Натяжной ролик ремня привода ГУР и компрессора кондиционера
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Обычно только 5% смазки находится в самом подшипнике, а на беговой дорожке - всего около 1%, и это количество обеспечивает многолетнюю работу подшипника. Когда после сборки подшипник начинает работать, смазка вытесняется с дорожек качения. Например, из роликовых конических подшипников выдавливается около 40% смазки, из шариковых - от 10 до 30%. Если узел плотно забит смазкой, вытеснение её излишка затрудняется. Это вредно: увеличиваются энергетические потери, повышается температура узла. Интенсивное перемешивание механически нестабильной смазки приводит её к тикстропному упрочнению и затвердевшая смазка перестает поступать в зону трения. Более того, нагревшаяся смазка расширяется и, не находя выхода, пробивает уплотнение и выдавливается наружу. Охлаждаясь, она втягивается обратно вместе с успевшей прилипнуть к ней пылью. https://www.mirsmazok.ru/press/527.html
3,101
sportmix, если не секрет, а чем тебе мой пост не понравился? Вот этот:
https://suzuki-club.ru/threads/30901/page-12#post-1320063
Или это опять так эти ссылки неудачно расположены, что народ вместо понравилось, жмут не понравилось )))
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
потенциальный водитель!
Я не говорю что не понравился! Даже наоборот! Для себя считаю что дороговато! Хотя оригинальный ролик так и стоит![DOUBLEPOST=1522675757,1522675699][/DOUBLEPOST]Наверное случайно нажал! На это, простите)
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
Serg_19
7 Октябрь 2014
Лен. обл. Выборгский р-н.
Джимник 14г.в. АКПП.
Тему выкурил, но так и не вкурил.
В 275 посте был вопрос: "Можно ли оценить состояние ролика без его снятия?", но конкретного ответа не нашел. Возник вопрос: Можно ли оценить состояние ролика с его снятием?
Менял ремень, заодно снял ролик. При снятом ролике он крутится от руки с небольшим натягом. Даже на пол оборота не раскрутить. Так и должно быть или он должен свободно вращатся (может 1-2-3 оборота)? Люфтов вроде нету. Сам ролик при работе не свистит. Пробег 30000.
п.никалаевич
27 Октябрь 2014
77
воронеж
в плане-приобретение.езжу на оке.
У подшипника за этот пробег пыльники ещё не притёрлись. Я писал где то выше, что смазал подшипник и вот уже 180т. всё нормально. Новый 4 года лежит.
7 Июль 2008
369
90
Джимни 2008 г.
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
Состояние проверяется плавным вращением внутренней обоймы и вращение должно быть гладким без запинок, конечно субъективный способ но всё же! Либо ролик всегда слышно если он зашумит!)
LevM
8 Сентябрь 2019
Сузуки Джимни
Добрый день! При замени приводных ремней и ролика натяжителя , обнаружил отсутствие шпильки крепления ролика, вместо неё стоял сквозной болт м 8. По фотографиям найденым интернате не понятно шпилька вкручена или запрессована в кронштейне . И если кто-то может разместить фото шпильки , буду очень благодарен . Машина 2012 года.
ivan1
18 Июнь 2013
Suzuki jimny 2008гв, MA13, МКПП
Подниму данную тему. После ныряний у меня засвистел данный ролик. Новый стоит больше 7000 рублей. Не подскажете, где купить кронштейн, чтобы убрать данный ролик? В микромонстру звонил, телефон выключен.
ivan1
18 Июнь 2013
Похоже форум вымер полностью, на джимни никто ничего не производит.
Реакции: abcom
7 Июль 2008
369
90
Джимни 2008 г.
Да, кронштейн зачетный, повезло тем кто установил(мне тоже) .А зачем менять весь ролик, может просто заменитьподшипник? Или просто набить смазкой старый, как временный вариант, на полгода хватит.
ivan1
18 Июнь 2013
Я так понимаю, что подшипника не хватает на долго, а после каждой покатушки снимать ролик и менять подшипник не хочется. неужели данная мастерская больше не работает.....
17 Февраль 2013
265
77
автомобиль
Снять ролик, достать подшипник,промыть с удалением старой смазки, набить смазки водостойкой, https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=смазка для катеров и яхт собрать обратно, так сложно это сделать, раз по воде ездите, или каждый раз меняете ролик?
Реакции: ivan1
ivan1
18 Июнь 2013
Конечно сделать это не сложно, но смазка это не панацея. Всеравно от грязи в вводе она мало защитит. Для меня если честно и так подвиг снять данный ремень и ролик, так как рука не влазит банально. Я хочу решить проблему кардинально убрать слабое звено. Без ролика только лучше, и ремень снимать и подтягивать удобнее. Только теперь проблема где такой кронштейн найти и купить....
Sponge_Bob
16 Апрель 2016
Ford ranger, Suzuki Jimny
А если написать Евгению? Совсем недавно брал комплект кронштейна. Качество вполне себе, ролик в музее)
ivan1
18 Июнь 2013
Сегодня поеду за кронштейном. Как показало вскрытие, мой ролик заедал и очень туго вращался, при наличии в нем смазки, что странно.
ivan1
18 Июнь 2013
Спасибо Микромонстре за кронштейн, вещь отличная. Мой ролик, который прошел 8000км стал заедать, причем смазка в нем была. Теперь данная проблема ушла, ремень меняется за 2 минуты, все удобно и продумано. Теперь вылезла другая проблема, шкив кондея, но это другая история
serg_k07
30 Апрель 2013
1,040
409
Великий Новгород
Нужно использовать подшипник с маркировкой C3. Т.е. с бОльшим зазором. Поставил такой, и уже тысяч 30 никаких вопросов.
Но устранение его вообще, да, решение :)
James
2 Сентябрь 2010
236
Ставрополь-на-Волге
Suzuki Jimny 2007 АКПП (М13А)
Приветствую, коллеги. Решил поменять подшипник, уже менял лет 7 назад, Koyo ставил (номер уже не помню). Взял подшипник Koyo 60102RSC3, на СТО сказали, что посадочное место не подходит. Может мне эта СТО не подходит?
Casperovich888
15 Июль 2016
Suzuki Jimny 2010
Реакции: Jimny_2007
