вход можно и камеру переднего вида поставить, как на Лексусе, только включать руками придется.
Спасибо за советы, все сделал и заработал и телек (только сигнал плоховатый, показывает не очень ожидал лучшего), а вот по камере есть еще вопросик, она работает но да вы правы не переключается сама приходится пока включать самому, то есть по вашему совету надо найти маленький белый проводок и подкинуть к REAR такой контактик есть, поищу тогда отпишусь. А как нужно будет включать (или переключать) если поставить камеру еще и вперед? В меню я не заметил намека.
P
Putnik401
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
На AUX IN можно повесить камеру, а включать только через меню (или кнопкой выбора источника сигнала)
_LOM_
23 Август 2013
122
GRAND VITARA 5D (2009 )2.4 5MT
bagart
13 Октябрь 2011
198
Vitara
Здравствуйте не подскажете какой стоит андройд а то в описании не нашел.
в китае: если в описании явно не написано номер андроида - значит он старый. если не написан какой процессор - значит он вас расстроит
хотя всякие крутые корпорации делающие свои оболочки - тоже так делают. но это же китай! )
а названии первые 2 слова: Android 2
Satangel
27 Январь 2011
Grand Vitara 2.4 JLX-EL AT, 2010
Зато - МОЙ, по самой работе - ни одного минуса (SD, USB, CD-DVD, радио - всё устраивает), к управлению привык за два дня (удобно - будто всегда ей пользовался), звук на макс. даже не пробую, вдруг штатные динамы сгорят, да я и не слушаю очень громко, но приятен сам факт запаса по мощности (на штатном его не хватало реально даже мне). А уж цену, я думаю, не сможет переплюнуть никто , точно . Я счастлив!!
У меня видимо тоже самое железо (чуть более старое, на WinCE 6) - но морда один в один.
Можно попросить самори о том, какие провода куда были подключены?
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
Android 2 ... это просто без запятых...там же написано Android 2 din...т.е. двухвысотная... по ссылке на еби на туже голову напиано 4.2.2 http://www.ebay.com/itm/Pure-Androi...Parts_Accessories&hash=item3383a9f4d4&vxp=mtr .....а то и вообще на них 4.0
_LOM_
23 Август 2013
122
просто здесь дороже но железо совсем не слабое http://gadget-china.webasyst.net/sh...tnoj-ekran-dlja-suzuki-vitara-escudo-jr6803b/
PZUK
20 Апрель 2014
А я уже не помню точно, 2 недели прошло. Провод, помеченный "parking" - болтом на корпус ГУ; провод "rear" - под накладку АКПП на контакт задней передачи; ещё 3 провода - ДУ на руле: тёмный (вроде был коричневый) - не помню точно, но вроде к массе, а 2 белых, помню - это и есть управляющий сигнал (разность ЭДС на них (если я правильно понимаю) и будет код команды. А смотрел я, куда втыкать белые провода на схеме электрооборудования СГВ. Ну а что ты запрограммишь? - это тебе виднее.
P
Putnik401
Киты охренели ... AU $80,00(доставка из shenzhen, China)... и цена 15 782,55 руб... а если косячный пришлют...? например "битый" пиксел будет... пятерку выкатить придется на почтовые расходы.. и гарантия под вопросом...
Не проще ли у доморощенных перекупов купить... на них хоть в суд РФ можно подать, в случае проблем...
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
Епт...из мухи слон... Договоритесь с продаваном об всех моментах, попросите его перед отправкой все проверить, пиксели, остальные примочки...оговорите вопросы гарантии...как правило если косяк не по вашей вине пересылка за их счет... как правило достаточно все оговорить...
_LOM_
23 Август 2013
122
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
Никто не скажет на 100%....китайцы вольны менять кишочки от партии к партии...но по сути одна херня...
_LOM_
23 Август 2013
122
Doc.Yury
26 Август 2013
SGV 2005 2.0 MT
Вот нашел такую http://ru.aliexpress.com/item/Free-...-For-Suzuki-Grand-Vitara-with/1404040442.html кто что думает можно ли здесь заказывать?помогите советом.
Чисто мое мнение - на али можно купить откровенную хрень. И пересылка обратно в Китай по причине какого-либо брака аннулирует выгоду в цене по сравнению с перекупами. Когда покупал FM-трансмиттер за 5$ - просто выкинул его по причине откровенного плохого звука и не жалко. То же самое с аккумуляторами, радиоуправляемыми модельками. А тут 13 т.р...
Или брать напрямую у известных компаний типа Witsonа или Phantom, или уж у перекупов - с ними хоть можно обсудить детально комплектацию и начинку.
Witson, правда, все также обещает обновить магнитолку для нас "возможно, в следующем месяце".
Списывался по поводу http://gadget-china.webasyst.net/sh...tnoj-ekran-dlja-suzuki-vitara-escudo-jr6803b/ с представителем. Отвечают оперативно, толково. Поэтому, думаю, и при гарантийных случаях постараются помочь. При покупке до 31 июля возвращают 2 т.р. при предоставлении фотоотчета установки.
Поэтому конечная цена 17,5 т.р. с пересылкой для меня не кажется завышенной по сравнению с китайскими с чуть худшими характеристиками за 13-15 т.р.
P
Putnik401
Деньги бумага, а значит труха.... не потратил-потерял... А Witson это перекуп Китайский, производит магнитолы Winca патформа S150,S100, S60, а называться будет так, какую лейбу намалюют... кстати Боб на Witson тож нормальный типок... в Москву приезжал на выставку.. выставлял свои железяки...
_LOM_
23 Август 2013
122
Doc.Yury
26 Август 2013
SGV 2005 2.0 MT
Fisher999
28 Июнь 2013
85
NSGV 2,4 MT
По поводу башки на 4.2.2 Андроиде, не все пока так радужно. Общался на эту тему со своим продавцом неделю назад, был дан ответ с фабрики, что пока на 4.2.2 не стабильно работает, допиливают прошивку. Пока устойчивый и очень хороший результат у 4.0 с емкостными экранами. Так что сам жду. Но зато теперь будет приятный бонус: будет нормальная диагностика с блютузными ELM327, чего в принципе не было c головами на 2.3.4 Андроиде.
bagart
13 Октябрь 2011
198
Vitara
продавцы не шарят в 99% ни в самих магнитолах, ни в рынке. даже у закупщиков часто шторы железобетонные.
ЗЫ: лучшее решение цена/качество всё ещё Pioneer AppRadio с Android 4.4.х :)
dexi
11 Июнь 2014
sgv 5d 2014
Здравствуйте, а интеллектуальную систему парковки можно втыкать между камерой и ГУ в СГВ?
Вроде есть курсовая устойчивость у меня в комплектации, а в условиях - чтобы
сигнал о положении руля должен присутствовать в диагностическом разъеме автомобиля
он там есть?) заранее спасибо
bagart
13 Октябрь 2011
198
Vitara
"возможно", но не в вялотекущей реальности
