АКБ - аккумулятор на лиану
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
Вот и приезде он то заряжался лампа на панели приборов горела то нет
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
Лампа на панели показывает скорее работу генератора, поэтому, если зарядное устройство заряжает, а на машине разряжается, то ошибка скорее в генераторе. Проверьте контакты на клеммах для начала.
Сколько лет батарее? Хоть бы в подписи написали свои данные
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
Контакты проверял все нормальные, но Акб не заряжается по прежнему
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
максим32, всё просто: если зарядное устройство заряжает, то не работает генератор. Если есть сомнения в зарядном устройство, попробуйте другое. Но когда на панели горит лампа, то это скорее всего генератор, особенно, если батарея не старая.
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
Устройством 3 дня назад заряжал батарею покупал года 2 назад
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
На субарике года три назад посадил в ноль трехлетний аккумулятор Фурукава. Нештатная магнитола поджирала стричество. И сколько времени он в таком состоянии был не знаю т.к. долго не ездил на машине. У меня рукопашная зарядка. Сначала на 6 А поставил, потом на 4, гонял сутки-индикатор заряд не показал. Хотел выкинуть аккумулятор. Потом остыл и решил оставить на малом токе. Где-то еще через сутки, может и больше зарядка произвелась, индикатор стал синим. Вот и до сих пор на нем работает машина без нареканий.
Полковник
4 Июль 2011
3,178
943
Grand Vitara New 2,4 и др.
Автомат отключился моргает лампочка окончания заряда глазок на аккумуляторе показывает необходимо зарядить
В некоторых случаях глазок на аккуме вплывает и цвет этого отверстия меняется. Всё таки попробовал бы потрясти, подзарядить. И поставить на машину, поездить подольше, если заведётся. Если на следующий день опять сдохнет, то менять на новый.
максим32
23 Сентябрь 2015
82
сузуки лиана
Спасибо а как определить что щеткам хана я гену разобрал могу сфоткать эту с щетками
lianchik
12 Май 2015
Suzuki Liana хэтчбек 1.6 4WD АКПП 2007 г.в
доброго времени суток коллеги!))
вот и пришол срок замены батареи. не держит емкость
был оригинал, потом
Аккумулятор автомобильный Moratti 62 о/п 610 А обр. пол. 62 А/ч
Гарантия производителя 24 мес. (с даты продажи)
Емкость 62 А/ч показать все аккумуляторы 62 А/ч
Полярность обратная прямая тоже есть!
Пусковой ток 610 А (EN)
Габариты (мм) 242x175x190 (длина, ширина, высота с клеммами)
Тип токовывода Европейский (клеммы стандартные, утоплены)
прослужила лет 5-6 хз))
вот в замешательстве, что взять
дорого нен надо, деньги есть куда потратить))
смотрел зарулевский тест
там тюмень премиум в лидерах, но отзывы не однозначные или паленные попадаются
у нас в авто49 таких нет
щас по акции идет бош, хз какого производства
Аккумулятор автомобильный Bosch Silver S4005 60 А/ч 540 A обр. пол. (242x175x190)
Полярность: Обратная
Длина: 242
Ширина: 175
Высота: 190
Гарантия: 2 года
Кросс: 560408
Стандарт: европа
Тип: кальциевая
Пусковой ток: 540
Бренд: Bosch
4300р
или есть в юлмарте всегда 4000р
вообще помогите с выбором, я понимаю, что может вообще подольский взять
lianchik
12 Май 2015
Хорошо
К сожалению я не езжу на Мерседесе. И родные аккумуляторы брать нет возможности. Как и детали.[DOUBLEPOST=1506269743,1506269632][/DOUBLEPOST]Кстати родной акум у меня недолго продержался.
Выбор думаю между Тюменью
И бошем
Мутлу ггг
Варта гггг
Все равно берешь на три года[DOUBLEPOST=1506444089][/DOUBLEPOST]доброго времени суток коллеги!))
был оригинал, потом
Длина: 242
Ширина: 175
Высота: 190
Гарантия: 2 года
Кросс: 560408
Стандарт: европа
Тип: кальциевая
Пусковой ток: 540
Бренд: Bosch
4300р
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Бочь за 4 рубля и гарантия 2 года. Что ещё надо?
Годовой Купон в фитнес зал?
lianchik
12 Май 2015
Бош Хаят все...типа на год
Производство боша неизвестно. Чехия...Рязань.
