Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
Эхх, а сколько про это выше написано, на перед нужны от хонды CRV № C4H-10112 или аналоги, я брал каябу, с лебёдкой и трубой лифт 75-80мм, но луче C4H-10112HD они жоще, но их нужно будет подрезать, так они дадут 100мм.
в общем поменял GIZ на № C4H-10112. Giz на 1 см в разжатом состоянии короче, но пруток толще. После установки стало чуть выше (~0.5 см). При ровном руле нормально, но при вывернутых колесах и ямах все равно задевает. Думаю возвращать назад Giz и поставить проставки.:-( про C4H-10112HD в наших магазнах не слышали.
охотовед
18 Февраль 2013
184
96
Волгоград
Suzuki JIMNY, 2012, АТ, FL сток, нирфи в зад, адакт в мозги
Просьба скидывайте фото в соотв. раздел. напр.: Красивые фотографии ... "пройденного" или нет бездорожья для которого подготовили или готовите автомобиль
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
avasya, хмм у меня с888 31х10,5 и за не сильно резаные арки ни разу не задело, бывает задевает слева за балку спереди сверху, но это нужно лечить отбойниками, а бампер у Вас не ARB случайно? и какая лебёдка?
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
лебедка http://www.autospas-winches.ru/catalog/index.html?id=3&g=20_ - 40 кг., бампер объемник от Sprinter`а - ~30-35 кг. Арки порезаны сверху до ребра крыла, с водительской до конца крыла(до места где вертикаль начинается). Плюс при загрузке машины ~ 300-350 кг(обычная экспедиция) зад на больших ямах при малой скорости пробивает до отбойников. В общем разочарован я пружинами Giz. Амморты наоборот очень нравятся.
2 Апрель 2012
403
139
Думаю вот в этом проблема и заключается, у меня всё вместе 35 кг, так что ищите HD пружины, кстати на сколько я помню они были у sva-jimny и ему не были нужны.
Есть ещё вариант- установить межвитковые проставки от шнивы.
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
тоже замучался морда легко до отбойников проседает а зад как мячик прыгает и пофиг ему на ямы.
думаю может аморты посильнее поставить сейчас стоят tokico e2325 и пружины от срв но похоже они просели.
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
в общем спереди у меня Giz уже HD(усиленный оказался). снял СРВ, поставил снова Giz и по кругу проставки с 2108. Все заработало, ничего не чертит. Цена вопроса - 290р.
2 Апрель 2012
403
139
Хорошо, что не чертит, но гиз как я понимаю есть только в одном варианте, вопос в том, на сколько этих проставок хватит? когда он ещё просядет? Блин, щас увидел в подписе боди 30мм, это как же он должен был просесть чтоб с ещё и с бодиком чертило?
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
Ну вот как-то так:) В принципе запас по аркам еще есть, но как всегда этот вопрос откладываешь на попозже...:)
Inesta
28 Март 2013
JB43, M13, 2002
добрый день
посоветуйте какие же все таки назад поставить аморты, чтобы хоть какой то комфорт появился. у меня пружины тайваньские красные 2 дюйма, аморты впереди от эски, в зади токико от бигхорна. но жестко слишком, зад прыгает, по грунтовке передвигаться стало некомфортно
может другие аморты исправят ситуацию?
пробокс
террано
датсун
может что то еще имеется более доступное в ближайшем магазине?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
Под 2 дюйма отлично подойдут масляные сааз от москаля 2140 (412)
Inesta
28 Март 2013
JB43, M13, 2002
Спасибо, за ответ!
извиняюсь, что не обозначил регион где живу: приморье. последний раз москвич я видел в 92 году. наврятли у нас найдутся запчасти для отечественных авто.
есть мысли попробовать от ПРОБОКСА, но опять боюсь деньги выкинуть, а эффект будет опять такой же.
