АКБ - аккумулятор на лиану
Yorik
10 Сентябрь 2008
Suzuki Boulevard m50
Ответ: Помогите выбрать хороший аккамулятор
А какой лучше марки покупать?;)
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ответ: Акомулятор в Лиане
Нет. Не стоит. В Израиле жаркий климат и твоего более чем достаточно. Морозов в -30 у тебя не бывает.
Не парься.
белка-z
28 Август 2008
Судзуки Джимни 2006г.в. бежевый, руль небольшой, клапанов много, с двигателем
Optima гелевая .. если жаба не задушит взглянув на цену.
panoff
7 Ноябрь 2007
228
NSGV 2011 г.в. 5-дв, МТ, 2л
Jimny 2007 г.в., МТ
Это заводская комплектация. Для России идет 60 ампер.
у меня - 75 Ач в заводской комплектации (комплектация Е22 - "для стран с очень холодным климатом" по классификации из Сузуковского мануала :) )
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
А вы не путаете? На корпусе аккумулятора присутствуют цифры "75", но - это всего лишь маркировка 65 амперного аккумулятора.
http://www.layert.ru/catalog/akumul_torg/detail.php?ID=599927
Типы батарей SUPER NOVA, поставляемые на российский рынок (в скобках стартерный ток, А): 40B19R/L (330), 46B24R/L (330), 55B24R/L (440), 55D23R/L (360), 75D23R/L (530), 80D26R/L (590), 95D31R/L (630).
flatter
8 Февраль 2008
Юг
AERIO 2001 правый руль.Мне нравится:-)
В каком-то тесте(поиск рулит) Оптима показала себя как середнячок. А цена - конская. Ну и нафих он тогда нужен?
ЗЫ: по моему мнению надо брать японский аккум. Сейчас продаются с индикатором заряда: заряжен-зелёненький "глазок" светится, разряжен - красный.Против Варты с Бошем ничего не имею, как и против Мутлу. Варту пользовал сам, Мутлу у знакомых есть - не жалуются. Но! На моей машине стоит родной аккум 2001г.(!) Нормально крутит. Недавно получал из Японии Свифта - аккумулятор 2003 года - после 2,5 месяцев транспортировки машины по морю крутил как новенький. А ему уже 5 лет. По маркам не подскажу - там японскими кракозябрами всё написано. Но если буду менять - возьму только японский.
panoff
7 Ноябрь 2007
228
Jimny 2007 г.в., МТ
Ошибся, признаю.
FURUKAWA SUPER NOVA 75D23L 65 A/ч (ПУСКОВОЙ ТОК 530 А)
белка-z
28 Август 2008
Я не знаю про тесты, но Оптиму 850 5(пять) лет использовал круглый год мой папа на волге, потом после продажи авто она стояла на машине мужа 3(три) года еще .. Жаль продалась вместе с авто : ( И никаких проблем зимою с запуском не было.. : )
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Просто проблема сдыхания аккамулятора в пробках в дождливую или снежню погоду меня достало.Он дохнет тогда когда у меня включены дворники,обогрев зеркал,печка,и мафон!!!!Вот я подумал что аккум большей ёмкастью поможет мне!!!!
Да аккуму всего 2.5 года так же как и машине, он штатный!!!Как из салона машину забрал аккум не менял!!!
Да Вы, что - 2.5 года АКБ это самый зрелый возраст! Они служат 4-5 лет без проблем! Другой вопрос, если поездки короткие, с пробками и музыкой, да еще разок забыл выключить габаритки, то на машине он так и не зарядится, будь он даже большей емкости. Надо вынимать и заряжать. Допустим он разряжен на 60%, на токе 4 А надо заряжать около 8 часов (36 VA:4А=8,1ч).
У меня гараж снесли, зарядное устройство отправил на дачу, поэтому заряжаю старым ноутбучным блоком питания (15V 2A).Соответсвенно заряжается в два раза медленнее. Большим током 6А заряжать не рекомендуется -осыпаются пластины и выкипает электролит...
