sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Датчик распредвала 107 л.с. .
Для двигателей до 2005 года (103-106 л.с.) только оригинал - 33220-76G11
Для двигателя 2005-2007гг. 107 л.с. оригинал - 33220-63J10, или неоригиналы: J005T30773(Mitsubishi), 550534 (ERA, Италия)
Встречается номер J5T30773 , возможно было и так понятно, что это J005T30773 ... Mitsubishi
107 л.с. VVT, размер разъема на датчике (без направляющих) 11*16.5мм
P1120887_.JPG P1120888_.JPG P1120872.JPG датчики схема_.jpg .
Датчик не звонится, но прощупывается емкость между 1(на фото, контакт справа) и 3 контактами.
При включении зажигания на контактах: 1=12в, 2=5в, 3=земля.
Отверстие в двигателе ~17,5...18мм, диаметр колбы датчика 15мм, глубина внутрь 27мм.
То же самое с нулями по датчику коленвала: J5T32171.jpg ... без нулей J005T32171
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Здравствуйте Братья!Вот попали мне эти железяки.По виду Каябовские передние амортизаторы(?).Нам такие подойдут?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Интересно как?
Если наши стойки не разборные, а если и разборные бы были, то, то что на фото с сайлентом на конце и в "стакан" его не запхнешь....:confused:
Вот наши передние амортизаторы
5,086
2,049
Это Задние амортизаторы! От Фольксваген Пассат;)
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Привет,
если нужны передние амортизаторы каяба могу продать 500 руб. шт. б/у, оценка на 4.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Привет,
Да нет,пока не надо,но буду иметь ввиду.[DOUBLEPOST=1456928438,1456928175][/DOUBLEPOST]
Точно?Надо камунить пихнуть.А сколько они примерно могут стоить,не подскажите?
5,086
2,049
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Ну так я о том же, если подобрать амортизатор, то можно сделать стакан стойки разборным, как на вазах, и тогда можно будет менять только сам амортизатор. Теоретически конечно, ну и оценив рентабельность данной затеи.
5,086
2,049
Было дело на Форд Сиерра вставляли амортизатор в не разборную стойку (резали, вставляли и приваривали). Так и на Лиане можно, было бы желание...
5,206
А оно надо? Зачем себе лишние проблемы?
Хочется колхоза ради цены подешевле, так лучше уж дешевые стойки купить и не терять времени, которое можно потратить на то, чтоб заработать необходимые деньги.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Да эт мы так "теоретически" же....:smile3:
От безделья больше:p
08.03.2016 21:25:16|Хорошие и плохие запчасти.
Вопрос:
ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ ЗАПЧАСТИ
Жестянка и Пластик
Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие:Johns, Klokkerholm
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)
Амортизаторы капота
Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Dello, Meyle
Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg
Двигатель
Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие:Kolbenschmidt
Не хорошие:
Шатуны
Хорошие: Оригинал, Autowelt
Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие:INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Ajusa
Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
Держатель щупа
хорошие: Оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
Кольца поршневые
хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Не хорошие: Autowelt
Подушки двигателя
хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise
Поршни
хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Nural
Не хорошие:
Прокладки
хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
Так себе: Glaser (Испания)
Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное
Ремень ГРМ
хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Сальники и Колпачки
хорошие:Victor Reinz, Glase, r Elring (Французкий) Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)
Насос масляный
хорошие: оригинал
Не хорошие: Dello; Meyle
Фильтр масляный
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice, Sfec, Filtron и прочее
Система охлаждения и вентиляции
Вентилятор охлаждения радиатора
хорошие: Hella/Behr, VDO
Не хорошие:
Вязкостная муфта вентилятора
хорошие: Hella/Behr
Не хорошие:JPGroup
Датчик включения вентилятора
хорошие: Hella/Behr, Fae, Wahler
Не хорошие:Mayle
Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
Самое лучшее это Оригинал
хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Не хорошие: Meyle
Помпа водяная
хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка)
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE, Airtex, Pex
Радиатор охлаждения
хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
не хорошие FEBI
Радиатор отопителя
хорошие: Hella, behr, valeo, Nissens (по отзывам форумчан)
неочень AVA
Расширительный бачок
хорошие: Meyle
Не хорошие: Topran
Термостат
хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Sfec febi
Фильтр воздушный двигателя
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,
Фильтр салонный
хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco, filtron
Системы питания и выпуска отработанных газов
Фильтр топливный
хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене
Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
Фильтр КПП
Только оригинал
Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
Глушитель
хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
Подушка подвески глушителя
Хорошие: Walker
Не хорошие: JP Group, Hanse Prise
Насос топливный
хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка),
Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group
Ходовая
Пыльник ШРУСа
хорошие:Lemforder
так себе: GKN-Spidan, Loebro (по отзывам Форумчан)
Рабочий цилиндр сцепления
хорошие: Lucas TRW
Не хорошие:Febi, Fenox
Сцепление
хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Не хорошие:Meyle и все остальное
ШРУС
хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Не хорошие:Meyle, Patron, АСВА
Рулевая Рейка
Хорошее: Lucas\TRW, General ricambi, Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
Неплохое:Lizarte, SIR, Flennor
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy
Подшипники ступицы
хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle.
