АКБ - аккумулятор на лиану
У меня тут родной FB при +2 тяжеловато стал прокручивать (7 лет), я его на подзарадяку, а он взял всего 0,5А за полчаса и сказал что "заряжен Я" - нагрузочная вилка не оценила его оптимистичности. FB с почестями отправил на пенсию на полку, если что будет помогать лютыми морозами.
В итоге решил взять боша S5 63A ток холодного пуска 610А - надеюсь что не подделка (говорят попадаются), хоть гарантию дали 2 года.
Зима нас рассудит.
Kir san
24 Октябрь 2012
санкт-петербург
suzuki liana 1.6 мкпп 4х4 универсал
Тоже родной японский аккум сел вчера. Не смог завестись. До этого пару дней со сцеплением выжатым заводился. Аккум с 2007 работал в России. Сегодня заряжал 12 часов. Завтра поставлю и посмотрю можно ли на нем еще поездить.
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
А у меня родная Варта стоит с 2006, морозы сильные ей не ведомы. Пока работает. Мощный, хоть и для Европы, обижаться не на что. На Авенсисе меньше и слабее.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
"родная варта"- это как понять (в каком смысле ),родная вроде-как FB
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Привет всем! Пару дней назад взял на свою Лиану аккум Еneus Plus 65 Ю.Корея ( 75D23L ),так как родной FB после 7 лет медленно "умирает"( летом ещё крутит,а прошедшую зиму в -25 с трудом ).Вопрос: У кого есть опыт эксплуатации аккумов этой фирмы,и что мне ожидать от этого аккума наступающей зимой ? Посмотреть вложение 45738
прошли морозы под -46 и ниже,аккум крутит без проблем ( "катаюсь" каждый день ),правда поместил аккум в "конвертик" из дорнита, сверху попонкой из дорнита движок прикрыл,запрограммировал сигн. по темпер.на -10* и морозы нам " по-барабану"!
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
с завода
Хотя есть вероятность, что первичную батарею меняли по гарантии до 8 тыс км пробега, с которым я купил машину, но в это верится с трудом.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Скажите, перед дождливой зимой я смазал клемы Акб и многие винты с проводами закреплённые к кузову ,и также разные соединения с проводами просто смазаной кисточкой от моторного масло. Салидола и вазелина под рукой не оказалось.
Под капотом на клемах не было никогда окиси. Но вот решил обработать .
Слышал я ,что Моторное масло не самый лучший вариант. Так это или нет?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Не самый лучший, но и не худший. По крайней мере вреда точно не будет. Лучший варивнт технический вазелин типа ВТВ-1, но
А это я вообще не понял
разъемы и клемники маслом обмазал? Зачем?:wideyed:
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Не внутри разъёмов конечно,обмазал а просто сами провода тонким слоем масло, что бы влагу отталкивали[DOUBLEPOST=1413026406,1413026077][/DOUBLEPOST]
Т.Е на долго не хватит? или масоенная плёнка может нанести проблем?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Проблем не будет, краска маслостойкая, ПХВ маслостойкий, только к маслу пыль будет прилипать. Провода маслом обмазывать - это конечно круто. Эх Вова, а ведь был обладателем самой ухоженой Лианы на форуме, вот посмотришь куда через пол-года вся красота уйдет.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Поверь нынешний аппарат ни чем не хуже Лианы.
Пыль в моём подкапотье исключенна. Раз в несколько дней слежу и протираю те же самые провода .
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
Так. Не нужно мазать моторным маслом, оно быстро горит и окисляется. Лучше купить специальную смазку для клемм.
Если нет возможности купить специальную смазку, то хотя бы имейте для ухода за авто http://avtomosch.ru/image/cache/data/Autokosmetica/pushsalo-228x228.jpg , этим хорошо покрывать всё, что вы перечислили; даже после многолетней эксплуатации и всего одной мойки перед продажей все детали заблестят как новые. Пыль грязнит, но в хим реакцию с ним не вступает.
Хорошая штуковина ! Во времена тазоводства ,все днище им покрывал;)
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Жалко не найти такое Сало.
Скажите может ли это быть альтернативой --солидол или спрей силикон для клем
Для примера почистил контакт кисточкой и попшикал Спреем Силикон, правда сам провод не откручивал, а просто с верху обработал
Я вот ,что думаю
может кабель лучше держать в чистоте, а не создавать "дорожку" для утечек и пробоя.
