Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Ищу ответ на интересный вопрос- на неоригинальной передней подушке двигателя на резиновой части имеется метка , сделанная зеленой краской. Что означает эта метка? перед или зад подушки ???
Вообще сам нашёл ответ на свой вопрос. Маркировка краской означает - перед , т.е. при установке подушки по ходу движения авто - это будет передняя часть.
Сейчас поставил на свой авто переднюю подушку Patron PSE3502. Цена бюджетная - 490р. Резина на подушке не дубовая, вмеру мягкая. После установки пропала вибрация.
Покатаемся, потестим.
awgwolf
28 Октябрь 2013
202
г.Владимир
Приветствую.
Кто-то менял сальник коленвала, тот что за шкивом стоит? Если кто-то брал неоригинал, то какой? Есть такие
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
awgwolf
28 Октябрь 2013
202
г.Владимир
ну вот я тоже к нему склоняюсь. Просто тут недавно открыл капот после морозов, вся правая сторона сверху маслом запотела, а на защите прям видно масляные потеки, снизу на защите даже капли масла. В бачке гура уровень не изменился, с кондера наверное наврядли так много может быть. Остается только прокладка картера и сальник. Не думаю что что-то другое. Прокладку под кронштейном масл. фильтра менял в том году. Конечно так или иначе помыть бы сначала все, потом уже судить, но в такие холода как-то не очень хочется там все водой заливать, хрен чо просохнет
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Вроде ,еще прокладка ввт может так бежать.У меня из за неё все в масле.
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Не разу не обращал внимания. Сегодня попробую глянуть
Посмотри.там сразу видно.У самого в морозы давануло.И тоже на защите следы масла.и на снегу иногда в сильные холода.
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Согласен с вами. У меня тоже эта прокладка подтекала. А потом после сборки начало подтекать из под штуцера масло подачи на клапан ввт. Пришлось на штууере медные прокладки менять. Поменял и опять потекло, как оказалось - надо медные шайбы обжигать, чтоб они мягче стали и плотнее прилегали.
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Насчет шайбы-конечно надо отжигать резаком если медная.Это алюминиевую можно сразу ставить.
awgwolf
28 Октябрь 2013
202
г.Владимир
Типа поз.19 это и есть клапан VVT или как на экзисте он называется "электромагнитный клапан" или "клапан масляного насоса"? Тогда 20 прокладка, которую нужно смотреть и 17 медные кольца, которые тоже на всякий нужно купить :) ?
  • 91.4 KB Просмотры: 580
5,203
Да, с этих мест довольно часто течет. Если есть подозрения, лучше поменять прокладку клапана и медные шайбы.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
На сколько дюймов щётку выписали ?
5,203
Можно и в России купить аналог оригинальной щетки - LYNX LR35D, она даже чуть длиннее, как я помню, больше площадь стекла очистит, правда вверху может не очень качественно прижиматься из-за изгиба стекла.
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Есть LYNX AUTO щётка и 30 сантимов! На моем автомобиле как раз таки и установлена сзади, кстати и спереди тоже LYNX AUTO - LX 600 и LX 450 соответственно уже 3 года ! Прекрасное качество !
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Подскажите, от какой машины можно подобрать верхний патрубок радиатора на Suzuki Aerio. Срочно нужен, моему пришла "хана" . Нужно ездить каждый день, а патрубок неизвестно когда привезут. От чего подобрать ? Может кто ставил , подбирал от нашемарок и т.д. Всем заранее спасибо.
5,075
2,047
От Газели можно сгондобить при желании
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Надо посмотреть. У верхнего патрубка изгиб такой противный, тяжело что то подобрать
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Подскажите, от какой машины можно подо.....
Была такая фигня у меня года два назад.Снял эту шлангу,принёс в автомагазин,парень привёл меня в подсобку,там в огромном ящике подобрал новый типа похожий,только он подлиннее оказался,пришлось отрезать один конец.Пошли к машине,он сам мне его и воткнул.Ещё и новые зажимы поставил.Изгиб немного другой был,но это не критично.От какой машины не знаю.До сих пор работает.Могу сфоткать.
Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Мне подсказали что надо попробовать от дэу нексия 8 клап. верхний патрубок поставить, вроде и изгиб такой же
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Loman
13 Июнь 2017
Liana
Здравствуйте. Подскажите по комплекту сцепления, номера запчастей. Седан 2005,полный привод,механика
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
