ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Liana HB,4x4, МКПП, 2005г. 106 л.с.
Ответ: Номера неоригинальных запчастей
38310-54G00 Рычаг стеклоочистителя передний левый
38310-54G20 Рычаг стеклоочистителя передний правый
а зачем менять, разве не проще покрасить? они ведь не сгнили
з.ы. не знаю есть ли разница, но это для машины рестайл если что
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Всем привет! Подскажите пожалуйста номера в экзисте передних поводков на Лиану HB. А то на них начала вспучиваться краска. (((
Что за поводки которые щетки стеклоочистителя держат.
5,176
Это стандартная болезнь поводков у Лианы - облазит краска на основании поводков. Можно покрасить и не мучиться. Я вообще на них внимания не обращаю, хотя свои б/у для замены имеются, хотя... это мысль: а почему бы не поменять, коль они есть :)
В любом случае - это не та весчь, ради которой стоит выкладывать по 3000 руб. за новый поводок, ИМХО. На скоростные качества авто думаю не сильно влияет ;)
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Б.злодeй-Ну вы дaётe!a eсли у вaс нa бaмпeрe крaскa отлeтит,будeтe бaмпeр мeнять?тогдa я eго зaбил. Конeчно жe прощe зaшкурить и бaлончиком покрaсить.
Большой Злодей
10 Сентябрь 2008
90
Москва, ЗАО
Liana 1.6 HB AT & NSGV 2.4 AT
Хм....Чешу репу. а я так всегда делаю. Мне проще поменять деталь, чем с ней морочиться....
linework
9 Ноябрь 2011
175
тула
Suzuki Liana
Левый передник датчик ABS (он-же датчик вращения колеса) NK 295201. На экзисте по 1000 руб примерно.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Так на каждое колесо нужен свой ,определённый датчик ??? Это нужно ЧЕТЫРЕ разных датчика АБС куплять ?
5,176
Если все менять, то да. Передние и задние отличаются, левые и правые тоже, к тому же задние для переднеприводных и полноприводных Лиан тоже отличаются!
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Удалено. Нарушение правил.
3.6 - Не приветствуется использование в теме и самом сообщении большого количества ЗАГЛАВНЫХ БУКВ
Блок 3 дня.
Потапыч.
mamamiy
11 Декабрь 2010
Liana М1,6 АКПП 2007 г.
Добрый день.Что то я в этот раз лоханулся и приобрел воздушный фильтр 13780-54G10, а на мою машинку 2007 года 1,6 АКПП пер.привод он не подходит.Jakoparts J1328035- это то что надо.Или всё таки тот первый фильтр то же куда то внедряется?
И прошу Вас подсказать номера оригинальных передних тормозных колодок.Заранее всем благодарен.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
У KASiKa на сайте есть подборка по расходникам для ТО, но все таки колодки лучше проверить по ВИНу. А фильтр купили от Лианы, но дорестайлинговой.
mamamiy
11 Декабрь 2010
Так вот я по этому каталогу и заказал.А он оказался , как я потом понял с моделей до 2005 года.Jakoparts J1328035 - а этот то должен подойти?Я его в тот раз заказывал, но он не родной.А тормозные передние колодки то же отличаются от моделей до и после рестайлинга?Что бы уж не попасть снова.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
13780-54G10 это для Аэрио,я покупал B28028JC по 93 рубля нынче в экзисте,ранее он продавался по 172 рубля.А тормозные диски недавно менял,немецкие Ate в сервисе поставили,не свистят,тормозят хорошо,по 1000 руб.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
пойдет
Так это не каталог, это наш уважаемый KASiK собрал у себя на сайте всю необходимую инфуормацию, что очень удобно и в одном месте, и у него все правильно: воздушный фильтр двигатель 106л.с.: Suzuki 13780-54G10 двигатель 107л.с.: Suzuki 13780-63J00
По передним колодкам: если заказываете в Exist, то там можно сделать запрос по VIN, и в случае чего это будет не ваш косяк. У меня тоже 2007 год, артикул 55810-54G61. А отличаются по-моему только лиана-аэрио.
mamamiy
11 Декабрь 2010
Вчера в existe снова сделал правильный заказ..правда насторожило , что родные колодки комплект там есть по 950 р.Мой менеджер позвонил, что это скорее всего ошибка.Но так же добавил, если придут по такой цене, то это удача.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Вчера хотел купить фильтр воздухана , продавец предложил ТАКОЙ :
28113-2Н00
Но посоветовал посоветоваться , вот советуюсь .По внешнему виду он , по моему ,не совсем такой ,как тут я видел .Заранее спасибо .