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы:
хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.
Жидкость ГУР
хорошие::Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка), Оригинал (G 004000M2, G 002000)
Не хорошие:
Наконечник рулевой тяги и сами Тяги
хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
Насос ГУР
хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan, Delko Remy, Kub
Не хорошие: KAYABA
Отбойник амортизатора
хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
Пружины
хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein, Kayaba.
Не хорошие: Suplex, CS germany.
Пыльник амортизатора
хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.
Рычаги
хорошие:Lucas TRW, MooG
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog
Рычаг передней подвески
xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие:Febi
Сайлентблоки
хорошие: Boge, Lemforder
Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
Стабилизатор передний
Стойки стабилизатора
хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Не хорошие:SWAG, febi, meyle и прочее
Шаровая опора
хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие:Ruville, febi, sfec.
Тормозная система
Тормозные диски
хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
Тормозные колодки
хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
так себе: Mintex
Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid, SCT, REMSA (по отзывам форумчан)
Тормозные шланги
хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK
Не хорошие: Meyle
Чехлы направляющих супортов
хорошие:Lucas\TRW, Topran (По отзыву Форумчан)
Не хорошие: Autofren (По отзыву Форумчан).
Трос Стояночного тормоза
Хорошие: ATE, NK
Не хорошие:
Электрооборудование
Лампы Н4
хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
Фары
хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Не хорошие: TYC
Электрооборудование двигателя
Бендикс втягивающее bosch
хорошие: bosch, zen
Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli
Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik
Высоковольтные провода
хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.
Генератор
Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
Не хорошие:
Генератора щетки
хорошие: Unipoint, bosch,
Не хорошие:
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток
хорошие: Оригинал)
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
Трансформаторы высоковольтные, катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Не хорошие MEYLE. FEBI.
Крышка распределителя, Бегунки
хорошие: Bremi. Beru, Bosch.
Не хорошие:
Свечи
Не хорошие: Brisk
Прочее
Ветровики:
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша )
Не хорошие: VoRON GLASS
Щетки
хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка)
Заводская комплектация
Тормозные колодки — Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
Приводные ремни и патрубки — Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
Фильтры — Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
Амортизаторы — Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) — Lemforder, TRW, Boge
Детали рулевого механизма — ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники)
Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
Сцепление — Valeo, Luk, Sachs
Подшипники — FAG, SKF, INA
Стекла — Sekurit
Оптика (фары) — Hella, Valeo, Bosch
Свечи зажигания — NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко)
Провода зажигания — Bremi, Beru
Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) — Bosch
Стартеры и генераторы — Bosch, Valeo
Электроника — Bosch, Hella, Siemens
Детали тормозной системы — Ate, Lucas
Детали топливной системы — VDO, Bosch
насос омывателя — VDO
Щетки стеклоочистителя — Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
Поршни, клапаны, ГБЦ — Mahle, Kolbenschmidt
Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) — Loebro/GKN Кто дочитал до этого места - молодец !
Реакции: 5 человек
5,206
Интересный список, но судя по перечисленным фирмам список составлялся преимущественно для европейских авто.
