ШРУСы лианы (гранаты)
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Да и я собственно о том же..... Я не против деталей под маркой SUZUKI, я не согласен с ценником на эти детали и это сугубо мое, исключительно моё мнение!
Вы меня простите конечно, но не стану покупать за 28000 рублей привод, если только это не крайняя мера! Учитывая опыт эксплуатации авто с использованием неоригинальных З/Ч, могу сказать однозначно, что я готов менять шрусы хоть раз в год, и все равно не потрачу той суммы стоимости оригинала.
5,203
Проблема в том, что если приводной вал умер, к примеру, срезало шлицы, то неоригинал уже не купишь, придется-таки менять привод целиком на оригианльный. Да, можно на разборке поискать. Но, к примеру, вчерась клиент спрашивал правый привод для Аерио 2,3л АКПП 4Wd - где такой найти? На разборках нет, шрус менять бесполезно, т.к. вал "съеден под ноль". Остается покупать оригинал новый. Но и тут проблема случилась - ни у кого из поставщиков нет такого вала даже под длительный срок заказа. Засада! :(
20 Октябрь 2016
Suzuki SX4 2010
Всем привет! Продам шрус наружний для Suzuki SX4.(HDK SU 037 )НОВЫЙ! Заказывал себе, но пока заказ пришел я продал машину! Цена 2100
Для моделей: Suzuki SX4, YB41S, YA41S, YC11S, YB11S, YA11S
5,203
Всем привет! Продам шрус наружний для Suzuki SX4.(HDK SU 037 )НОВЫЙ! Заказывал себе, но пока заказ пришел я продал машину! Цена 2100 Посмотреть вложение 105834
Здесь, во-первых, ветка по Лианам, а не SX4, а во-вторых, для продажи запчастей есть специальный раздел "Барахолка": https://suzuki-club.ru/forums/319/ Лучше размещать объявления там, дабы не навлечь на себя гнев модератора!
Для SX4 барахолка тут: https://suzuki-club.ru/forums/sx4-buy-sell/
АРТЁМ_13
19 Январь 2016
аВТОМОБИЛЬ
отвечу сам же на свой пост https://suzuki-club.ru/threads/25562/page-16#post-1230094 спецом для владельцев айрио 2001 года, к сожалению взял на свою голову аж сразу два наружных шруса SAT SU29A42, которые благополучно не подошли и лежат теперь без дела, хорошо хоть смазку не успел забить в них, дело в том что количество зубцов на валу и количество зубцов внутренней обоймы шруса не совпало, хуже того, у шруса диаметр внутренней обоймы оказался больше, чем толщина приводного вала! В остальном шрус SU29A42 практически один в один по всем параметрам схож с родным шрусом айрио 2001 года. В общем менял я долго и мучительно, рассказывать можно долго, поэтому не буду размусоливать и затягивать, напишу лишь суть, у кого айрио 2001 года нужно брать вот такой наружный шрус HDK SU21, есть конечно и аналоги, по каталогам их можно найти, себе лично поставил GKN 303538, в комплекте было все необходимое для замены, подошел отлично без всяких танцов с бубном, единственное нужно было со старого шруса переставит на новый кольцо ABS ну это конечно мелочи, в остальном езжу на новом шрусе где то недельку пока все норм, замечаний нет
HDK SU21 отличаеться диаметром от URW 2107069N диаметром. вам это не помешало при установке шруса? у неё диаметр 68,5 а, должен быть 72,5
Витос 1979
29 Сентябрь 2015
Suzuki Aerio 2001 г 1.5 л. RB21S
У меня была такая же проблема[DOUBLEPOST=1478088704,1478088544][/DOUBLEPOST]
В первый раз пишу здесь еще не привык[DOUBLEPOST=1478088992][/DOUBLEPOST]Аэрио м15а RB21S дорест
Vladimir5911
17 Ноябрь 2016
Suzuki Liana 4x4
пробег 30000км,при разгоне металический скрежет в области передних колёс,при вывернутых колесах при торогании.но не всегда,то есть то нет.на сервисе(не сузуковском)сказали оба наружных шруса менять.но сразу оба при таком пробеге?!думаю съездить на сузуковский сервис. кто сталкивался с проблемой -подскажите,номера в каталоге(но не привод в сборе).:(
лиана2007года 2wd,мкпп.
Заранее спасибо.
У меня такая же проблема но мне сказали родные не розборные(пробывал давить прессом-где не валу стоит штопор сорвало шлицы)продаются не оригинал они разборные но для начало все ровно придется в зборе[DOUBLEPOST=1479383469,1479382827][/DOUBLEPOST]Как разобрать шруз(гранату) сузуки лиана 2003г.правая сторона внутринию и наружнию снять с вала??
Testudo
9 Октябрь 2016
Сузуки Лиана седан 2007, 2МТ, 1,6л.
У меня опыт разборки левого наружного ШРУСа на Лианочке 2007г. Выдернул вал целиком из коробки, зажал в тисках и двумя ударами молотка сбил гранату. На конце вала - что бы вы думали?- стопорное колечко. Аналог Nipparts встал как родной. Правда, он системы "трипод", а родные....забыл латинскую аббревиатуру. В общем, шесть шариков. Но на скорости и управляемости никак не отразилось.