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Я себе постоянно такой беру B28028JC.А по этому номеру 28113-2Н00 экзист ничего не выдает.
джон
24 Май 2011
109
обнинск
suzuki liana 2005 1.6 хетч автомат
пыльник наружнего шруса maruichi rubber industry 72-426 -встал как родной ,цена 350р , лиана рестайл АТ моно
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Не знал в какой теме разместить, полагаю тут уместно будет...
Ни в коем случае данный пост не является антирекламой. Исключительно в качестве обмена опытом использования тайваньского неоригинала.
Купил задний бампер у всем знакомого Kasik'a, тайваньского производства. Покрасил, поставил - от родного не отличишь.. в общем радовался, но недолго :(. Как обычно парковался задом возле работы супруги, а там сугробы ледяные на парковке. Видимо дело случая, от такого никто не застрахован ну и в 2 приёма с разницей в неделю бампер пришел в состояние, что на картинке №2 Рыдаю!
Причём первую трещину не сразу заметил, когда машину ставил уже возле дома (предполагаю, что сделал ее на той же парковке - других вариантов нет). А вторая образовалась буквально сегодня и что самое обидное - совсем слабо тыкнулся в сугроб, то есть слегка накатом и как результат горизонтальная трещина самнтиметров в 20. Морозов сильных не было, что-то около -5 градусов.
Как повёл бы себя в этом случае оригинал - не знаю,[PREVIEW][/PREVIEW] не доводилось его испытывать сугробами. Но вот китаец малость не оправдал возложенных на него ожиданий.
В общем такая история.
p.s. в autopiter.ru продается передний бампер SZ05-201-0 Бампер передний без отв. Под расш. 05-07 , выдается как замена оригинальному 7171154GA1799 цена ок. 7000 руб. Заказал, уже пришел, нет времени получить. Как получу отпишусь и фотки постараюсь сделать.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Цена парктроника пару тыщ рублей, и даже самому работы на установку пару часов с перекурами.
Или пару недель тренировки бесплатно чтобы привыкнуть к габаритам машины.
shaldem
27 Август 2009
Томилино
suzuki liana wagon 1 2005 года
сайлентблок
Доброго времени суток.
SUZUKI Liana Wagon 2005 год
Был в Катане.
Посоветовали поменять цитирую:
сайлентблок заднего рычага переднего правого
номера нет.
Вопрос что имели ввиду, какой номер запчасти?
смотрел на экзисте запутался, варианты
сайлентблок рычага
слева
справа
левая сторона
правая сторона
сверху
снизу
помогите плиз разобраться.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Номера оригинальных - неоригинальных запчастей
shaldem, а в катане уточнить не судьба? в разделе - катана, см. форум
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Ответ: сайлентблок
Был в Катане.
номера нет.
сайлентблок рычага
слева
справа
левая сторона
правая сторона
сверху
снизу
Наверное имелось ввиду: Задний сайлентблок переднего правого рычага.
У меня они тоже слоится начали, перед переобувкой менять буду. Номер по моему вину 45540-54G00, оригинал стоит около 690руб.
5,176
Приветствую, Денис.
Позвольте немного прокомментировать ваш пост...
1) уверяю вас, что при трамбовке ледяного сугроба оригинальный бампер повел бы себя не лучшим образом, т.к. он менее гибкий, чем этот неоригинальный, соответственно, и более хрупкий.
2) у меня передний бампер той же фирмы (того же качества) стоит уже ровно год, пережил зиму с кучей парковок носом в сугробы и даже бордюры, но ни одной трещины.
3) судя по тому, как у вас замята выхлопная труба, то прижимались вы задом не слабо, как я вижу.
