АКБ - аккумулятор на лиану
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ответ: АКБ
Наверное действительно не влияет, но во всех инструкциях чтоя видел говорилось, что минус первый снимается и последний ставится.
Если, например, прикуривать - то обязательно так.
Согласен. Но, в первом посте речь шла о снятии и установке аккумулятора, а не о прикуривании. Там иная техника безопасности. Провода могу все и вся замкнуть.
ЕвгенийПермь
10 Июнь 2008
90
Пермь
Suzuki Liana 4WD, механика, HB 2006
Ответ: Помогите выбрать хороший аккамулятор
Есть еще один выход - поставить более производительный генератор :thumbsup:
А емкость аккумулятора можно и языком проверить :hilarious::hilarious::hilarious:
5,203
Ответ: АКБ
Да, кстати, тут подумал: в прикуривателе понятно, что сделано в первую очередь из-за того, чтобы не замкнуть плюс обо что-нибудь в машине, поэтому его убрали вглубь. А вот, например, во всей компьютерной технике сперва минус подключается, потом плюсы - например, USB-устройства, типа флешки: там на разъеме проводки минуса длиннее, т.к. раньше подключаются, чтоб выровнять потенциал сперва по "земле"... Может так правильнее?Чешу репу.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Ответ: АКБ
По моему техническому образованию - без разницы. Представьте себе электрическую цепь - кольцо с включенным АКБ и нагрузкой (последовательно), чтобы отключить электрическую цепь рвем ее в любом месте. Отключатель массы (отключение АКБ при длительной стоянке от пожара) делается от удобства крепежа - сам "сидит" вместе минусовым проводом на массе, а к минусу АКБ идет один дополнительный провод...
Grandge
5 Июль 2019
340
76
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
с наступлением холодов подниму тему выбора АКБ.
Пытаюсь выбрать АКБ, сейчас стоит Panasonic. Посадочное место большое и широкое, клеммы широкие. На сайте VARTA предлагают модель VARTA Blue Dynamic 545 155 033 клеммы узкие T1, а у меня широкие T2
При подборе на сайте Furukawa предлагаются несколько моделей типоразмера B24 (тонкие, 126 мм. всего), например Furukawa 70B24R/L
В этой ветке упоминается об АКБ Furukawa 75D23L-MF. Мне приглянулся Furukawa 85D23L.
Будет ли он заряжаться в полном объёме и подойдёт ли для Liana? Какой у нас типоразмер B24, D23 или D26 влезет? Ограничение по ёмкости для генератора какое?[DOUBLEPOST=1575027987,1574667349][/DOUBLEPOST]Рискнул, заказал Furukawa 85D23L. Сегодня забрал и поставлю ночью на зарядку, завтра в автомобиль воткну. Посмотрим как поведет себя новая АКБ в морозы, а то старый Panasonic уже на последнем вздохе и приходилось 2 раза снимать с авто для подзарядки. Попробую восстановить, но думаю ему мало уже что поможет, будет лежать как запасной.
froz
17 Ноябрь 2019
347
132
Московская область
В итоге как аккумулятор себя проявил?
Сейчас появилась необходимость тоже на лиане менять и вот думаю какой покупать
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Ответ: АКБ
... А вот, например, во всей компьютерной технике сперва минус подключается, потом плюсы - например, USB-устройства, типа флешки: там на разъеме проводки минуса длиннее, т.к. раньше подключаются, чтоб выровнять потенциал сперва по "земле"... Может так правильнее?Чешу репу.
Не совсем так - у разъемов USB и + и - контакты по длине одинаковые и более длинные, а прием передача короче. Это сделано для горячего подключения USB устройств, чтобы не сжечь мелкосхему от чужого потенциала по проводам приема-передачи....
5,203
Ответ: АКБ
Вы как всегда правы, UVT!Браво! Ай
Чойсь запамятовал малость в торопях, извиняйте!
PS: Позор на мою седую админскую голову:thumbsdown:Рыдаю!
froz
17 Ноябрь 2019
347
132
Московская область
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Ответ: АКБ
Вова ищи новые темы, а лучше продолжить старые, например про скрипы ("сверчки в салоне" или "скрипит потертое седло" - кстати у меня на кочках скрипит)! А то данная тема сродни обсуждения актуальной темы героями Дж. Свифта - начали с дискуссии, а кончили войной. Это о том с какой стороны разбивать яйцо...(Змей Потапыч это не плагиат - просто не увидел твой пост про "остроконечников и тупоконечников")
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Ответ: АКБ
Да.... никогда не думал что поменять аккумулятор такая большая пробема и столько по поводу этого дебатов....
