Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Товарищи, подскажите, где описан перенос верхних креплений задних амортизаторов на внешнюю сторону моста? Желательно с фотками :)
Green так делал - там по моему просто болт приварен к раме и ушки к мосту. Только для такого переноса надо хорошо минусовые диски и тонкие аморты.
g r e e n
655
Диски при резине шириной 10.5" нужны где-то -10, а может даже и -5 хватит. С нулевым у меня цепляло. Амморты в заду сейчас сранчо, худыми их точно не назовешь. У меня диски стоят -35, но это очень дофига, просто когда покупал, других не было. Зимой езжу на -20 и там еще запас остается.
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
г.Кустанай. г.Челябинск
Подскажите, сильно нужен в Джимнике передний стабилизатор поперечной устойчивости? Где то на форуме прочитал что толку от него нет. Хочу установить защиту двигателя, а стабилизатор мешается.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,720
223
Тольятти
попробуй просто сними и посмотри. мне с ним удобнее.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Стабилизатор курсовой устойчивости нужен на обычных дорогах для комфортного вождения. На бездорожье он становится чаще вредителем, поскольку не даёт подвеске работать в полную меру.
Выводы делать и принимать решение, исключительно самому.
Защита двигателя, которой мешается стабилизатор, еще более ненужная штука, чем сам стабилизатор ))
Чирков алексей
16 Октябрь 2008
69
пермь
suzuki jimni 2008? 1,3 л.,Штатная комплектация,лифт7см.колёса 215*75*15 МТ----ПРОДАЛ с пробегом 275 000. Сейчас Шевроле Треккер 2000 2.0 л.
...снял в 2008 году - до сих пор езжу и не парюсь!! Разницы на дороге нет , а вот в грязях лучше без него!!
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
Ранее писал про лифт в районе 8 см с хондовскими пружинами KAYABA RC5814.
На днях по случаю походил вокруг машины с рулеткой. После года эксплуатации с лебедкой 6000-ной + бампер/площадка ~18кг и почти пустом багажнике (бензопила, инструмент, канистра воды, компрессор, мелочь несущественная) от центра ступицы до края арки (за вычетом бодика):
спереди - 505
сзади - 520
В стоке не помню, но вроде 450. Тогда получается лифт в районе 6 см.
Извиняюсь, если кого дезинформировал.
P.S. По стабилизатору - только самому решать. У всех стиль вождения и ощущения разные.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Поставил Ромины рычаги. Вот сделал замеры перед установкой и после, значение кастора должно быть от +0гр55мин, до +2гр55мин. У меня же видно, что кастор в минусе, но разбег почему то 17 минут, отчего такое?
После установки кастор ушел в плюс, п правое колесо даже на 8имнут вышло за верхнюю границу???? Мастер сказал, что это "ниочем". Мост винтом, или погрешность?
Firesnake
25 Январь 2013
210
185
С-Пб
Jimny 2002 АКПП
в стоке вроде 42см или 43 см.
Да, точно, нашел - в стоке 425 где-то. Значит все-таки 8 см дают хондовские пружины.
По кастору: я бы не озадачивался, разница небольшая, главное что в плюс увели.
Чирков алексей
16 Октябрь 2008
69
пермь
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
Подскажите. Если ставлю передние пружины на зад, то зад поднимается на 5см. На перед купил новые СРВишные пружины (обычные, не усилинные) они дадут лифт 8см, значит нужно их подрезать. В итоге вывести хочу 5см и перед и зад. Кастор нужно довести на 4,6 градуса. Сайленты не хочу менять, склоняюсь к сверлению дырки и привариванию шайбы на передних креплениях рычага. Как отмерить эти 4,6 градуса от чего плясать, от заднего крепления?
И хвати ли там места для сверления дырки?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
я долго это рассчитывал в итоге пришел к этому
думаю можно достроить углы в нужных вам точках
только имейте ввиду, что клюшка ниже торчать будет при такой правке
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
Спасибо. В вашем варианте переносится заднее крепление, а я хочу пересверлить переднее крепление. С геометрией не дружу ещё со школы. На форуме был пост варианта который я хочу осуществить, не могу найти. Если кто то делал или сможет расчитать, напишите на сколько миллиметров ниже нужно просверлить дырку для лифта 5см?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
В его варианте ничего не переносится, ставятся кастомные рычаги.
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Я б не резал чудесные срвишные пружины, а на зад вместо родых переднмих поставил бы восьмёрошные и получилось бы без всяких резок и прокладок лифт 7,5 -8 см....кастор так и так править ,а лифта много не бывает;).
Кстати если у вас передние пружи просаженны,а на 2008 году скорее всего так оно и есть, то на задней оси они дадут 4 см....
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
С фига ли суть одна? Одно дело переваривать крепежи, другое воткнуть рычаги другие, понятно, что всё служит оной цели, но суть совсем не одна )
https://suzuki-club.ru/threads/28290/
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
по сути это перенос креплений на рычагах, звучит конечно странно, но так оно и есть:) с точки зрения геометрии
пы.сы. покупайте наших слонов©
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
Возможно, но это легко исправить проставками. На данный момент 5см оптимальное решение при моей резине, если сделаю выше, то будет глаза мозолить гаишникам, они у нас злые.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Пустой спор... меняем угол моста рычагами, при этом места крепления никуда не переносятся... и ничего странного рожать не надо ))
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
меняем угол моста рычагами, и ничего странного рожать не надо ))
при этом вниз у нас ни чего не торчит ниже стандартного, красота, а если еще кастор на градус больше завалить, то еще и чудесную управляемость получаем в подарок
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
Это самое правильное решение, но требует вложений, на данный момент у меня много переделок, на всё денег не хватает, вот и выкручиваюсь.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
есть еще одно классное решение - переварить кулаки, но тут надо очень ответственно к этому вопросу походить, на своём единственном мосту я не решился эксперементировать
а чем вас эксцентрики не устраивают, как промежуточное, не очень затратное решение?
только для 50мм их по 2 в клюшку все таки надо