Vladimir5911
17 Ноябрь 2016
Suzuki Liana 4x4
Я это понимаю но у меня сидит глухо(бил кувалдой в тисках наружнею правую) а внутриннию у опорного подшибника пробовал давить прессом вырвал шлицы после штопорного кольца в итоге когда собирал пришлось обварить сваркой.В итоге попал на бабки придется покупать в сборе полностью от расдатки до колеса. А со старой буду делать эксперимент-если что получится расскажу.
5,203
Да, если не слазит шрус, то лучше болгаркой пильнуть, а не бить дальше, иначе шлицы за стопорным кольцом сорвутся, и тогда вал на замену полностью.
Витос 1979
29 Сентябрь 2015
Подскажите кто сталкивался нужно было поменять гранату внешнюю на Аэрио 2001 г как и все отдельно не продается поменял на контракт появился звук типа хрум резиновый больше на холодную на ямах и при повороте именно в эту сторону. Может не правильно подобрали. Кстати со старого привода шрусс снял поломал корзинку в которой шарики тем самым отошел привод со звездочкой гранаты, затем выбил привод со звездочки.Кому интересно покажу конструкцию.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Testudo
9 Октябрь 2016
когда собирал пришлось обварить сваркой.?
Почему-то страшно, что после сварки нарушится балансировка вала.С одной стороны, радиус и неуравновешенная масса ничтожные, с другой - значительные обороты. Вибрация на 130-140 ощутима?
Ruslan69
21 Ноябрь 2016
Сузуки Лиана универсал 2006 г., передний привод
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста сталкивался ли кто-либо с такой проблемой как у меня, пришло время менять правый передний наружный шрус на своей сузуки лиана универсал передне-приводная 2006 г., проблема собственно вот в чём, длинна вала в том месте где сами шлицы короче чем длины шлицов шруса, то есть при одевании стопорное кольцо не стопорится, везде облазил нигде не могу найти разметку длинны шлицов шруса и вала, подскажите пожалуйста кто как выходил из данной ситуации ?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Простоял неоригальный пыльник около 1,6 года. Как то стал осматривать пыльники и усёк глубокие трещины, но не дырки. Не стал с этим играться, снова заехал в чистый гараж, правда не в сервисный, подобрали по размеру и снова поставили. За 2 резинки+ работа, минимум демонтажа. Ставили пыльники не снимая полуось . .Поставили пластиковые широкие зажимы, мне кажеться, что немного пережали с узкой стороны пыльника. Что бы на сгибах не повредило пыльник
Вова ! Как твоя совесть тебе позволила на такую классную Лиану ,поставить такой колхозный хомут ????
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
.разве он улетит или ещё какие то чудеса с ним будут? С железным был негативный опыт. Просто как то прорезал резину, поэтому и не хотел ставить
Vladimir5911
17 Ноябрь 2016
Suzuki Liana 4x4
У меня проблема с разборкой внутреннею пришлось заварить сорвал шлицы где штопоное кольцо.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Блин по иронии судьбы......
Заказал вчера на седан себе задние стойки, начали уже "гулькать" (друг говорит голуби в багажнике)
А вечером шрус зараза затрещал.... До этого как то не обращал внимания наверное, а супруга говорит что у нее тоже уже хрустит.
Вот пришлось ща с утра заказывать еще и их, взял уже проверенный
Nipparts
J2 828 118
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Широкая часть такого хомута со временем процарапает дырку в "боковине" пыльника, проверено.
Vladimir5911
17 Ноябрь 2016
Suzuki Liana 4x4
Именно как чулок
Володя я уже заказал родной в зборе ждать 57 дней правую сторону он идет с наружней и в нутриней гранатой в зборе ( дороговато) мне нужен внутрений вал так как мне его специалисты заварили. пока нечего сказать не могу у меня лиана 2003 года седан когда буду сам разберать старую опишу[DOUBLEPOST=1482555012,1482554779][/DOUBLEPOST]
Внутренний шрус тоже может отличаться по диаметру, т.о. и заменить вал целиком не всегда получится. Так у меня однажды купили вал от Лианы 2003 года, а он не подешел для лианы 2001 года, внутренний шрус с коробкой не состыковался. Действительно, это касается Лиан начала 2001 года и Аерио 2001-2003 годов
Я про это знаю в этом и проблема надо именно 2003 год последний квартол переходящяя модель полный привод
5,203
Если не секрет, сколько обошелся привод? Наверное, с полстоимости авто :(
Vladimir5911
17 Ноябрь 2016
Suzuki Liana 4x4
Таже тема взял и поменял потрескавшие пыльники на новые не орегинал теперь каждые пол года мучаюсь родные прохадили 12 лет
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
Именно как чулок
А можно подробее про чулок. Резина настолько эластичная? Растягивали просто руками или с хитростью какой?
Пора заменить пыльники (потрескались), прочитал все страницы темы и как-то не хочется через внутренний конец полуоси это делать. Ну и вопрос вдогонку: что со старой смазкой делать? Удалить по возможности как можно больше? и заменить новой? и думается, без промывки (промывая на коленке, можно навредить)?
Пробег 126 000 км
Блестит после спрыскивания силиконом