Inesta
28 Март 2013
JB43, M13, 2002
может, кому пригодится мой опыт:
как выше писал, после лифта на 2 дюйма тайваньскими пружинами, по грунтовке ездить не комфортно. решил колхозить дальше, выбрал как мне показалось менее затратный вариант:
убрал тайваньские пружины(толщина прутка больше, витков больше)
поставил родные передние пружины назад. аморты от бигхорна(токико)
вперед купил БУ пружины от эски(задние, кузов 52) 1тыс руб за пару. аморты от эски
итого: 2200 - аморты от бигхорна, 2500-аморты от эски, 1000руб пружины от эски, проставка на 2см под заднюю правую пружину-400руб.
перед поднялся на 4.5см, зад 5.5см
стало очень комфортно ездить, по грунтовке. ямы глотает на ура!!!!!!!!!!!!!
тоесть если бы даже поставил задние аморты от пробокса или др машины без замены пружин наверное не помогло, задница бы так и прыгала
в общем бюджет 6100руб, это при условии что тайваньские пружины продам. а тк конечно из-за экспериментов/колхоза пока затраты составляют 12100руб
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Калининградская обл.
Ктонибудь мерил расстояние от задних колес до арки относительно друг друга? Тоесть у меня правая сторона на 2 см выше левой при полностью опущенных колесах(на подьемнике). Т.к. это расстояние ограничивается амортизаторами(а они полностью одинаковые).....я начал скакать с измерительными приборами и выяснил, что верхнее крепление заднего аморта выше! Вот и выходит что ход правого колеса ограничевается гдето на ~2см. Из за этого думаю удлинять правый аморт(хотелось бы чтоб все ровно было).
Вопрос: Это у всех так? Или это лично мой драндулет делала смена пьяных япошек?
п.с. Джим леворукий.
MUKALTIN
26 Ноябрь 2010
133
180
Зеленоград
КТМ 690
Это все происки тяги Панара,нарисуйте на бумаге,что происходит с геометрией трапеции мост ,рама ,амортизаторы,когда мост смещается вправо
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Вы замеряли у себя? Или от вас прозвучала теория?
Тяга откручена - мост висит только на рычагах х амортизаторах! Никаких искривлений(влияний потусторонних сил - включая тягу панару) нету. Правый аморт тянет правую часть к верху относительно левой(у арки 2см выходит разница.) за счет своего крепления.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Крепления задних рычагов к раме ослабил перед замерами?
Проверь аморты в снятом состоянии.
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Крепления ослабил(я в курсах). Мартеры одинаковые(замерял). Я же говорю одно крепление выше чем другое(это 100%). Я то знаю причину.(кстате - спереди все ровно! Даже с панарой). А вопрос был - это у всех или только у меня! Или никто этим не заморачивался т.к. не у всех есть подъёмник :)) У меня еще и чашки приварены задние по разному! Так сказать разный градус положения у них(хотя это не мешает пружинам работать).
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
я поднимал, но внимания не обращал как мост вывешивается ровно или нет.
А крепление какое выше на раме или на мосту? если на мосту то может оно погнуто
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
На раме(я же писал что верхнее). Я тоже думал мож чего погнул - да все норм :) Да я не парюсь по этому поводу.(или наварю мартер или оставлю так). Просто после БМВ, кажется что сузуки собирают в попу пьяные алкаши :) И это касается многих вещей на данном авто(хотя мне это никак не мешает).
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Чья сборка?
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Сборка алкашей в подворотне :) Да фиг его знает чья.
На сжатие это никак не отражается! Только на разжатье.(и то это только мне актуально т.к. пневму ставлю...хочу чтоб максимально высоко можно задрать для переездов всяких бревен)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
А те алкаши-то с японческой подворотни были иль с гейропы?
У япошек чашки пружин на разном уровне сделаны, а амортов - одинаково. Задние пружинки разные по длинне.
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Все машины собираются в япошии.(насколько мне известно) Только есть праворули и лево. Вы говорите про праворуль. Я писал что у меня левый. Я просто хотел услышать ответ от людей которые делали замеры на леворульных агрегатах. А не теории или догадки.
Buratilo
29 Сентябрь 2013
312
Вы мне? Яж написал уже давно.(и пару раз повторил) Одно крепление приварено выше. Вопрос мой был: у всех так или только у меня! Вот развели тему на страницу из за ерунды :)