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Было - Питер, стало - ЛО
Chevrolet Lacetti 1.6, седан АКП.ВАЗ 21074
А у меная на АКБ вообще только иероглифы японские были написаны:D
И сколько там ампер-часов было фиг его знает. Однако в -23 заводилась нормально.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
АКБ
Как правильно поменять Акумулятор, чтобы не сбить мозги
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Эх одни гуманитарии собрались, но тогда пишите правильно "Аккумулятор" (http://forum.prar.ru/viewtopic.php?t=34540 )...Ставь хоть танковый, хоть гелиевый (этот правда можно использовать в помещениях - водородную смесь не выделяет) принцип один, как в задачке 4-го класса. Итак имеем новый заполненный водой бассейн и у него есть 2-трубы - по одной вода подается (в нашем случае зарядка) по другой вытекает (разрядка + саморазрядка). Чем больше бассейн тем дольше им можно будет пользоваться если дебет отрицательный, т.е больше воды вытекает. Если диаметр труб не менять ничего не изменится. АКБ при разрядке больше 60% начинает терять напряжение, соответственно падает мощность. Зимой это проявляется еще сильнее, масло густеет, нужно тепло - один подогрев подушек сиденья сколько съедает....
VxD
11 Апрель 2008
87
Suzuki Liana, 5DR, 2WD, AT, 2005
В январе этого года я купил себе новый аккумулятор. Покупал украинский, он желтый (не помню название). Очень хороший аккумулятор, заводит машину даже в -30. Посмотрю название и скажу..
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: АКБ
Спасибо и это запомним, а то сказали сначало снять -, затем + , когда ставив сначало +, затем -
Yorik
10 Сентябрь 2008
Спасибо большое всем за советы!!!Буду ими руководствоваться при выборе аккума!Если кто ещё надумает дать ценный совет буду рад)))
Да уж, я и не думал, что купить новый аккум это проблема)))) Подогревом сидушек я конечно не пользуюсь но нагрузку на аккум я даю действительно большую!!!Я как понимаю он разряжается когда у меня в кулючены в пробке и фары , и дворники (если дождь или снег)обогрев зеркал, музыка с сабвуфером.Неа, не зн
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Еще при покупке важно смотреть на дату выпуска.
Если аккумулятор долго лежал на складе, то даже Бош может разочаровать.
Были соответствующие тесты в журнале "ЗР".
Кроме того, требуйте проверки специальной нагрузочной вилкой - она должна быть в каждом магазине, где продаются аккумуляторы.
Проверка включает в себя замер напряжения без нагрузки и под нагрузкой.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ответ: АКБ
Последовательность снятия клемм на "мозг" не влияет. Она влияет только на безопасность (замыкане, пожар).
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
suzuki liana 2004 автомат 4х4 Wagon (225000км замена: прокладки гбц, маслосъемных колпачков, цепи грм+натяжителя+успокоитель)
я себе сейчас взял титан арктик на 63ah, вроде неплохой и стоит не дорого. а бошь или варту можно и паленую купить...
5,206
Ответ: АКБ
И как же лучше, все таки? Мне казалось, что сперва плюс отключать желательно... но часто слышал иное мнение. Что скажет ваша кладовая познаний и опыта, Потапыч? Публика жаждет знаний:whistling:
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Чье производство титан арктик? Размер емкости близкий к штатному.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ответ: АКБ
Без разницы. "Тупоконечники" и "остроконечники". Ворос "религии".
Главное - ничего не замыкать. Ну, в общем, ты понял.;)
Cahgep
10 Сентябрь 2008
96
74
отечественный, но линии импортные, на базе аккумуляторов Тубор. до этого был просто титан на вазе, вроде зиму прошел нормально. положен на лиану в нашем климате 60, этот 63, размер тот же, вот только клеммы на нём уже, придется прогладку какую-нить подкладывать.
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Ответ: АКБ
Наверное действительно не влияет, но во всех инструкциях чтоя видел говорилось, что минус первый снимается и последний ставится.
Если, например, прикуривать - то обязательно так.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
В однм из номеров "За рулем", если не ошибаюсь, был такой, весьма разумный совет. При выборе аккумулятора (живьем, в магазине, а не в интернете!) при всех прочих равных, нужно брать тот, который ТЯЖЕЛЕЕ!
