Натяжной ролик ремня привода ГУР и компрессора кондиционера
Гарь
25 Октябрь 2008
179
Suzuki Jimny 1999 г., G13B - замена на переправе)).
Suzuki Jimny 2007 г., M13A, отличный малыш - продан..(
Suzuki Escudo 2014 г. J24B, переход в другую "весовую" категорию ))
Ответ: Развалился ролик приводного ремня
Да, купил подшипник NACHI 6303-2NSE9 за 240 рублей.
Гарь
25 Октябрь 2008
179
Ребята, отписываю результат перепрессовки. В квалифицированном автосервисе процедура заняла ровно 7 минут (вне очереди :)) и 300 руб. денег. Подшипник сел идеально, фото прилагаю. В дополнение хочу сказать, свист и гул стал явным на 77000 км. пробега, ровно на 80000 пришлось менять подшипник (слава Богу не ролик :)). Снимал и ставил сам, всё очень просто, на 15 градусном морозе снял за 10 минут, поставил за 5 :) Под капотом исчез противный гул и шелест, при этом на тахометре чуть увеличились обороты ХХ, а пуск двигателя на холодную стал заметно легче. Итого на круг 540 руб. + 3 дня беготни в поисках :) Вот так.
Beliyps
23 Апрель 2009
Златоглавая
Джимка 2012г АКПП у родителей, у жены пруль Daihatsu YRV, у меня сейчас 2104 на самоблокирующемся дифференциале и нива с двуся самоблоками.
Вот и у родоков моих ролик развалился. И развалилась именно внешняя пластиковая окантовка, а не подшипник. Не посчитайте меня "тугим" - ответте, прошарив форум я не нашёл:
1)всё-таки номер ролика в сборе с металлической окантовкой нового образца, за который в Катане заломили 4000рЭ - зелёная душит)))
2)кроме номера 49160-70AA0 аналоги есть?
Забыл, авто 2006г кондей и гур.
Beliyps
23 Апрель 2009
Златоглавая
Народ, ну я не пойму, что за форум такой, помощи вообще ни какой!!! Неужели просто сообщение моё ни кто не видит или тут просто принято новичков игнорировать?
Попробую задать ещё вопрос: Заказал ролик в экзисте по номеру 49160-70AA0, менеджер сказал что тот который за 2605р. Но получив ролик я понял, что это вообще не то! Там просто направляющий ролик какой то был.
ilya@джимник
497
Енот
Я фигею, дорогая редакция. Форум ему не нравится! А разуть глаза слабо? На схеме-то смотрели прежде чем брать? ЭТУ тему прочитать, всего-то 4 страницы - религия не позволяет?
Разумеется это не тот ролик, это ролик на машины до 2006 года.
Номер "правильного" ролика для машины с 2006 года - 49160-64J01
И про все про это написано страницей выше!!!!
А вот какой именно ролик будет с металлической окантовкой, думаю, никто сказать не сможет: у кого-то с пластиковой, у кого-то с металлической - а номер один и тот же. А у кого-то и вовсе без оной!
Опять же, об это НАПИСАНО выше - учитывая что это просто прижимной ролик, окантовка особо и не нужна. Поменял подшипник и вперед.
PS Но для этого, конечно, надо сперва научиться читать....
Beliyps
23 Апрель 2009
Златоглавая
Уважаемый спасибо Вам огромное! Всё предыдущее прочитал, просто не увидел - бывает. Ток сей-час сообразил, что до и после 06 года моторы разные. Машинка не моя - особо не вникал. Буду знать. Брал отчим, и в экзисте ему советовал менеджер, который видимо то же год не учёл. Теперь у нас проблема возвращения денег от экзиста - врагу не посоветую.
По поводу поменял подшипник и всё, замечу, окантовка придаёт ему(ролику) бОльший диаметр. Без окантовки, да же в крайнем положении регулировки, ремень должным образом(у нас) не прижимается и проскакивает по приводу ГУРа. По этому поменять рабочий подшипник на рабочий подшипник не имея окантовки особого смысла не вижу, потому и спросил про аналоги. Похожая ситуация в сообщении №35. Единственное что понял, надо попробовать подыскать подшипник под 88мм какой диаметр должен быть у оригинального исправного нового ролика.
