Натяжной ролик ремня привода ГУР и компрессора кондиционера
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Есть проблема с роликом на помпе ГУРа
Ээээ... Проблема с ролком или насосом ГУРа?
Если с роликом, тут все варианты описаны: купить новый, перепресовать подшипник, купить кронштейн и выкинуть ролик ))
Если таки с насосом ГУР проблема, то поискать поиском тему на форуме, но похоже сейчас поиск отвалился :)
7 Июль 2008
370
90
Джимни 2008 г.
Вопрос был в теме о ролике натяжителе, про него и отвечали. А здесь похоже проблема с насосом ГУРа. Самое простое - уровень масла в норме? При вращении рулем звук меняется? Если с маслом все нормально, наверно насос под замену. У меня, кстати, тоже гудит. Бывает даже, когда подходишь к заведеной машине, сначала слышишь гул ГУРа, а потом уж двигателя.
Casperovich888
15 Июль 2016
Suzuki Jimny 2010
Именно! звук кошмар , но замена там жесть 30000руб. вроде
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
потенциальный водитель!
Привет всем! Из всего здесь написаного выше можно сделать следующие выводы!
1- надо брать подшипник с маркировкой 6010 2RS C3 koyo или nsk
В экзисте таких нет на сегодня, нашел в автодоке цена 800-900 рублей.
2- ещё есть вариант 6210 2RS C3 аналогичных производителей, но оказывается у разная максимальная скорость вращения! У 6010 скорость вращения выше чем у 6210! Поэтому мое субъективное мнение что надо ставить 6010 фирмы koyo, как-то доверяю больше! Хотя в оригинале ставят nsk!
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
в плане-приобретение.езжу на оке.
Ещё снимаешь, смазываешь тугоплавкой смазкой с молибденом.
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
Вы абсолютно правы![DOUBLEPOST=1520609475,1520609408][/DOUBLEPOST]
Подшипник в топку, покупаешь тут кронштейн у OBD и забываешь про ролик с подшипником вообще.
Дорого стоит чето! Как ролик новый
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
dudulya
18 Февраль 2012
Миасс Челябинская обл.
Suzuki Jimny 2005 года, руль левый, двигатель М13А
Смазывать, менять... Для меня лично РЕГУЛИРОВАТЬ натяжение ремня, не снимая радиатора --- вот где геморрой! И есть ещё одна приятная фишка в таком кронштейне: наука гласит, что для ремней (цепей, кстати тоже) пульсирующая деформация гораздо лучше, чем знакопеременная: служит дольше. Имеется ввиду, что ремень согнулся в одну сторону и выпрямился - это пульсирующая, а когда на натяжном ролике изогнулся, (прогнулся) - это знакопеременная. И хотя ремни сейчас тонкие плоские, а не толстые клиновые, но всё же, всё же...
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
А тут некоторые еще и шкивы ставят цельнометаллические!:eek:
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ну так и бери, в чем проблема? Я себе Койо беру, хватает тысяч на 40. Раз в 40 тысяч 700р. не такие уж большие расходы.
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
Проблем нет! Вы не поняли видимо сути моего комментария! Койо идёт как аналог, в оригинале НСК, для себя я выбрал бы койо! Мой ролик прошел уже 133 тыщи и еще живой. Но готовлюсь к замене, поэтому залез в эту тему!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я вот брал НСК, и он как раз прошел в районе 40 тысяч. Правда 6210. Возможно 6010 и подольше пройдет за счет другой максимальной скорости. Сейчас поставил койо, посмотрим сколько пройдет.
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
Кстати мой ролик защуиел тут на днях! Буду менять на койо 6010 2 RSC3. Старый вашпе ещё с завода стоит 130 тыщ прошел уже)
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
Поставил койо на днях 60102RSC3. Напихал в него смазку красную термостойкую какую-то. Завел мотор, греется ролик,рука не терпит но крутится тихо. Посмотрим сколько протянет!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
Смазку не выдавливает! И не вытекает! Ролик туго вращается без ремня. Может из-за сальников
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Не выдавливает и не вытекает потому что хорошая смазка! Просто ее много вот и греется![DOUBLEPOST=1522214486,1522214333][/DOUBLEPOST]Количество смазки должно соответствовать DN-фактору. При DN-факторе более чем 400 000 для высокоскоростных подшипников, количество должно быть примерно 20 – 30% свободного места подшипника.https://pkmoscow.ru/calc/
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
Я открывал его на следующий день, смазку раздвинуло по стенкам а сами шарики не сильно смазаны, поэтому хз)
