Кондиционер
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Включил сегодня кондиционер, лампочка зажглась, что он включён, а дует тёплый ,открываю капот - вентилятор крутит, а компрессор кондея стоит не подвижно.Выключаю кондиционер,через минуту снова включаю и всё включилось. Пошёл по делам и через некоторое время снова вкл. кондей -всё работало в штатном режиме. Что это могло быть и почему он не включился, а затем заработал ?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Это был глюк кондея, технари это называют ""плавающая неисправность". Мой совет, пока забей. Если обратишься в сервис, то чинить ее будут "плавающим методом", т.е. меняя все подряд что нужно и не нужно. Жди когда явно проявится, если вообще проявится.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Видимо так и есть ""плавающая неисправность",смотрел сегодня на разных режимах -всё работает, придёться ждать пока явно не будет проявления[DOUBLEPOST=1411930800,1411386579][/DOUBLEPOST]Заметил, что это проявляеться Только на ХХ оборотах. Вот и сегодня именно на положении вентилятора 1 при нажатии на кнопку кандиционера дул теплый ветерок, открыл капот- та же картина вентилятор на радиаторе разве что крутился, а компрессор как вкопаный стоял. Снова выключил кнопку кондея, через 20 сек включил как тут же всё заработало и охлождение пошло.
Думаю Возможно электромагнит, глючит или термопредохранитель который обеспечивает притягивание прижимной пластины к постоянно вращающемуся шкиву, для того, чтобы компрессор вошел в зацепление и система запустилась.
Но споймать этот момент крайне не просто,т.е проявление редкое .
Ну брось тогда эту затею ! На скорость и безопасность не влияет ! Лучше чего ни будь другое полови ;)
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Cегодня сьездил к электрику Сузуки в сервис , всё работало как часы(ясное дело как назло) Но всё рассказал как всё происходило. Ответ мастера-- типа это выключатель в салоне,иногда может давать сбой и глючить, поэтому, что бы на 100% убедиться нужно явно, что бы было проявление этого дефекта,а так просто снимать панель в салоне не стоит. С этими словами и уехал. Буду ждать. Одно радует, что проблема не в самом компрессоре. Охлаждение салона радует[DOUBLEPOST=1413381335,1412098034][/DOUBLEPOST]И вот сегодня,однако по прежнему тепло у нас, снова муфта не включилась при включении кнопки в салоне(дул обычный вентилятор в салоне,и вентилятор на самом радиаторе) .Выключил мотор,вытащил разьём на компрессоре, сухой кисточкой аккуратно почистил его , проверил предохранители(они целы) и всё вставил на место) Снова включил и муфта закрутилась, пошёл холод в салон.Надеюсь,что это только контакт, который прочистил немного барохлит.Может стоит чем то его специально прочистить?
Не в контакте дело ! Кисточкой его можно только погладить,чистят другими инструментами и препаратами ! Проверь давление в системе , для начала !
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
На близлежащем сервисе при осмотре в итоге приговорили компрессор кондея (см видео https://disk.yandex.ru/d/_SeFuclJeLL45 скрежет на холостых особенно). кроме воздух фильтра ничего не снималось при осмотре.
Планирую поставить ремень покороче, чтоб крутил только ГУР. Компрессор для этого придётся снимать или пусть стоит на своём месте?
пс. Если ремень такой не найдется, то наверное надо будет просто снять ремень и ездить без кондея и без ГУРа.
5,203
Если без кондея, то ремень 4PK935.
Снимать ли компрессор - по месту посмотрите, может и не будет мешать, но это вряд ли
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
Кто нибудь пробовал эту оперцаию проделваться кстати? вроде бы прочитал всю тему но так и не понял)
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Если скрежет самого компрессора, а не муфты, то можно отключить электропитание муфты либо отключением разъёма питания/вынимания предохранителя, либо выпустив фреон из системы, т.к. при отсутствии фреона и, соответственно, отсутствии давления в системе муфта не включится. Соответственно, никаких манипуляций с ремнём или компрессором не потребуется
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
скережещет даже когда машина заглушена - мастер рукой туда сюда шкиф потрогал. так что вердикт вроде один - компрессор отключать от ремня и копить на ремонт кондея. сама замена ремня недорого и быстро в сервисе. мне интересно при дется ли платить за снятие компрессора? там небось еще и бампер снимать придется? или может шкив компрессора не помешает короткий ремень поставить?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Копить нужно на ремонт подшипника муфты
Аналогичный компрессор:
По поводу ремней
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
пока не ясн на что копить конкретно, может не муфта а весь компрессор например или что то ещё, но совершенно точно пока его надо отключить от ремня, вопрос в том как это пройдёт))[DOUBLEPOST=1423513986,1423513924][/DOUBLEPOST]судя по картинке компрессор снимать будут, чтоб его шкиф не ме? бампер придётся снимать?..или может сам компрессор останется на месте а снять только его ролик))
5,203
Снять компрессор - вовсе не проблема, и никакие радиаторы снмать не надо. Сперва стравитте через ниппель на трубке кондиционера фрион: возле радиатора светло-зелененький колпачок, под ним ниппель - аккуратно нажать чем-то и держать, пока весь фрион не выйдет. Не делать это в гараже, долго выветриваться будет! Я обычно подбираю болт, подходящий по диаметру и резбе, делаю болгаркой на нем продольный прорез, чтоб быстрее стравливался фрион (через резьбу очень медленно получится), вкручиваю его и отхожу, чтоб не дышать этим делом. Только после этого отсоединяешь трубки и разъемы от компрессора и откручиваешь 3 болта спереди, которыми крепится компрессор к кронштейну на двигателе. Все.