ПыСы не только читать умею, но и писАть)))
ilya@джимник
497
Енот
У меня есть такой подшипник, это Nachi 6210NSE, внешний диаметр 90 мм (о нем писано выше в этой теме), он новый и я могу его продать за 444 ;) рубля (столько стоил). Купил случайно в экзисте, также как и ты поначалу не разобравшись с ситуацией (у меня как раз старый мотор)
ilya@джимник
497
Енот
Насос ГУР + прижимной ролик ремня
Как уже известно ряду товарищей, вчера я порвал оба ремня (ремень гура-кондея порвался об натяжной ролик, и видимо попал под ремень генератора, который тоже сразу порвался). Ремни на замену быстро нашлись, спасибо соклубникам, но суть-то в причинах.
1. Основная причина разрыва ремня - умерший и не замененный вовремя подшипник в ролике-натяжителе. Он явно клинил, и прокручивался на втулке, на которой надет, из-за чего сейчас там нехилая выработка (сделаю фотку - жуть). В результате новый подшипник наверняка вставал с перекосом, а я недоглядел.
Рецепт лечения теперь - замена этой самой "втулки". А теперь самое интересное.
Лезем в каталог, и видим... что сожранная деталь НЕ ЗНАЧИТСЯ в нем :((
Ролик №19, сидит на оси №21 - это правда... но нюанс в том, что реальным посадочным местом входящего в ролик подшипника является своеобразная втулочка, которая надевается на ось №21 (снаружи кронштейна №12).
И как раз посадочное место подшипника на этой втулочке у меня и сожралось :(
И по ходу, эта втулочка идет только в сборе с роликом :(((
- Отсюда вопрос по первой части: не завалялся ли у кого натяжной ролик на g13 (можно с мертвым подшипником)? Эх, чувствую придется или по разборкам искать, или новый за 2000 заказывать :(
2. Без ремня обнаружил, что шкив насоса ГУРа гуляет туда-сюда на несколько миллиметров. Полез в мануал, хочу понять, что именно подлежит замене. Однозначного ответа у меня после посмотра картинок и прочтения мануала нету (странички из мануала в аттаче).
- Второй вопрос: Может кто разбирал насос ГУР и может просветить, откуда конкретно происходит люфт шкива?
Без устранения обоих косяков, думаю, не стоит надевать снова ремень.
  • 20.4 KB Просмотры: 952
  • 38 KB Просмотры: 879
  • 47.5 KB Просмотры: 1,190
  • 46.4 KB Просмотры: 1,031
  • 44.5 KB Просмотры: 1,052
Vladim
17 Февраль 2008
Черепаново
Ответ: Насос ГУР + прижимной ролик ремня
Блин, недавно менял подшипник, но про втулочку что то не помню, чета я очкую ребята, что за втулочка там???
ilya@джимник
497
Енот
Ну может я написал непонятно. Подшипник, он же НЕ голой внутренней обоймой надевается на ось 21. В него заправлена втулочка. На картинке ее нет отдельно. Ты скорее всего все правильно сделал, без нее затруднительно поменять.
Vladim
17 Февраль 2008
Черепаново
Все вспомнил, про что речь. Ну даже если она у тебя износились почему не заказать знакомому токарю, или нет таковых???
ilya@джимник
497
Енот
Конкретно у меня нет таковых :(
Если кто-то предложит воспользоваться, буду рад.
2,123
Илья, рисуй чертеж и надо подумать над материалом, токаря есть.
Vladim
17 Февраль 2008
Черепаново
Материал Сталь 40Х, Сталь45, желательно с поверхностной закалкой ТВЧ до 36...40 HRC. Посадка под подшипник диаметр 17k6.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
ВЫроде был ролик старый в гараже. Но посмотреть смогу только на выходных - болею.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
1. Втулку точить - форма очень простая, проблем не будет.
