Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
uzzer
7 Октябрь 2019
Добрый день, купил машинку 2018 г.в. пару месяцев назад. После очередной поездки в деревню задумался о лифте подвески с помощью недорогих РИФ-овских пружин (+50мм).
Никак не могу разобраться:
Нужно ли менять передние рычаги для корректировки кастора?
Нужна ли проставка в задний кардан?
Можно ли оставить штатные панары?
Амортизаторы планировал оставить штатные, с удлинителями.
Пружины рассматриваю такие https://rif4x4.ru/katalog/marka-suzuki/model-suzukijimny19982013/vse-pruzhiny/
Удлинители амортизаторов - такого плана http://4v6.ru/udliniteli-amortizatorov-h32-40-mm.html
ЗЫ: после УАЗа получаю огромное удовольствие от пилотирования авто, не хотелось бы чего-то тут сильно нарушить. В соревнованиях/покатушках участия не принимаю.
Добрый день, может кому пригодится.
Купил таки приужинки и передние амортизаторы РИФ. По случайному недоразумению, Автовентури привезли задние пружины одинаковой длины и без маркировки DS (как должно быть для "водительской" пружины, если верить интырнетам). На мой запрос - "а правильно ли это" - ответили "привозите, поменяем". Вдумчивый гуглёж подсказал, что на праворульных машинках и правда пружины разной длины, а на наших леворульных - д.б. одинаковой. От обмена отказался. Поставил как есть.
И так:
Машинка стала выше примерно на 5см.
Передние амортизаторы РИФ более, чтоль, спортивные.
Под задние штатные амортизаторы вставлены удлинители с разворотом оси.
Разница между "право-лево" по высоте - не выявлена.
По ощущениям на трассе - стало немного жестче.
Управляемость на скорости - ощутимо не изменилась. Возможно, сказываецо опыт УАЗа.
Руль - не уехал.
Проставки в кардан - не ставил.
При замене пружин пришлось снять тормозные шланги с креплений, потом всё вернулось назад. По ощущениям - ничего не оборвецо.
До глубокой "каки" еще не доехал.
Если что - рекомендую. Прайс терпимый.
Джимасик
22 Март 2020
Suzuki jimny 2015
И так:
Руль - не уехал.
Не знаю, что у них за передние амортизаторы и какой длины, но провод авс и шланги хабов у редуктора может оборвать. Так же нужно проверить отбойники. Сайлентблоки надеюсь ослабил и затянул повторно..
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
Про передние аморты РИФ. Сравнивал их со штатными от нового джима.
Замер от центра уха до опорной шайбы нижней резинки.
Штатный 410мм х 270мм сжатый . Аморт очень мягкий на сжатие, отскок более твёрдый. Руками вытягивается быстро особо без усилий.
РИФ 455мм х 290 сжатый. Аморт жёсткий на сжатие и очень жёсткий на отскок. Растянуть руками очень тяжело и долго.
Возможно отскок компенсируется жёсткой пружиной риф.
Если ставить аморты риф и штатные пружины то после съезда с полицейского пружина не успевает вытянуть аморт и как будто проваливаешся в яму.
Реакции: Alex194
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
а что у них с жесткостью ? (на драйве спросил в вашей теме тоже)
KYB 554071 с серыми пружинами на перед очень хорошо.
KYB 553111 на зад сам не пробовал, но все кто ездят говорят жестко, зато рулится хорошо и на грейдере не перегреваются и держат.
Сам я на масляных токико 2650, мягко. Меня и задних пассажиров устраивает.
Реакции: borka13
3,101
не должны, но это зависит от психики гаишника, ну и от свирепости в его жадности. Но вообще особо не бросается в глаза такой размер
tolyk893
24 Август 2019
159
JIMNY 2003
У меня 2003г дорестайл соответственно. БФГ ат. без лифта. Передний правый подкрылок иногда на больших кренах чуть чуть шаркал. Гайцы при оформлении внимания на резину не обратили. На ТО то же. Мтшная резин может цеплять.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,041
409
Великий Новгород
Одному размер сисек не нравится. Другой - длина члена. Третьему - размер колёс.
Всё относительно. Езжу, вот, на стоке и всё нравится. На лето ставлю 195/80 R15, но разница трудноуловима на глаз по высоте.
Сиськи, к слову, тоже маленькие нравятся :) Но это тоже относительно...
Реакции: Sergo.ru и abcom
tom80
9 Июнь 2021
suzuki jimny
Хочу бюджетный лифт на 2 дюйма. машина 2008 года. с задней подвеской все понятно проставки от ваз2108 и амортизаторы от шеви нива или ВАЗ-2123 . а вот с передней подвеской не сильно понятно. амортизаторы Kayaba "Excel-G" 343247 а что с пружинами что поставить? и почему в ветке не кто не пробовал поставить резиновые проставки их нет в природе? что посоветуете?
guran2
26 Июль 2014
507
141
Такие же резиновые как и сзади.
Реакции: tom80
Vovan4ik
6 Июнь 2021
ЗАПОРОЖЬЕ
Сузуки Джимни 2009
с ними проставки не вставали на места.