4) Насколько я помню, в этом месте расположен кронштейн крепления бампера к усилителю.
Соответственно, часть бампера поддерживалась кронштейном, а часть прогибалась сильнее. Возможно, что именно в это место основная нагрузка и пошла, поэтому и получился излом.
Скорость тут не важна. Накатом / не накатом - все равно. Главное, насколько снег мог быть спрессован бампером, кто из них крепче окажется. По вашим словам снег был ледяной. Любой пластик лед не продавит, скорее сам прогнется и сломается.
По заказанному вами бамперу SZ05-201-0 - это передний бампер, а мы с вами говорим про задний. Или вам просто и передний бампер тоже понадобился? Уверен на 100%, что и этот SZ05-201-0 будет точно из такого же пластика, он тоже Тайваньский. Я покупал аналогичный (но не конкретно этот), он был абсолютно идентичен, только логотип фирмы другой.
На вашем месте я задумался бы над небольшой припиской "Под расш. 05-07" - скорее всего этот бампер под "спорт-обвес": расширители - это скорее всего имеются ввиду расширители (накладки, молдинги) арок колес, которые крепятся на крылья. Т.е. этот бампер вам не подойдет, если я не ошибаюсь (дай Бог, чтоб ошибся!). Обязательно выложите фотки и сравните его по качеству пластика с тем бампером, что вы у меня купили. Скорее всего это вот такой бампер:
5,176
Ответ: сайлентблок
Был в Катане.
номера нет.
Все правильно, сзади несколько рычагов с каждой стороны, а именно - по 3 шт.: один продольный и два поперечных. Поперечные как различить? Вот и назвали их передний и задний. Вот и получается "каша": "задний передний рычаг" - он-то задний, но из двух задних он - передний.
В оригинале сайленты задних рычагов не существуют отдельно от рычагов, т.о. купить оригинал - не судьба, разве что с рычагом в сборе.
В неоригинале они есть и отдельно - к примеру, фирмы Febest:
На рисунке нужный вам обвел красным кружком. Он аналогичен вот этому, только по размерам отличается:
  • 29.6 KB Просмотры: 1,690
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Короче ясно, виноват во всем не водитель опять ,а бампер..который не вытерпел уже издевательств над ним,да и сугроб тоже не там вырос ,нет слов,не удивительно что и передний сбежал ...
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Именно потому, что не верю в необыкновенную силу оригинального бампера я и покупаю китай :) но надеялся, что пластик будет более гибким и стойким к изгибам, предполагал что в сильные морозы он может будет трескаться, но был удивлен от трещины в теплую погоду и действительно слабое касание пусть и ледяного сугроба. Может и Ваша правда - кронштейн виноват :)
Учитывая цену китайских бамперов и опыт эксплуатации переднего оригинального, от которого за 7 лет мало чего осталось в нижней части, буду и впредь покупать китай.
Выхлопную трубу верно заметили, но это совершенно другая и старая история о том, как Камаз въехал в зад стоящей на обочине Лианы с последующей заменой задней двери, левого крыла, левого фонаря и в общем-то заднего бампера...
По поводу бампера SZ05-201-0, да это передний, оченб надеюсь, что я не ошибся. Над припиской "без отв. Под расш. 05-07". Думал почти неделю, и в общем надумал что мне этих отверстий и не надо :) К тому же манагер заверил, что это бампер, который нужен. (про компетенцию манагеров знаю, любителей попусту поорать на форуме просьба не напрягаться). Обязательно отпишусь по бамперу.
особый респект бесполезным высказываниям от хулигана, pavol и в особенности ярбург ;)
Kasik спасибо, от Вас как всегда вдумчивость, рассудительность и готовность помочь и подсказать Браво! Ай (искренне)
5,176
Уверен, что тут два предложения: Без отверстий. (точка) Под расширители.
Что такое без отверстий - бумаю, имеется ввиду, что нет отверстий под противотуманки, как на форке, что я выше выставил. Это не имеются ввиду отверстия под расширители. Расширители крепятся на крылья.
Коль манагер уверял в правильности выбора, то при получении имеете право ему назад вернуть бампер, если он окажется не тот, что вам нужен. По его виду вы это сразу поймете.
