Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
Suzuki Jimny Sierra JB43W AT, 2006 - 2 шт.
Subaru Forester SJ5, 2017 - 1 шт.
Сейчас сзади стоят пружины SS20 (которые для ваз-08 с занижением на -50) и амортизаторы Каяба от Тойоты Пробокс (грузо-пассажирский универсал-овощевоз с полезной загрузкой багажника 400 кг по паспорту). Жестковато, выше тут в ветке советовали к этим пружинам ставить аморты от Шевроле Нивы.
Аморты обычно пользую от Каябы, вполне устраивают. Вопрос такой - кака серия у Каябы мягче - Excel-G или Premium ? Езжу в основном пустой, один и в городе. Т.е. грузоподъемность, управляемость и т.п. - не волнуют. Прежде всего от задней подвески нужна мягкость. Спина побаливает, а пересесть на более комфортную машину сейчас нет возможности
До этого сзади столи пружины пиленные от ЦРВ (задние) - было ппц как жестко. Пружины SS20 сделали зад помягче, хочу еще и аморты сменить
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
премиум мягче, к пружинам сс20 -50 можно от терано аморты ставить, запаса у этих пружин со шнивовскими амортами прилично остаётся, они длинноходные получаются
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
хых, сначала спросил, потом решил сходить на сайт каябы. а там прям так и написано:
"Среди всех стандартных серий амортизаторов, которые представлены в каталогах KYB, максимально комфортными будут амортизаторы серии «Premium» (масляные, двухтрубная конструкция).
спасибо.
а террановские аморты как по жесткости относительно шнивы? кстати, какой террано - который старый настоящий или тот выкидыш, что от рено-дастера отпочковался?
длинноходные пружины + террановские аморты не оторвут ли мне тормозной шланг? он у меня стоковый остался
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
шнивовские тоже оторвут
старый, настоящий
амрты вот эти 443183, если мне память не изменяет
хочу вместо этих 344442 попробовать
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Ответь на один вопрос, какого размера тебе нужны аммортизаторы?
344442 очень жёсткие, разжатие 520мм.
кронштейн заднего тормозного шланга прекрасно переносится на раме на 8 см вниз.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
не могу знать!:D
при тех что стоят(от шнивы) у пружины остается еще ход на отбой миллиметров этак 70, так что длинными амортами можно дать дополнительную свободу мосту, если верить теме про аморты, то те что я хочу поставить как раз добавят 50мм к ходу на отбой, правда придется пожертвовать ходом на сжатие, чудес не бывает
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
не могу знать!:D
А ты измерь.
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
на пружинах от ЦРВ и амортах от Пробокса лифт задницы был где-то +65мм. щас с пружинами СС20-50 - где-то +50мм стало. пружины зажаты при полном вывесе колеса, тормозной шланг не натянут. шнивовский аморт еще длиннее что ли? но мне еще больший ход и не нужен. нужно что мягче было.
это Эксель-Г от Шнивы. хм... прям реально очень жесткие? тут выше писал что норм, только на лежачих полицейских долбит, если скорость не сбрасывать
а что можно Джиму назад поставить мягкое-мягкое под лифт +50мм ? может аморты от обычной Нивы? По паспорту ее полный вес меньше на 300 кг, чем у Шнивы.
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Не нужна никакая каяба ни жёсткая не мягкая ,ставте сааз от шнивы и наслаждайтесь. И ещё я б лично выкинул бы вазовские пружины с занижением ,от них всё зло...
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
в чем их зло? как по мне так они в самый раз назад, правда я кроме родных передних ни чего не пробовал
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Пружины от ханды по посадочным изюмительно подходят, а жиговские - увы, не то.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
вот схемка пружин
У джима пружины типа CI, у хонды и у ваза CC, диаметр вазовских ближе к джимниковским, чем от хонды лучше?
килен
54028 хонда
63209 джим
вазовская диаметром 108мм
наврал, не те пружины посмотрел сначала, у хонды CI
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
какое от них зло? мне они понравились. до этого стояли от ЦРВ пиленные под лифт +65мм - дык жестко было ппц. около 70 кг песка в багажнике возил - тогда по жесткости было похоже на ныненшние сс20-50 без балласта.