Grandge
5 Июль 2019
340
76
чудесно, ни разу не пожалел. но и зима теплая была, хотя и были 2 раза кратковременные морозы, но думаю этоне показатель для статистики. Чуть позже буду двигатель снружи мыть, сниму АКБ, сделаю ему "шубу-термоизоляцию" из фольгированного изолона или подобного, так как предыдущий был Панасоник и умер судя по всему от тепла двигателя. Плотность электролита и его прозрачность на нём менялась прямо пропорционально удалённости от двигателя, самая грязная была на плюсовой клемме, первая, та что ближе к ДВС. начиная с третьей ячейки уже нормальные.
Furukawa долго из Японии идёт.
дней 5 ждал в мою деревню, сказали из питера привезли, но думаю поближе, скорее всего в НН продавец нашёл.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: АКБ
А как Правильно прикуривать от другой машины ,что бы не произошло замыкание?
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Ответ: АКБ
Вова-Леонид у тебя прямо слабость к АКБ...
Не хочу рассматривать вопрос: диаметр проводов, + или – подключать первым…
Недавно на форуме (не нашем) читал дискуссию о диаметре проводов «прикуривателя» (ругались страшно), а потом выяснилось, что провода (небольшого диаметра) использовались для временной подзарядки (без стартера) «АКБ - пациента». И тогда я вспомнил, что когда я имел гараж Рыдаю!, также, когда не мог сразу завестись подключал зарядное устройство буквально на 10 минут и заводился… Я привел этот пример специально для Вашей теплой страны, а если приедете к нам на Колыму…- то там другие способы! Читайте наш форум – идет активное обсуждение: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=41571&page=3
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
Нет, я считаю общий путь и складское хранение.
Поэтому чешские или словацкие аккумы бывают лучше/свежее японских.
Для некоторых очень критичны просадки, возникающие при хранении.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: АКБ
А ведь я имел в виду- это А как Правильно прикуривать от другой машины ,что бы не произошло замыкание?
А не как реанемировать АКБ, если с первого не заведусь когда-либо, а просто прикурю,я незадумываясь Моментально на замену Батарейку,просто как верно прикурить,что бы не сжечь комп.
froz
17 Ноябрь 2019
347
132
Московская область
Все же заказал японский Furukawa battery 75D23L, должен в среду приехать. Никто не в курсе с каким усилием клеммы нужно закручивать?
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Ответ: АКБ
Именно об этом я и отвечал + с + (плюсом), а - с - (минусом) соединяем (т.е. параллельно) и не сразу крутим стартером, а перекуриваем минут 10 - напряжение на АКБ донора (двигатель работает) и АКБ пациента слегка выравниваются и с меньшей перегрузкой пытаемся завестись... А каком замыкании ты хочешь услышать? "Прикуриватель" - солидный, от надежной фирмы...
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Никто не в курсе, с каким усилием клеммы нужно закручивать?
Сильно тянуть не надо, важно прилегание. Я тяну очень несильно ключиком, до момента отсутствия движения.
Вот пацан правильно объясняет:
Иногда хлипкие вытянутые оригинальные приходится менять на новые клеммы, типа URAL. У корейцев, например, быстро деформируются клеммы.
Реакции: froz
AntonT
23 Март 2009
147
Liana HB 4WD A/T
Ответ: АКБ
Для безопастности ( во избежания к.з) на любой технике сначала снимается "-", а затем "+". Т.к "-" идет по всему кузову и при отключении "+" можно случайно ключом,отверткой или другим инструментом задеть кузов - т.е. получить короткое замыкание. Конечно можно с дуру многое переломать.... , но по правилам сначала "-". А там, конечно, для себя каждый решает сам.
AntonT
23 Март 2009
147
Liana HB 4WD A/T
Ответ: АКБ
Для прикуривания "-" лучше подключать не на клемму"-" пациента , а на корпус авто (лучше всего если есть возможность зацемиться непосредственно на двигатель ) . В этом случае наименьшие потери тока .
Grandge
5 Июль 2019
340
76
Месяц назад сделал "шубу" из толстого фольгированного изолоно на АКБ, бок что ближе к ДВС получился двуслойным, для надежности обмотал еще фольгированным скотчем МОМЕНТ. Клеммы обработал токопроводящей пастой. Результат понравился, в самую жаркую погоду АКБ не перегревался, контакты не окисляются.
Только надо верхний край изолятором (скотчем, изолентой) обработать что бы исключить даже в теории замыкание.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: АКБ
Всё элементарное просто. "-" рекомендуют снимать первым, потому, что когда вы его рукой отпихнёте и начнёте плюс откручивать, ему замыкать некуда. А вот если начать с "+", то ему массу просто найти ;)
Прикуривать надо на заглушенном двигателе, подъехали, соеденились, минут 10-15 помаслали, лучше на повышенных оборотах. После этого прикуривающая машина глушится и пробуете реанимировать прикуриваемую. Не получается? Повторяем. Рисковать своими мозгами не стоит, отдайте лучше акум на пять минут, если подходит.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Дело хорошее. Утеплитель аккумулятора в жаркую погоду продлит жизнь батареи. Главное, чтобы фольга не дотронулась до клеммы.
