Про правый привод.
devil665665
24 Июнь 2013
г. Шуя Ивановская область
Suzuki Liana
Здравствуйте всем! Для статистики - Лиана 2004 г. 2WD пробег 130 тысяч умер правый привод, решили варить т.к. оригинал в сборе на экзисте в данный момент 25 000, неоригинал в среднем 18 000, б/у пока не нашел.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Вопрос следующий
Какой подшипник стоит в пром вале?
Скорее всего нужно его уже менять - т.к пром вал ставил не оригинал.
Пробег 65 000км на китайском пром вале.
cyborg12
4 Сентябрь 2011
107
Омск
Suzuki Liana 2004, 1,6л, МКПП
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Liana 4wd 2007
Нормально. Уже 2000 проехал...точнее почти 8000
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Может кто знает.
Ни как не могу победить скрежет. Слышно что шумит справа!
Когда он появляется:
Резкое ускорение (желательно в горку) при 3000 +-500 об/мин.
На нейтрали - скрежета нет.
Пром Вал менял 70 000км назад - на Китайский. Со шлицами все в порядке (т.к все менял).
Самое интересное - если заехать в лужу (на ходу) или ехать в ливень - никакого скрежета нет! Все пропадает.(Проверял много раз).
Ранее был скрежет намного сильнее - когда поменял натяжной подшипник - стало намного тише. И скрежет был именно под нагрузкой.
Думаю что на вал идет нагрузка и подшипник начинает шуметь.
Челяба
18 Июнь 2015
Suzuki Liana 1.6 4x4wd
Всем привет! Может кто подскажет как мне быть... не могу снять шруз с вала чтоб поменять подшибник что только не делали
5,086
2,049
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Suzuki Liana, 2002, 1.6, МКПП, передний привод
Всем доброго времени суток. Есть люфт на правом валу.
Что надо сделать? С запчастями на сузуки у нас очень плохо. Можно ли так ездить дальше? При трогании с поворотом на лево раздается глухой стук. Гранаты наружные менялись полгода назад.
cyborg12
4 Сентябрь 2011
107
Омск
Мне кажется, это не тот люфт, которого стоит бояться.
Стоят ли у вас проставки на авто ?
У меня стоят 2см и из-за них, при крайних положениях руля, иногда раздается глухой стук, стабилизаторы(яйца) ударяются о стойку. Неприятно, но не смертельно.
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
проставок нет, стоят амортизаторы от карины е, но аморам года 1,5 а стук недавно появился.
Margo33139
20 Октябрь 2015
Челябинск
Suzuki Liana 2006 sedan 2WD
Всем привет!
Suzuki Liana sedan 2006 г, 2WD МКПП 1,6.
Пробег 125 000 км., съедены шлицы во внутреннем шрусе, правый передний привод.
Уже 2 недели не могу найти контрактный правый привод с подвесным подшипником на разборах страны.
Мне интересно, стоит ли рассчитывать на контрактную деталь, не известно ведь, как долго протянет. или лучше ставить новый?
Цена нового 23 000 руб + 3000 подшипник подвесной. Цена контрактного в сборе 9000-11000.
как долго длились ваши поиски привода? стоит ли вообще доверять контрактным деталям с разборов Европы, так как пробег авто, с которых их сняли неизвестен...
Сегодня варили привод, проехала 10 метров и снова то же самое: обороты есть, не едет.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Всем привет!
Насколько я помню, обычно ржавеют шлицы палки, установленной между коробкой и внутр. шрусом. Эту палку (промежуточный вал) можно найти неоригинал ( по-моему Febest, ищите в теме "Номера неоригинальных запчастей"), либо изготовить на заказ по размерам, снятым с оригинальной детали, в организациях, занимающихся штучными токарно-фрезерными работами
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Susuki Liana HB 2005г
Всем привет!
Купленный б/у вал проработал у меня 2 года ((
Отремонтировали следующим образом: заменили подшипник (потом уже не поменяешь), наплавили шлицы на валу с 3х сторон, немного обточили болгаркой (чуть-чуть на конус), и набили на внутрений шрус. Под конец он очень сопротивлялся, били большой кувалдой. Тут главное ничего лишнего попутно не расклепать (где надо надставить, где надо подложить..).
5,206
Привода правые в сборе - редкость, а спрос хороший на них. Хороший или плохой попадется - мало кто вам гарантию даст реальную (не всегда возможно проверить). Я даю гарантию месяц, при возможности разъединить вал с подшипником стараюсь проверять состояние, но иногда закисает соединение намертво.
Неоригинальные есть только Фебест (Германия):
пром. вал с подшипником 0712-RH413 - 10750 руб.
Шрус внутренний правый 0711-LNRH - 9300 руб.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Актуально!
Уже давно беспокоит меня срежет в жаркую погоду при наборе скорости.
Пойдет дождь и все пропадает.
Давно грешил на пром вал.
Я все это дело менял 75 000км назад.
Поставил - пром Вал Febest новый.
Остальное б/у оригинал.
Сегодня был в сервисе на ТО и решил потрогать внутренний шрус - он шатается и дает тот самый срежет.
Сделал видео как смог.
В чем тут может быть дело?
Подшипник?