и хз куда там что не подходит - стоят изЮмительно, не бренчат и не ползают. хонду вытаскивал, сс20-50 вставлял - не заметил ничего кроме того, что последние чуть длиннее разжимаются без вываливания из посадки (хотя с ними лифт на 15 мм уменьшился - +50 стал)[DOUBLEPOST=1463470760,1463470092][/DOUBLEPOST]господа, подтвердите или опровергните вот это, мне очень надо:
344442 очень жёсткие (- это номер задней Каябы от Шнивы)
и вот еще что нарыл http://www.sprinter-jimny.ru/Lift.htm
- Колхоз №2.
На перед можно поставить целые или немного подрезанные пружины от ВАЗ-2109. Эти пружины длинноходные, мягкие. Излишнюю мягкость спереди можно компенсировать жесткими задними амортизаторами Токико от Гранд Витары . При этом родные передние пружины Джимни пойдут на зад (подъем около 40 мм). Я же рекомендую на зад поставить те же пружины от ВАЗ-2109, только подрезанные еще больше. Задние амортизаторы используются СААЗ или Каяба от Нивы или Шеви-Нивы. Подвеска получится мягкая, излишне комфортная, возможна раскачка.
кому верить? относительно родных амортов - Каяба от Шнивы (или Нивы) жестче или мягче?
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
В вазовских заниженных пружинах витки друг на друге лежат ,как они могут вообще нормально работать в наших условиях? Лично у меня это г...о не проходило и пол года - лопнуло....
Руководствуйтесь постом №2 Спринтер всё грамотно описал.
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
понял спасибо.
у меня сс20-50 уже 9-й месяц ходят (тыщ 10 км) - пока все норм
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Сдохли у меня сзади амортизаторы Trail Master Comfort, хотел заменить на новые и... не нашел в России. Все продаваны свернули их продажи. 100 евро за штуку похоже никто сильно не берет... Эхх...
Решил поколхозить и купил Kayaba 444267 от Шнивы.
Скажу вам, что с пружинами TrailMaster это жесть жестокая... Не подходят они легенькому джимнику. Зад стал как у телеги, любая неровность и кочка приводит к ссыпанию позвоночника в трусы, на бездоре вообще всю душу вытрясает.
Может есть этим амортизаторам более мягкая альтернатива? Эти буду скручивать...
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
о! а я чуть было уже не заказал такие же. спасибо за инфу. как-никак, а у Шнивы полная масса около 1800 кг по паспорту.
задумался об амортах от обычной Нивы, они же, насколько я понял, идут чуть ли не на всю ВАЗовскую классику. эти машины явно легче Шнивы и цена амортов смешная.
думаю о 443123 - самые простые из Каябы, только сначала надо узнать их максимальную длину - чтоб они с моими сс20-50 не оторвали тормозной шланг
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Приминение .. Код .. Размеры .. Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
Chevrolet-NIVA СААЗ масло 45.2915402 526-326 329 (33,57) 1740 (177,5)
Chevrolet-NIVA 45.2915010 526-326 350 (35,7) 1860 (189,7)
LADA 4x4 газонаполненные 2121-2915006-10 492-310,5 283 (28,8) 1271 (129,7)
LADA 4x4 гидравлические 2121-2915006-03 492-310,5 283 (28,8) 1271 (129,7)
LADA 2101-2107 газонаполненные 2101-2915006-10 492-310,5 283 (28,8) 1060 (108)
LADA 2101-2107 гидравлические 2101-2915006-02 492-310,5 283 (28,8) 1060 (108)​
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
о! спасибо. а есть ссылка на первоисточник? там на другие авто можно такое посмотреть? в частности интересует аморт 343434
получается по цифрам усилий - первая это на сжатие, вторая - на отбой? Нивовские аморты где-то на 25% мягче выходят, чем от Шнивы. логично
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
а вот нашел - 343434 размеры 515/325 - это у меня щас такие стоят
получается Нивовские 492/310 чуть короче, значит тормоза не вырвет
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Перенеси крепление на раме, у меня при длине аммортизатора 580 даже не натягивается. Перенес металлической пластиной согнув ее буквой "С" с двумя отверстиями, 16 под шланг и 10 под болт, которым закрепил в креплении на раме. трубку перегнул.[DOUBLEPOST=1463637606,1463637479][/DOUBLEPOST]какая у тебя длина пружины в свободном состоянии? при какой длине аммортизатора пружина еще поджата и не вываливается?