[DOUBLEPOST=1413126506,1413119324][/DOUBLEPOST]Скажите -может -ли -это -быть -альтернативой --спрей силикон для кабеля генератора
Для примера -почистил -контакт -кисточкой -и -попшикал -Спреем Силикон, правда -сам провод -не откручивал, а просто -с верху обработал
Я вот -,что -думаю
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Вы живёте в другой климатической зоне. Смотрю ваши фото. Нам трудно так содержать всё в чистоте, особенно зимой. Но предотвратить коррозию и окисление можно.
Я пробовал много разных вариантов, дорогостоящие лаки для двигателей, нанесение некоторых требует навыка. Не высушил до конца двигатель перед нанесением и белёсые пятна обеспечены. Пушсало неприхотливо, дёшево и сердито, стирается тряпочкой при необходимости, продаётся во многих сетевых магазинах ( в Москве ).
laudanum16
28 Сентябрь 2014
Suzuki aerio 1.5 at 2001, yamaha majesty yp250 4d91
Всем привет. нагрелась варта на аэрио ищу замену. стояла в33, причем не только плохо держит заряд но и на стыках крышки белые отложения.
Погодка нас на урале не балует поэтому хочу взять FURUKAWA SUPER NOVA 75D23L, но не могу разобраться с размером клемм, родные клеммы маленькие а какие они у SUPER NOVA 75D23L? По фотографиям в ветке толком не разобрать, а аккум своими глазами не увижу при покупке, товарищ по дороге в другом городе будет брать, поэтому нужно заранее разобраться.
спасибо заранее[DOUBLEPOST=1420816885,1420816085][/DOUBLEPOST]Да и непонятно стоит ли ставить на 65 ампер? не будет ли страдать от недозаряда[DOUBLEPOST=1420817555][/DOUBLEPOST]зашел на оффсайт фурукавы http://www.furukawabattery.ru/
у них по каталогу на мою идет 55B24L его и буду искать, а 75D23L похоже с европейскими (толстыми) клеммами
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
FURUKAWA SUPER NOVA 75D23L с толстыми клеммами, FURUKAWA SUPER NOVA 55В24L с тонкими. Недозаряда с 65 А не будет. Если бы я жил на Урале, то переделал бы клеммы (цена-копейка, работы -минута), а не делал бы выбор в пользу 45 А. и пускового тока 440 А вместо 530А.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
super nova 75D23L - это родной аккумулятор, который ставили на лианы официально ввозимые в Россию. Полярность - обратная, клеммы - европейские (толстые)
Сам до сих пор такой катаю, а машине уже 8-й год. Только в этом году заметил, что аккумулятор стал "уставать", отличная батарейка! Если не подделка - то свои деньги оправдает.
55B24L 45 А*ч, может где-то в азиатских странах хорошо будет себя чувствовать, где зимы не бывает, а на урале... К тому же у него ток холодной прокрутки 440 ампер, против 530 ампер у 75D23L. Короче 55B24L я бы не взял, слабоват он для наших зим, мое ИМХО.[DOUBLEPOST=1420827494,1420826590][/DOUBLEPOST]как написал выше Luka я бы в такой ситуации тоже наверно переделал под толстые клеммы, правда там плюсовая клемма с предохранителем (эта железяка ребристая как радиатор), ее бы тоже поставил, но это естественно дополнительные затраты.
laudanum16
28 Сентябрь 2014
alekse1, Luka, я присмотрел FB9000 70B24L это тот же 55B24L только другой модельки так сказать, пусковой на 500 и 55 ампер, плюс срок службы увеличен и защита от испарения ( так в статьях чешут) цена примерно та же. нашел за 4600
и никакой возни с клеммами
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Ну на механику такой еще куда ни шло, взял бы из расчета лет на 5, там с выжитым сцеплением можно заводить. А с автоматом - ну года на 3 думаю нормально будет, потом естественно батарейка изнашивается, емкость и пусковой ток постепенно падает, 50/50 в -30 заведется не заведется.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
FB9000 70B24L у меня на Импрезе стоит. Крутит прекрасно, но Импреза у меня и с родным 32 А/ч, пока был новый, до -20 отлично крутил. Для наших зим 55 А/ч это предельный минимум для Лианы.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Барнаул, Алтайский край
Suzuki Liana HB 2005 4WD АКПП
В мае собрался забирать жену из роддома, а тут такая подстава - сдох аккум. За неделю до этого машина стала дольше заводиться. Поменял:
Ток больше на 100А и сделан типа для крайних условий севера, скоро зима, посмотрю как оно на самом деле.
По деньгам: аккум со скидкой 4000 руб - 450 руб за старый BOSCH.
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Suzuki-Liana, 2005, 1.6 л, 4*4, АКПП
Сдох аккумулятор. Подобрал такой Bosch S4 silver 560 408 054. Подскаите, стоит брать?
KostyanDM
6 Август 2012
260
117
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
