Roman8512
9 Август 2017
100
Suzuki aerio Rb21s
Наконец-то мне подобрали патрубок радиатора верхний по демократичной цене 145р (Car-dex CHK055) , подошёл от kia sorento, 2002 года, дизель. С таким же изгибом и длиной, как родной наш.
Реакции: 6 человек
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Отлично.надо добавить в список не оригинальных запчастей.
5,086
2,049
Nikolay Krekov
13 Март 2017
Сузуки лиана универсал 2007год 1.6 4wd 107лс
Добрый день, может кто сталкивался с заменой саленблоков заднего дифференциала, не подскажете номера не оригинальных саленблоков если они существуют
IPV
14 Апрель 2018
SUZUKI LIANA 2WD MT 2007
KASiK, приветствую!!! У меня Лиана 2вд на ручке, прогорела задняя банка глушителя. Купил новый, всего один на складе был. Старый сняли, положили на пол и ... новый не подходит по длине и по фланцу. Примерно на 15см короче, фланец под другим углом. Про крепления вообще молчу. Длина старого примерно 230см, новый должен быть не менее 244см. Что можешь в этой ситуации посоветовать?
5,206
Все новые неоригиналььные глушители, которые мне попадались на глаза, предназначены для какой-то определенной модификации Лианы. Как я предполагаю, для авто до 2005 года с МКПП. Хотя и на них бывали разные глушители. Они отличаются длиной, изгибом фланца, кронштейнами. На моей памяти сколько я слышал, идеально пока еще никому не подошел новый неоригинальный глушитель, всем приходилось дорабатывать его: переваривать кронштейны и фланец.
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
По маслам и расходникам см. тут: http://razborka-liana.ru/images/Documents/periody_to_suzuki_liana.pdf
Фильтр есть в комплекте с прокладкой поддона. Можно и на герметик, но зачем изобретать велосипед? Другой вопрос, что для надежности можно и прокладку дополнительно слегка смазать герметиком - это будет лучше всего. Но если поддон ровный, то и герметик не нужен.
Я вот когда заказывал фильтр то не знал что прокладка внутри есть, поэтому заказал оригинал! )) Которая в комплекте с фильтом более мягкая и без вкраплений меди похожа на резину, оригинал намного лучше!
lejik87
2 Ноябрь 2017
Тверь
suzuki liana 2003, 1.6 мкп, 2wd
Тормозной цилиндр задний отслужил 4 месяца и потек NK 805203
Брать не рекомендую.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Я брал
Jakoparts J3238037
Цилиндр тормозной колёсный - работает по сей день примерно год.
NoRBesT
6 Июнь 2016
Suzuki Liana 4WD 2006 МКПП
Немного запутался))
Нужен пыльник внешний на 1.6 4WD МКПП, посмотрел по каталогу в Автодок пишет оригинал - 4411954G00 по нему же выдает на замену J2883001 и J2888013. На форуме, в теме запчастей без обсуждений написаны совсем другие: Jakoparts (Nipparts) J2868004 и Jakoparts J2863003. Еще почитал что ставят LOEBRO 304022. Так что в итоге то лучше поставить?
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
ALEKSEQ
7 Август 2014
529
341
Всем добрый день ,вчера заменил задний ступичный подшибник ставил токой все в комплекте ,Спасибо Вове за артикул давнного подшибника Febest DAC35620031-KIT ,долго мучались пока выняли ступицу с полуоси не выходила но не зря есть поговорка если долго мучаться что не будь получиться .
lejik87
2 Ноябрь 2017
Тверь
Какие на зад стойки взять чтобы на 40 тыс хватило и в первую зиму не вытекли, выбор:
sk encar
patron
zekkert
quartz
nakayma
stellox
japanparts
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
saf88
27 Октябрь 2015
124
Сузуки лиана
Ребята,прочитал сегодня в группе,в контакте про про правую опору двигателя.Вот что пишут;
-Обещал отписаться по поводу правой подушки двигателя. Нам подходит от SX4 с M16A, только нужно немного подработать ее крепление, по старой подушке. Стоимость оригинала более демократичная по сравнению с лиановской, а также есть аналоги ценой от 1200 руб.
-Хорошо, тогда артикул сразу давай)))
-Отлично.Ждём номер.И какие доработки требуются?
-Давай номер!
-Вот если бы задняя подходила тогда бы было интереснее
-Ярослав, оригинальный номер вот 1161079J00, по нему спокойно подбирается аналог. Фото сам не делал, но есть фото другого человека, кто делал эту процедуру, прикреплю их. На первой фотографи их сравнение, на второй просто просверлили новое отверстие и отрезали лишнее, а на четвертой уже установленная подушка.
-Подушка действительно встает как родная
-спасибо, буду такую брать и переделывать)
-Заказал за 900 придёт фото отчёт скину .
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
К сожалению экзист не предлагает такого поставщика. Оригинал за 7 косарей предлагает.
166 $ - это со стоимостью доставки в Москву. Получается примерно 10 000 р. за оба рычага, т.е. по 5 тр за рычаг.
Там есть ещё вроде бы нормальный производитель Beck/Arnley. Рычаги у него дешевле. Но стоимость доставки опять будет ок. 65 $.
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Приветствую всех ! Подскажите (кто в курсе) размеры сайлентблоков опоры( кронштейна) - крепления редуктора (4 wd) , номер по каталогу- 27550-54G01..... Аналогов нет , ждать долго да и цена не ,,слабая,,. Может подберу от чего-то . Попытался купить б/у с разборки , так все предлагают в сборе с кронштейном( он мне нахрен не нужен!) за который нужно заплатить транспортной кучу бабла ! Надеялся сам размеры снять , не получилось! Нужно снимать ! Спасибо !
Валерий Щугорев
16 Март 2014
Suzuki Liana Wagon 2005 2WD АКПП
sk encar
patron
zekkert
quartz
nakayma
stellox
japanparts
Я тут писал про канадские Maine-Coon. Проходили до настоящего момента около 70 000. С ними и продал машину. Не потекли и не застучали.
5,206
Maine-Coon, насколько я помню, выпускают только дорестайлинговые амортики, т.е. без ушка для крепления стоек стабилизатора
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Илья201
5 Январь 2017
Suzuki Liana 2004
Артикул цепи грм нужен,также колец,поршней,помпы,колпачков! В общем все что нужно для капиталки!
5,206