поставив короткий аммортизатор ты ограничишь ход подвески вниз, мост будет бить в аммортизатор при ходе вниз пока не оторвет.[DOUBLEPOST=1463637699][/DOUBLEPOST]ход вниз должен быть примерно как ход вверх.
Гадкий Грю
27 Апрель 2011
274
87
длину пружины не знаю. сейчас амортом 515/325 на полном вывесе пружина поджата и не вываливается. эти пружины сс20-50 довольно длинные, но у них переменный шаг витков. верхние витки лежат друг на друге и распрямляются только практически без нагрузки. щас чтоб пружины снять - при отцепленном от моста аморте приходится стяжками пружины сжимать (либо мост наискосок вывешивать), т.к. дальше тормозной шланг натягивается (даже если отцепить обе крепежки)
кароч, надо мне залезть под машину с рулеткой и измерить ходы.
вообще мне нужна только мягкость задницы - спина болит. теперь я езжу по городу на 90%. я бы вообще на сток вернулся, если бы он не бился в отбойник на каждой кочке
Jimdy
12 Апрель 2011
234
Химки
Да, как я почитал, от нивы амортизаторы мягче, но немного короче, чем от Шнивы и TM. Осталось выбрать производителя, т.к. они могут менять жесткость.
От Шнивы вообще под мои пружины TM не подходят, на самом пределе пружина висит при вывешивании.
Или не париться и взять Koni регулируемые...
Велосипедист
9 Январь 2016
Ноябрьск
21.02.2016 покупка Suzuki Jimny Wide - пока доволен
Привет всем, после покупки аппарата начал идти по накатанной - лифт, колёса и т.д
С лёгкой подачи одного уважаемого форумчанина был использован следующий рецепт:
Аморты назад: KAYABA 443183
Аморты перед: TOKICO
Пружины с задних стоек HONDA CR-V кузов RD1
Так же использованы усиленные проставки под пружины с ваз 2108-09
(тормозные шланги отбойники, проставки под кардан, пластины для клюшек - тоже как у всех в рецептах)
Лифт должен был получится 10см, НО! задние амортизаторы полностью вытянуты..как быть?) ведь на ровно стоящей машине у них должен быть запас хода в верх, сколько он см составляет? (перед ещё не успел разобрать, зад задран вверх)
guran2
26 Июль 2014
508
141
Проставкам отказать. И какие аморты впереди?
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
В этом варианте есть ходы подвески и вверх и вниз.
Велосипедист
9 Январь 2016
Ноябрьск
Спереди TOKIKO E2827
Почему отказать проставкам? Подразумевался лифт в 10см...сейчас амортизатор вытянут полностью, совсем нету хода вверх =( Если убрать проставку 4см это же всё равно будет мало? Вообще какой запас хода вверх должен быть?
Поздно другой вариант делать, решить бы с этим что-то.. Может нужно кронштейном нарастить длину амортизатора?
Сейчас такая бяда - красным кругом отмечено как есть, линией отмечено что будет если убрать проставки (опустится на 4см)
Вынул проставки. Появилось немного запаса на расжатие.
Задомкратил одну сторону с открученным амо, до момента как начало отрываться колесо, сделал замер - примерно 5см не хватает (ход моста должен ограничиваться тягами а не амо) Гугл выдал следующий чертёж..
Подскажите ещё как решается вопрос с выгнутыми задними пружинами? кроме панары и проставки кардана надо ещё что-то?