Можно подобный изготовить, а можно рублей за 400 готовый Box battery купить, как, например, STP«HeatBattery».
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: АКБ
Вариант №1. Когда «прикуриваемый» АКБ сел недавно (сутки - двое). "Прикуривание" производится при хорошей погоде.
- Завести автомобиль-донор и дать ему прогреться. В теплую погоду желательно до 40 градусов, в морозную лучше более 60 градусов. Прогрев двигателя отображается на панели приборов. Тем, кто не знает где это, советую вообще не соваться;
- Подъехать к автомобилю с севшим АКБ так, чтобы дотягивались провода прикуривания, НО, чтобы автомобили ни в коем случае не соприкасались. Стоит учитывать что, открываемые двери или капот, не должны соприкасаться с автомобилем-донором или заряжаемым авто;
- Заглушить автомобиль-донор (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!);
- Cнять клеммы с АКБ донора (исправный). Это может привести к сбросу настроек компьютера на автомобиле-доноре, НО лишь в случаях, когда клеммы сняты более чем на 3-5 минут (иногда и больше). Такая операция позволит защитить «прикуривающему» свою цепь, и рассчитана заводом производителем – ведь когда меняется аккумулятор, старый также отключается.
- Подключить провода прикуривания в правильной последовательности:
1. Подключить одну сторону плюсового кабеля к плюсовой клемме ЗАРЯЖЕННОГО АКБ;
2. Подключить вторую сторону плюсового кабеля к плюсовой клемме СЕВШЕГО АКБ;
3. Подключить одну сторону минусового кабеля к минусовой клемме ЗАРЯЖЕННОГО АКБ;
4. Подключить вторую сторону минусового кабеля к БЛОКУ ДВИГАТЕЛЯ автомобиля с СЕВШИМ АКБ;
- Оставляем в таком положении приблизительно на минуту;
- Заводим автомобиль с СЕВШИМ АКБ. После запуска «заряжаемого автомобиля» не глушить его;
- Отключаем провода прикуривания в правильной последовательности:
1. Отключаем минусовой кабель от БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ «прикуриваемого» (неисправного) автомобиля;
2. Отключаем плюсовой кабель от АКБ «прикуриваемого» (неисправного) автомобиля;
3. Снимаем провода прикуривания с АКБ автомобиля-донора (исправного);
- На автомобиле-доноре ставим все назад (подключаем клеммы).
Вариант №2. Когда «прикуриваемый» АКБ долго находился в разряженном состоянии или не заводится после заморозков. Здесь действует почти аналогичная схема, но с характерными изменениями:
- Предварительно прогреть автомобиль с исправным (заряженным) АКБ. Желательно до 60 градусов;
- Подъехать к автомобилю с неисправным (севшим) АКБ;
- Заглушить автомобиль-донор с заряженным АКБ (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!);
- Снять клеммы с ЗАРЯЖАЕМОГО АКБ. Обратите внимание, что именно с заряжаемого, на исправном оставляем все как есть;
- Подключаем провода прикуривания в правильной последовательности, но не так как в первом варианте:
4. Подключить вторую сторону минусового кабеля к минусовой клемме СЕВШЕГО АКБ;
- Заводим автомобиль-донор. Даем поработать в таком состоянии приблизительно 10-15 минут. В течение всего этого времени НЕЛЬЗЯ включать или использовать на любом из автомобилей какие-либо дополнительные приборы использующие питание. Свет гасим, магнитолу выключаем и т.п. Желательно держать автомобиль-донор на небольших оборотах, или иногда подгазовывать;
- По прошествии времени. Глушим автомобиль с исправным АКБ;
1. Отключаем минусовой кабель от АКБ «прикуриваемого» (неисправного) автомобиля;
- Подключаем «заряжаемый» (неисправный который заряжали) АКБ и пытаемся завести автомобиль
rivzone.narod.ru
Grandge
5 Июль 2019
340
76
@Полковник , да, у меня панасоник судя по всему умер от перегрева. 3 банки с мутным темным электролитом со стороны мотора, неравномерный износ, 1-ая банка почти мертвая, 2-ая чуть лучше, третья на на троечку и оставшиеся в хорошем состоянии.
Про фольгу позже вспомнил, когла уже сделал. но вроде 1 см запас по высоте есть, но все равно надо будет края заизолировать по случаю. Готовых чехлов не встречал, толдько дорогие с подогревом. а мне нужна простая отсечка нагрева. Собрал из бросового материала после ремонта, затрат никаких.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: АКБ
Так какой Вариант самый приемлемый для Лиан 1 лил 2 ?
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Черный жирный шрифт на форумах означает крик))
Сделали из бросового материала - хорошо.
Готовые в автомагазинах без подогрева видел, Русьтрейд и подобные продают их.
На разборках можно подходящий взять, подарят, если хорошо попросить))
У меня сейчас один оригинальный вольсбургский утеплитель стоит на одном авто.
