Nick2021
3 Июль 2021
Suzuki Liana 2007 2WD, АКПП, седан
Всем привет!
Планирую ремонт, ниже по ссылке список оригинальных запчастей и неоригинальных. Оригиналы подобраны Экзистом, неоригиналы тоже. Буду брать неоригинал, можете подсказать, все ли подобрано верно? Может например, есть неоригинал лучше?
Зачем нужна деталь 16531-69G10? Какие функции она выполняет, кроме как соединяет маслофильтр с движком?
Скрин с Экзиста
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
В
Зачем нужна деталь Suzuki16531-69G10 Корпус фильтра? Какие функции она выполняет, кроме как соединяет маслофильтр с движком?
Скрин с Экзиста
Вопрос как минимум странный, это кронштейн фильтра, не будет его, не подсоединишь и фильтр. Из сказанного и вытекает его назначение - крепление фильтра
Реакции: Nick2021
philing
25 Февраль 2010
LIANA 2006, 4WD, АКПП
Здравствуйте!
На сервисе посоветовали вместе с радиатором поменять и патрубки.
Может быть кто то подскажет номера деталей патрубков для такого радиатора?..
И ставил ли кто то ещё себе именно такой радиатор? Ну или какой удачно ставил кто?
радиатор охлаждения двс Nrf 53428
Ramix
2 Декабрь 2014
Suzuki Liana 2WD 1,6 МКПП 2006г
Здравствуйте!
Привет. Поставил именно такой радиатор в начале мая этого года. Пробег за лето около 2 тыс. Пока все нормально. Патрубки не менял, они были в хорошем состоянии несмотря на пробег (200тыс). Пробку тоже оставил старую.
Реакции: philing
philing
25 Февраль 2010
Спасибо за ответ!
philing
25 Февраль 2010
Ваша машина с АКПП?
newskii
4 Март 2016
сузуки лиана 2005
Nick2021
3 Июль 2021
Кто знает точные размеры пыльника наружнего ШРУСа 44118-55G01 Suzuki? Говорят, что от корейцев оригинальный пыльник подходит (пример Daewoo 96273573 Пыльник шруса наружный (exist.ru)). Так ли это, кто-нибудь проверял? И какой пыльник ставили?
Nick2021
3 Июль 2021
Здраствуйте подскажите какие лучше взять задние амортизаторы .
Japan Parts
MM-80012
Амортизатор подвески газовый, задний левый
Lynx (Япония) G32168L — Амортизатор передний левый или Kyb (Kayaba) 333357 — Амортизатор Задний левый (Excel-G) Лиана 2005г автомат 4 на 4 может другие ?
Вроде Kayaba это лучшая альтернатива заводским. Тоже думаю - брать Kayaba или Lynxauto (это вроде упаковщик-качество не гарантированно). Kayabu наверное лучше брать у дистрибьюторов.
Петр58
3 Ноябрь 2020
Пенза
4WD, Сарайчик на АКПП, 2006
Посмотри на Драйве. Вот например https://www.drive2.ru/l/486295027463487925/
Как вариант GKN 304-022
Реакции: Nick2021
Петр58
3 Ноябрь 2020
Пенза
Japan Parts
MM-80012
Год и 12 тык на Линксах вкруг с пружинами Клаксон. Пока всё в норме, единственно мягковата по мне машинка получилась. Как должно быть с завода не ведаю)
Nick2021
3 Июль 2021
Пружины отсюда Каталог пружин подвески. Клаксон (klakson-auto.ru)? Хорошие чтоли? Где брали Линксы в каком магазине?
Петр58
3 Ноябрь 2020
Пенза
Пружины отсюда Каталог пружин подвески. Клаксон IMG_20210101_124131.jpg (klakson-auto.ru)? Хорошие чтоли? Где брали Линксы в каком магазине?
По пружинам да, но имейте ввиду что задние у них на половину витка короче родных. Стойки , как и пружины заказывал в Емексе, он мне тупо ближе к дому.
awgwolf
28 Октябрь 2013
203
г.Владимир
Japan Parts
MM-80012
у меня линксы и зекерты отходили примерно по 30-40 т.км. и умерли (потекли). перед ними стояли каяба, отходили более 120 т.км. теперь снова поставил каяба, пробег пока не большой, порядка 30 т.км.