Ну и поспорил бы по некоторым вещам, но не буду. Разве что отмечу один момент для примера: "кузовня Klokkerholm - хорошо
а Api, TYC - плохо" - не соглашусь с этим, т..к. покупал к примеру бамперы под всеми этими марками, и еще под несколькими другими - везде одно и то же, клепается на одном заводе, а потом просто наклейки разные лепят.
Так что все это для ориентира, но не абсолютная гарантия. Но \для ориентира список не плохой!
Володь ,это просто одно из мнений с уважаемого форума и не следует воспринимать его как догму ,каждый вправе иметь свое! А вот если его нет и человек в растерянности,что выбрать -список неплохой !
5,206
Не спорю, согласен! Тоже давно хотел подобный список составить, но это было бы мое мнение на моем опыте. В большинстве случаев этот список правдив, я с ним согласен почти полностью. По крайней мере выбрать что-то получше он точно поможет, в том числе и мне
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Необходимо отметить, что это авторитетное мнение!!!:good:
(думаю многие согласятся)
5,086
2,049
У тебя и так скидка за оптовое обладание Лианой должна быть!:) Хватит подхалимничать!;):p
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
:blush2::blush2::blush2::unsure-99:
А нету....!?:declare:
Да и не, не надо. Благо лиана не требует излишних вложений......
Разве, что стаб задний!:cray:замучил.
5,206
Други, я не против скидок. Но вы ж понимаете, что можно иметь целый автопарк, а запчасти покупать раз в год по мелочам, а можно и на одну машину покупать большими количествами - кому скидку сделает поставщик? Я рад делать скидки, тем более друзьям, и в Библии сказано "делайте добро, но наипаче своим". Свои - прежде всего семья, для которой весь этот бизнес, не так ли? И друзья.
Бывало, что я и за гроши продавал, и даже дарил, когда у человека горе случалось и нужда была, не смотря на то, что я его впервые вижу.
Все должно быть логично и оправданно... Правда честно признаюсь, порою хочу сделать скидку, а забываю в суете, с кем общаюсь и кому что обещал, посему и прошу напоминать. Тем более, что по нику и имени не всегда догадаешься, что это один и тот же человек в переписке...
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Да это шутка же!;)
Не не я не просил ничего....:unsure-99::unsure-99::unsure-99:
Я прекрасно понимаю, когда приходится что то продавать знакомым и друзьям, как это непросто. Особенно когда это "ЧТО ТО" стоит значительных трудов.
Неоднократно приходилось делать скидку в убыток....:boredom:
5,206
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Gusev
8 Октябрь 2012
Daewoo Matiiz, Suzuki Liana 4x4 AT
Коллеги, подскажите,
передние рычаги дорестайл и рестайл взаимозаменяемые? Т.е. можно ли на рестайлинговую лиану поставить дорестайлинговые рычаги?
спс
спс
Можно !
5,206
Можно, но я бы посоветовал предпочесть рестайлинговые, т.к. при хорошей яме или ударе дорестайлинговые лопаться могут, тогда последствия печальны будут. А рестайлинговый скорее всего просто прогнется, хотя тоже были случаи, когда лопался.
5,086
2,049
спс
Можно, геометрические параметры одинаковые, будет только лишнее отверстие по стойку стабилизатора! Обратной взаимозаменяемости нет! Если стойки передние родные, без ушка.
5,206
Да и обратно можно поставить, т.е. рестайлинговые на дорестайлинговую Лиану, только под стойку стабилизатора придется самому просверлить отверстие, а втулки стойки могут быстрее изнашиваться, т.к. на родном рычаге место под резиновые прокладки-втулки стойки стабилизатора немного закругленное (сферическое) и большей толщины рычаг в этом месте, ведь стойка не мертво крепится, а с люфтом, чтоб могла "гулять" на рычаге. Именно поэтому не рекомендуется делать обратную замену рычагов. Но люди уже делали...
По мне так если очень хочется рестайлинговые рычаги поставить, то лучше уж заменить стабилизатор на рестайлинговый, его втулки и стойки, передние амортики поставить с ушком, и тогда все будет тип-топ