Бош 4300р модель 4005...типа по акции.так 5600 или 5800
Что самое интересное этот же аккумулятор в Юлмарте всегда 4000р
http://m.ulmart.ru/goods/521033[DOUBLEPOST=1506451867,1506451652][/DOUBLEPOST]https://m.zr.ru/content/articles/902977-zoloto-iz-svintsa/
Тест зарулем
Я интересуюсь по поводу Тюмени премиум
Хотел купить как и был Моратти. Но тоже стало гавно
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
В г. Пинске( Полесье), Брестская область - откуда я родом , есть две аккумуляторные фирмы - производят батареи : ,,Барс,, , ,, Зубр,, , ,, Эксайд,, - ходят как минимум 3 года и стоят около 50 $ , меньше 3000 тысяч ( российских ) ! Если у Вас там есть такие - очень советую !!! НЕ РЕКЛАМА ....... :eek:k:
lianchik
12 Май 2015
Столько фирм развелось. Продавцы советуют аком
Найти б такой по такой цене)))
Или Варту брать хз
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
У меня родной отработал 8 лет. Именно отработал, никогда не подводил, заводя в морозы ниже 25. Автозапуска нет. Потом, в позапрошлую зиму, начал уставать, и я его сразу отправил на покой. Мог бы дотянуть зиму и отслужить лето, но перспектива как-то утром не завестись не радовала. Взял такой же, Супер Нова. Да, он подороже других, но не в 2 раза, а служит в 2 раза дольше. Это даже с финансовой точки зрения выгоднее: переплатил 30-50% и получил двойной срок службы ИМХО.
А про хорошие аккумуляторы не продавцов надо спрашивать, а наших Форумчан сибиряков, они в этом вопросе как никто осведомлены.:)
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Уличное хранение в Новосибирске. В августе - 8 лет. Ни разу не ставил на подзарядку.
Kirill Z
11 Сентябрь 2017
Suzuki Aerio Wagon 2003г , (J20A) 2.0 л -141 л.с. АКПП , универсал, левый руль.
Извините, если не в ту тему. Создавать новую, ради такой мелочи не хочется.
На Аэрюхе 2.0 аком такой же как на лиане? Или отличается чем? Полярность и размеры такие же?
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
здравствуйте братья во лиановодстве!Какая то фигня приключилась с моим аккумом,покрылся он весь каким то мохом белым.И зарядка упала до 12,5.Понятно шо отслужил он своё,служил правдой и верой,но так резко всё приключилось.Хотелось бы посоветоваться,в магазине"Движком" мне прямо-таки навязывают наш АКБ"Зверь".Ну просто зверь говорят какой то,простите за каламбур.Кто слыхал про етого зверя,пользовал его?Стоит ли брать?
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Я думаю с зарядкой разобраться .для начала нужно
В смысле?Я наверно не правильно написал,у меня брелок "шерхан" показывает зарядку АКБ,показывал 13,6,теперь кажит 12,5.
Надо померить мультиметром на АКБ при заведенном моторе с нагрузкой и без нее .
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Да решил всё-таки менять.Что то мне белый мох этот не нравицца.И подтёки на корпусе батареи.А про "Зверя" Вы ничего не знаете?Читал кучу отзывов про него,так ни фига и не понял.
5,084
2,049
Это норма. Если время зарядки уменьшается, значит емкость из-за "осыпания" пластин уменьшилась. Тогда даже 12,7 в в режиме "не подключено" не способно завести двс на морозе выше минус 10
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
У меня стоит FB Super Nova 75D23L. На мой взгляд это лучшее, что есть у нас на рынке. В оригинале тоже устанавливались FB Super Nova.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Здравствуйте братья!Подвернулся мне старенький аккумулятор ,"Vaiper"-60 амперчасов,российского производства.На вид нормальный,решил его к зиме как резервный оставить.Как положено вначале решил его полностью разрядить,подключил лампочку противотуманки,Горела очень ярко,почти сутки!!!Потом и погасла.Потом поставил на зарядку,заряжал малыми токами почти двое суток,пока индикатор амперов не упал на почти ноль.Теперь решил прибавить амперов,снова берёт зарядку и стал аккум побулькивать.Жду теперь,но решил узнать у вас,а всё я делаю правильно?Не угроблю ли нахрен батарею?Хотя не жалко....но жалко!Вроде нормальны аккум,раз лампа столько его сажала.
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Если нормальный, то редкими манипуляциями не угробишь, а если плохой - то и не жалко. Это мой подход.