Федот33
21 Июль 2018
Suzuki Liana Hatchback
Добрый день всем! Подскажите подходят ли на Сузуки лиана хеч. 2006 рестайлинг вот эти стойки? LYNX G32191L и LYNX G32191R и
MM-80008 Амортизатор подвески газовый, передний левый
MM-80009 Амортизатор подвески газовый, передний правый. Хотел заказать а продавец говорит это на дизель 1.4 может не подойти. Отзовитесь кто ставил. Спасибо!
Петр58
3 Ноябрь 2020
Пенза
LYNX G32191L и LYNX G32191R встали как родные на 06 год.
Федот33
21 Июль 2018
Всем Здравствуйте! стойки LYNX G32191L и LYNX G32191R Установил без проблем, один в один как старые. photo_2022-02-20_10-11-46.jpg photo_2022-02-20_10-12-00.jpg .
nnl
19 Октябрь 2008
70
Саянск
Да, с этих мест довольно часто течет. Если есть подозрения, лучше поменять прокладку клапана и медные шайбы.
Не подскажите, для замены клапана ВВТ нужно приподнимать двигатель, или можно как-то так?
5,205
Боюсь, что просто так вы до него не доберетесь, сложно будет. Лучше снять правую подушку и слегка приподнять двигатель справа. Но не переусердствуйте, чтоб не порвать остальные подушки двигателя
Реакции: nnl
nnl
19 Октябрь 2008
70
Саянск
Поменял клапан на б/у. Нашел поблизости от меня с помощью Дрома, который сам проставляет подходящие совместимые двигатели. По незнанию купил клапан ВВТ от мотора Свифта HT51S. У купленного клапана оригинальный номер 1655069GE0, а по каталогу на М15А нужен с номером 1655069GE2. При чем оба они, вроде, заменимы на 1655069GE3. Все едет, работает. Но вот теперь боюсь, не повлияет ли это на работу двигателя и других систем электронных, не испорчу ли чего либо... Может Вы знаете?
5,205
Судя по информации поставщиков они идут как заменители (аналоги), т.е. можно ставить без проблем:
16550-69GE3, 16550-69GE2, 16550-69GE1, 16550-69GE0
Реакции: nnl
Т80
23 Июнь 2022
Сузуки Лиана 4 wd 2003 AT
Всем доброе время суток и здравия! Хочу заменить масло в ДВС на Лиане(ДВС М16А). Подойдёт ли масляный фильтр FRAM PH4997?
tolstyi
17 Ноябрь 2016
пгт Подгоренский Воронежская область
Suzuki Liana HB 2wd 2006г
Здравия желаю всем сузуководам и другим людям доброй воли.Недавно менял передние косточки и вспомнил что заднего стабилизатора у меня нет уже три года а поскольку родной дорог даже б/у, я на разборках приглядываюсь к железяка от других машин.Очень много подходящих по конфигурации но размеры не понятны,я на Авито разглядывал.Вот и вопрос к форумчанам-не ставил ли кто сторонний стабилизатор на задок?
zamishlyaev
14 Апрель 2015
166
Егорьевск
Suzuki liana HB 2wd 1.6. 2004 мех
Такая же история!
5,205
Ни разу не слышал и не встречал информации по аналогам стабилизаторов для Лианы от других авто. Сомневаюсь, что что-то подойдет, т.к. и оригинальные-то отличаются по комплектациям машин (2WD/4WD, рестайл/ДОрестайл). Да и неоригинальные встречались только по сути для переднеприводной рестайлинговой, но и те низкого качества. Оригинальные уже новые не производятся, у меня последние новые остались оригинальные 3 штуки для переднеприводной рестайлинговой, и поставщик сказал, что больше нет
tolstyi
17 Ноябрь 2016
При чем здесь оригинал?Вопрос как раз о сторонней детали.Нужны просто размеры:между ушками и между сайлентблоками.Все.На дастере,мерседесе 212 и еще на нескольких машинах подходящая конфигурация заднего торсиона.И на разборках от 1000 руб цена.Наши и на разборке не меньше трех тыс. и стертые под резинкой.Где они и лопаются.Видимо материал не тот что в мерсе.
5,205
Спорить не стану, у вас, похоже, опыта по Лианам больше.