И брякание как мне кажется сейчас происходит из за отсутствия "прокладки"(в нашем случае опорной резинки) между пружиной и кузовом.
Ещё один вопрос,пожалуйста кто знает ответьте.
Если доваривать штатные амортизаторы для проставок в 46 мм,то что, куда ,сколько и как доваривать?
Какие подводные камни при сварке?
Разъясните пожалуйста.
И если есть-фотку или чертёжек скиньте.
Заранее спасибо!
Vovan4ik
6 Июнь 2021
ЗАПОРОЖЬЕ
Сузуки Джимни 2009
Сегодня менял задние пружины.У Джимника раньше стояли стоковые + 5см проставка.После установки ГБО и кофра,при полной загрузке зад стало пробивать.Решил вместо задних с проставками установить передние без проставок.Длина 28.5+5=33.5см старая,34.5см новая.Задача добавить ход подвески.Растояние от центра оси до арки =46см.В ближайшее время испытаю.
Реакции: Sergo.ru
Vovan4ik
6 Июнь 2021
ЗАПОРОЖЬЕ
Сузуки Джимни 2009
Сегодня проверил машину в ходу,результатом доволен.По ощущениям и передок и зад работает одинаково.Зад не пробивает.
Roman164
14 Апрель 2023
Джимни
Друзья, проставки от РИФ, номер cs465-30 кто нить пробовал? Цена на ОЗОН 435р. за штуку, в других интернет магазинах по 480р. продают, что приемлемо. Хотелось бы узнать про опыт использования.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Очень похожи на 9121283 ПОЛИУРЕТАН Проставка задней/передней пружины, 30мм, но они дороже. Такие ставил.
Roman164
14 Апрель 2023
Джимни
Проставки установлены и неделю как тестируются. Полет отличный. Даже случилось чудо, вибрации на руле в районе 70-75км/ч пропали (сместились наверное в более скоростной диапазон, больше 80 не разгонялся пока), предполагаю что в результате установки проставок, изменились углы работы карданов и как следствие биение из "городского диапазона" скоростей ушло. Чем другим это объяснить не знаю. И пару дней как катаюсь на колесах 215/75/15 (для них и были установлены проставки), ощутимой потери в ускорении не заметил... а если честно то вообще не заметил, может потому что я не любитель ездить "педаль в пол". Единственный минус, это пару раз отрабатывали задние аморты до предела, при откровенно хамском переезде больших лежачих полицейских. Придется что то думать с бюджетным удлинением. Готов выслушать советы, Друзья.
Проставки покупал на ОЗОН (там были дешевле), по 420р. за штуку. арт. CS465-30
https://www.ozon.ru/product/prostav...mny-30-mm-poliuretan-729248309/?sh=eAuQOa9uegФото 1 - Какой Джим купил
Фото 2 - С проставками 30мм.
Фото 3 - С проставками и резиной 215/75/15
Фото 4 - Проставки РИФ арт. CS465-30
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Измерь продольный угол наклона шкворней (кастор). Думаю он будет меньше положенных +2 градусов. А это значит требуется "правка кастера" восстановление правильного угла наклона шкворней, для более стабильной езды по дорогам.
AlexxG
3 Октябрь 2013
Севастополь
Syzuki Jimny, 2005 г.
Хочется еще раз уточнить про кастор. Jimny 2004 г, кузов 43, АКПП. Спустя почти 20 лет эксплуатации решил сделать лифт на 50 мм. Появилась компания для путешествий по крымским горам. Представители РИФа написали, что кастор в старых кузовах при лифте до 50мм можно не править. Но тут на форуме мнения другие. В итоге приобретены амортизаторы и пружины, передняя и задняя регулируемые панары. Колеса предполагаетcя оставить штатные 205 70 R15. Кастор все же править желательно и что для этого нужно приобрести? И что еще нужно ? В Крыму сложно со всем этим.
guran2
26 Июль 2014
507
141
У меня лифт 50 мм уже 10 лет, кастор не правил лет 5, потом поставил по 1 сайленту с эксцентриком в передние клюшки. Разницы не заметил. Кастор при таком лифте можно не править
Реакции: AlexxG
AlexxG
3 Октябрь 2013
Севастополь
какой размер шин у вас ?
7 Июль 2008
369
90
Джимни 2008 г.
[сделать лифт на 50 мм.
Я также при таком лифте ничего дополнительно не делал, шины сперва были 215/75/15, сейчас уже лет восемь 205/75/15, т.к. в основном асфальт, а эти полегче чуток.
Реакции: AlexxG
AlexxG
3 Октябрь 2013
Севастополь
Лето 235 75 15, зима 205 80 16
16 встали без проблем или что-то доделали ? И вопрос, сайлентблок со смещением в какое место клюшки ставили, в среднее иди в самое верхнее ?
guran2
26 Июль 2014
507
141
Встали без проблем на 33 кузов. На 43 могут не встать. Сайлентблоки вставил в самые передние отверстия
Реакции: AlexxG
