Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
вот так и хочу сделать. помнится даже ктото фото выкладывал найти только не могу.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
залез сегодня поменять колодки и посмотреть как сделать отбойники и пружины получил вот какую картину
3 варианта
1так не должно быть и хз почему
2 надо проверять чулок и рычаги
3 отпилить всё нахрен чтобы не мешалось и поставить такую весчь заместо отбойника
Какая то странная фигня. Тут надо смотреть и мерять, откуда такое жуткое несовпадение.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
да вроде всё ровно стоит если только попробовать сток рычаги поставить. следов колхоз сварки на раме и чашке не обнаружено.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
рычаги спринтера под лифт 5см. удлинённые на 15мм если я его правильно понял. у меня мысли только одни я умудрился их погнуть :)
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
немного подпилил напильником железку сегодня не хрустит ничего.
вот так стоит пружина при полностью вытянутом аморте.
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Кто подскажет, какие пружины на зад можно поставить. не для лифта. а для большей грузоподъемности при загрузке, родные втроем со шмурдяком слабоваты.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
от хонды срв и порезать чтобы в статике машина выше не была.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Видел на Ховерах в нутри пружин камеры в виде цилиндров (на их форуме кто то барыжит), и соски торчат. Говорит когда шмурдяк гружу, в них 1-2 очка давление нагоняю и все, уже подвеску не пробивает.
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Про камеру интересно, попробую поискать что такое, спасибо, а если нет то пружины куплю срвшные.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
я поставил от орхии, похожи на црвшные, но пруток тоньше и диаметр чуток меньше, на хвост самое то
одну подрезал
от црв дюже жёстко будет, не постоянно же с полной загрузкой ездишь
7 Июль 2008
370
90
Джимни 2008 г.
Требуется бюджетный проверенный вариант для лифта до 45мм передка нагруженного лебедкой и площадкой.
Зад будет с родными передними пружинами. Подскажите, плиз. Никак не определюсь.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
поставил назад передние пружины и аморты Kayaba 344442(шнива), такое ощущение что пружины ваапще не сжимаются.
у всех так? или дело в амортах?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
дело в амортах я их выкинул наконецто замучал зад прыгать все сразу заметили насколько мягче стало.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
лифт сейчас гдето 80мм но буду уменьшать в гараж попасть немогу теперь ))) аморты каяба 443183 Nissan Terrano но длинноваты похоже всётаки.
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Поставил проставки металл 30 мм перед-зад.На зад амы сааз.проблем нет,а вот передние амы,не хватает хода разжатия,причем если их разжимаешь до конца они миллиметров на 10 обратно сжимаются.Передние штатные амы, они масленные или газо-масленные?
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Сейчас закончил.... На перед родные пружины + проставки капролон 46мм, аморты каяба с квадратной Витары задние, до этого стояли родные с солдатиками, но они померли, сжимаются и разжимаются от руки и застывают в том положении в каком остановил их. Сайленты тоже разлохматились. Новые сжимаешь по труднее, отпускаешь, они сами разжимаются.
На зад тоже решил поменять амы, хотел от Шнивы Каябу, но тут увидел это
дело в амортах я их выкинул наконец то замучал зад прыгать все сразу заметили насколько мягче стало.
Хотел взять СААЗ Шнивовские, но продаван отговорил, говорит ресурс маленький, и начал сватать Каябу, я сказал, что они жесткие, мне помягче надо. У меня сейчас нет, но есть Каяба масляная, она мягче и надежней. Пошел к Каябам, спросил, да есть, вот такие 444267. Снял свои родные, они ещё живые были, сжимаю их легко, но они сами разжимаются до конца. Эти же новые, в коробке были сжатыми, я стал их прокачивать, вверх ооочень тяжело разжимаются, зато в низ очень легко. Принцип работы противоположный родным. Родные мост толкают в низ, а эти держат мост.
Сзади стояли родные пружины + проставки капролон, я свои передние поставил на зад + новые аморты. Прокатился километров 5 по городу, перед чудесно, зад же скачет дыдых, дыдых, через полицейский на скорости 10 км\ч подскочил аж зад переставило. Поясница аж заболела.
Вот от чего это стало, от пружин или амортизаторов? И кто сталкивался принципом работы амортизаторов, почему такая противоположность?
Мысля в корне не верная. Аморты мост не толкают и не держат. Просто все аморты сопротивляются разжатию в несколько раз сильнее, чем сжатию. Самостоятельное разжатие аморта - побочный эффект от того, что внутри газ, и газ там для предотвращения вспенивания масла, а вовсе не для того что бы мост толкать. И да, мягкие пружины с жесткими на разжатие амортами приводят к очень жесткой езде по лежачим.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
а я вот склоняюсь к мысли, что все таки пружины слишком жесткие для зада, потому как если положить на зад кг 120, то все становится идеально.
Лежат у меня еще восьмерошные, хочу попробовать, но руки не доходят.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Лежат у меня еще восьмерочные, хочу попробовать
Ставил на задок восьмерочные с подрезом.Они реально жестче стока.Раньше ставил их же спереди, здесь они мягче родных-выкинул на помойку.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Поставил на зад родные амы с солдатиками, сейчас попробую, методом исключения.
Я вот тоже склоняюсь что передние на зад жестковаты, со шмурдяком самый то наверное будут.
да и вот подтверждение, 08ые жестче задних, но мягче передних. Значит передние жестче задних.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Сделал контрольный заезд, со старыми родными амо, на много лучше, передние родные пружины немного по жестче чем задние родные с проставками. Но если подгрузить, самый то будет.
Теперь вопрос амо, чтобы были по характеристтикам как родные, а по размеру как Шнивовские.