Шлицы?
Если шлицы - то уже давно бы их провернуло (люфт большой).
Хорошо что лежит дома старый привод в сборе (который не смогли разобрать -все там закисло).
Поставлю его в понедельник, а этот оставлю мастеру на разборку и проверку.
5,206
Плохо видно, но мне показалось, что шрус качается на пром.вале. Или он мертво на нем сидит и качается вместе с пром.валом? Но вроде не может вал так качаться. Тогда получается, что шлицы или уже того, или "на мази": надо снимать и смотреть, что умерло, а что живо, так не поймешь скорее всего. Хотя у шруса есть запас хода вдоль основного вала, так что можно попробовать его монтировочкой сдвинуть с пром. вала (попытаться снять хоть немного), уперевшись монтировкой об кронштейн подвесного подшипника. Если легко пойдет, то удастся увидеть хоть часть шлицов на валу и понять состояние.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Вроде привод и качается!
Будем снимать.
Хорошо что у меня есть в запасе весь привод с пром валом в сборе (старый), правда пром вал с него так и не сняли (но думаю что он поездит).
А этот разберем и посмотрим в чем дело.
Надеюсь что подшипник.
Я буквально недавно проверял - на передачи качал машину и симптомов как раньше я не слышал, а в данном случае если бы шлицы разбило - я бы это дело заметил.
В родном приводе шлицы съело частично (видно при разборе шруса) - но сбить или пошатать от руки не возможно.
Михаил_Иванов
2 Ноябрь 2015
Liana 4wd МкП
Накрылись вал и гранат (передний правый) .Лиана 4WD на механнике . У Владимера нет БУ . Вопрос : подойдёт ли привод в сборе от Аурелио ? И вообще , от лианы автомата подойдёт ли ?
5,206
От Автомата точно не подойдет, только от МКПП. На Аерио валы такие же, если двигатель 1,3-1,6л. если это американка 2,0 и 2,3 л, то не подойдет. Имейте ввиду, что основной вал правый со шрусами на 2WD и 4WD одинаковый, а промежутоный вал с подвесным подшипником - разные по дине для полного и переднего привода!
Михаил_Иванов
2 Ноябрь 2015
Liana 4wd МкП
Вот привод от аурелио автомат . Он подойдёт на МКП Лиану ?
Нааурелио двигатель m18a
Михаил_Иванов
2 Ноябрь 2015
Liana 4wd МкП
от 1,8л не могу точно сказать, но скорее всего подойдет, если он тоже полноприводный
Совсем запутался , тех.данных на привода найти не могу в сети . То есть есть вероятность что от автомата аурэлио привод подойдёт на лиану механнику ? и ам и там полный привод
5,206
От автомата не подойдет точно!!!!!!!!!!! На автомате правый привод не бывает с промежуточным валом. Этот на вашем фото - от МКПП, но если он от 1,8, то я не могу на 100% гарантировать совместимость, но скорее всего все же подойдет.
Михаил_Иванов
2 Ноябрь 2015
Liana 4wd МкП
то есть всё кроме промежуточного вала подойдёт ?
5,206
Я просмотрел каталоги и вижу, что пром, вал на полном приводе 1,6л и 1,8 л одинаковые, а так же и основной вал правый тоже одинаковый. Так что если этот вал от полного привода, то подойд[DOUBLEPOST=1446535804,1446535075][/DOUBLEPOST]Пром. вал на полном приводе МКПП 1,8л:
http://www.suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Liana&model=RH418&modif=01&gr=2&page=106&pagetitle=DRIVE SHAFT (MT:4WD)
Пром. вал на полном приводе МКПП 1,6л:
http://www.suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Liana&model=RH416&modif=04&gr=2&page=106&pagetitle=DRIVE SHAFT (MT:4WD)
Т.е. они одинаковые.
Аналогично и с основным правым валом: и 44101-55G50, и 44101-54G50 применялись и на той и другой модели, скорее всего, один из них - обновленный код
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Действительно...
Что-то у меня с башкой приключилось...
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Рассказываю развязку.
Меня беспокоил скрежет при наборе скорости (на что только не грешил).
Выше выложил видео - люфт гаранты.
Менял пром вал (Китай новый) и полуось б/у оригинал на пробеге - 167200км.
Сегодня был в сервисе - сняли привод и вот что случилось - пробег 241700км.
Пробег 75 000км на данном приводе.
Подшипник подвесной - уже очень сильно износился (можно сказать что сдох).
Шлицы - сильно разрушились как в приводе, так и в шрусе.
Очень сильный люфт как горизонтальный так и вертикальный (прям от руки).
Что сделал - поставил свой старый привод в сборе.
У него люфта нет (менял в свое время 3 года назад) - когда начитался форума и решил все проверить. Очень маленький люфт есть - если зажать тягу в тиски и со всей дури крутить шрус.
Сейчас думаю что делать дальше.
В идеале - найти привод в сборе в идеальном состоянии оригинал и держать его про запас - т.к время на поиски есть).
Вполне возможно что шлицы на китайском пром вале немного не такие по посадке и они просто со временем разбалтываюстя + китайский метал.
Или уже в родном шрусе шлицы были подубиты и соединение не имело прочности.