Снимаешь старый ремень, ставишь новый. Трубки кондея чем-то заглуши, чтоб грязь не попадала. Компрессор мало кто перебирает, а цена новой муфты дороже б/у компрессора обычно...
5,203
Можно и так, если не будет мешать компрессор. Но если умерла не только муфта, но и компрессор, то все равно снимать его надо полностью. Кстати, классное видео по замене пошдипника! Спасибо!
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
А компрессор и муфта - это две разные детали? ПРоще снять только муфту или лучше сразу компрессор и муфту?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
муфта вращается всегда, а компрессор через нее подключается по команде от контроллера. посмотри на видео 20:13, происходит подключение компрессора.
Если удастся снять только муфту как на видео - считай крупно повезло, не надо стравливать хладогент и потом заправлять систему. Только сомневаюсь, что у нас это прокатит, зазор между шкивами и кузовом слишком маленький.
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
в сервисе что то говорят про то что на лиане 2001 г.в. при снятии компрессора будет что то не так, возможно он служит доп упором для подушки двигателя =) что то пока не понял этой фразы)
5,203
Никакой он не доп-упор! Можно его снять, ничего не изменится, просто надо будет все трубки заглушить, чтоб грязь не попадала.
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
то есть в 2001гв и с 2002го крепится он одинаково? и кстати - всё таки мучает вопрос - можно ли муфту снять не снимая компрессора?) не приходилось такую операцию выполнять?
Тоныч
21 Август 2010
123
Нерезиновая
Vitara Cabrio'97 J20A механика
Товарищи, помогите, пожалуйста!Купил Лиану, видел, что была подбита морда, но не критично.Но, блин, не увидел, что радиатора кондея нет! Подумал, что система не заправлена, вот и не включается, т.к. под капотом все шланги в наличии, а за решетку посмотреть ума не хватилоВ общем, поныл, а теперь вопросы:- Как я понял, вентилятор кондиционера висит на радиаторе двигателя, верно?- К радиатору надо также нижнюю горизонтальную трубку, которую желательно сразу заантикорить, чтобы не гнила.- Куда еще спереди посмотреть, чтобы определить потенциально недостающие детали системы? Сравнения со схемой деталей из каталога достаточно будет?Открутить/прикрутить всё могу сам, благо витара научила не бояться откручивать любую гайку
5,203
Вентилятор кондея висит на радиаторе двигателя справа (по ходу движения авто). Левый вентилятор - для системы охлаждения двигателя.
К радиатору кондея снизу нужна трубка (номер 27 на схеме ниже):
Смотри наличие самого компрессора и ремня на нем.
Вот схема (только на ней вентилятор не стой стороны нарисован, слева, а должен быть справа):
http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=EU&modeltitle=Liana&model=RH416&modif=04&gr=5&page=278&pagetitle=AIR CONDITIONER (LHD:GASOLINE)
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
Итак, пополняю ряды снявших компрессор кондея и ездящих без него)
Был куплен ремень мицубоши 4PK935 (обошёлся в 300р или 5$)
На сервисе сначала попробовали примерить ремень без снятия компрессора, но естественно шкив мешает, попробовали открутить муфту но она вся рассыпалась (см фото) поэтому болт который крепит муфту к компрессору, не поддался. в итоге сняли компрессор и трубки заглушили первый попавшимся под руки полиэтилен пакетом и изолентой . фреон перед этим не стравливали и в процессе снятия выяснилось что его в системе не было - видимо улетучился давно.на фотках виновник торжества - компрессор с раскрошенной муфтой, какое то резиновое кольцо от него отвалилось, плюс зафоткал отверстия куда трубки входят - видимо туда уже грязь попала пока я снятый компрессор до дома вёз. процедура на сервисе обошлась мне в 1500 р за 80 минут
shpumbrik
19 Декабрь 2012
Саратов
Suzuki liana 2001 мкпп, 2wd, 1,6л
Здравствуйте. Появилась проблема - при включении кондиционера раздался громкий свист (свист и раньше бывал, когда ремень не был подтянут, но то ли тише было, то ли вообще другого характера звук был) и дальше кондиционер заработал сильно громче, с подобием скрежета. С выключенным кондеем все обычно. Почитав темы на форуме и почему-то решив, что это подшипник ролика кондиционера, заказали собственно этот подшипник, но теперь после последующего прочтения форума возникли сомнения. Все же может ли это быть всего лишь подшипник или не стоит его менять на сервисе и надо начинать печалиться и копить на компрессор? На сервисах говорят разное, проверенных спецов по этой теме нет... Пытаюсь понять, имеет ли смысл платить деньги за замену подшипника или ничего это не даст.
5,203
Вы имеете ввиду ролик-натяжитель ремня?
Нет, это не он, т.к. он и без включения кондиционера работает точно так же, как и с ним.
Это у вас или муфта компрессора умерла, либо сам компрессор.
Боюсь, что компрессор под замену.
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
Егорьевск
Suzuki liana HB 2wd 1.6. 2004 мех
Здравствуйте! Знаю что все уже обсуждалось, но до конца я так и не въехал. Компрессор с вентилятором включаются и выключаются одновременно с интервалом 5-7 сек(5сек работают 5сек стоят и т.д.) кажется это не совсем правильно. Заправку производили сутки назад. Стоит ли что то делать?