2. Вал насоса ГУР и у меня имеет люфт вдоль оси, вперед/назад, может миллиметр, может больше, ничего не течёт - значит всё хорошо, не надо разбирать.
Если конечно люфт радиальный - вправо/влево, то это беда.
С уважением, Анатолий.
ilya@джимник
497
Енот
Проверил спецом - люфт вдоль оси, 1-2 мм. Стало быть, можно забить?
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Мне кажется так было задумано, должны ведь быть тепловые зазоры, при работе вал нагревается и удлиняется, чтобы его не заклинило, оставяют зазор на удлинение - может так, а может и еще как, главное работает... Все валы обязательно имеют осевой люфт, где то он нормируется, а здесь вроде нет, ну и хорошо.
Кемерунец
15 Май 2008
Сибирь
S.J.W.
У кого есть опыт в переборке гидроусилителя, а то у меня побежал в месте крепления задней крышки, предположительно из под прокладки №5. Что бы заменить прокладки за №5, необходимо ли снимать гидрач или можно заменить их по месту.
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
Подшипник в ролик Jimny JB23W
(по ИСО) 61909 2RZ:
NSK 6909 VV
KOYO 6909 2RU
NTN 6909 LLB
SKF 6909 2RS
FAG 6909 2RS
NACHI 6909 2NK
Подшипники тех же марок с другими буквенными обозначениями в топку...
Про открытые и с метал. шайбами и речи нет... А производятся еще такие же с резинкой, но они не рассчитаны на скорость вращения выше 5600 rpm, с учетом разници в размерах шкива и ролика, выходит что их тоже в топку...
Изложеное выше примечание справедливо и для подшипников всех прочих кузовов. ))
NIKNIKON
23 Октябрь 2008
228
Москва и МО
Suzuki Jimny МКПП 2003
сегодня менял приводные ремни,натяжной ролик вскрыл,промыл и смазал Кастрюлем, номерок подшипника 6010DU2,какой мне нужен не оригинал?
спасибо
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
у меня такой же подшипник, вскрывал 2 раза, еще походит, скф предлагает за 444рубля 6010 2rs1.
2RS1 -Контактное резинометаллическое уплотнение
2RZ-Контактное резинометаллическое уплотнение малого трения
остальные суффиксы нам не подходят, здесь табличка распространенных суффиксов http://www.podshipnik.ru/designations/589/
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Натяжной ролик ремня привода ГУР и компрессора кондиционера
NSK 6303DUL1
NACHI 6303-2NSE9
Так, мененджер в Экзисте оказался неспособен найти мне эти подшипнички, вопрос, где в Москве гарантированно можно подобрать?
Я так понимаю, надо искать серию 6303?
Тойотовский номер 21030-43G00 - о как.... Надо проверить.
Vladim
17 Февраль 2008
Черепаново
NSK 6303DUL1
NACHI 6303-2NSE9
В любом подшипниковом магазине покупай 6303.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Я и спрашиваю, где есть подобные магазы с хорошим асортиментом. Из окна ни одного не вижу :D
Заказал Фебест через Экзист за 124руб. понадеялся на форум Тоётаводов. Посмотрим что придёт.
Для G13B прокатил через Экзист тоётовский номер 21030-43G00
Я взял Фебест, так как только у него было фото. Подшипник закрытый, сегодня был перепрессован.
Фебест гавно, извиняюсь. Смотри пост 128.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Егор65
18 Июнь 2011
suzuki jimni 2005 m13
[FONT=&quot]Всем привет. Поменял на Джиме с М13 двигателем, с кондеем подшипник ролика с 6010 на 6210[/FONT][FONT=&quot]RS[/FONT][FONT=&quot], как здесь рекомендовали некоторые авторы. Подшипник встал чудно. Стоимость его в магазине Москвы 237р. + в мастерской перепрессовка еще 200р. + 30 мин. своей работы по установке. Уже 400 км. «полет нормальный». На всякий случай купил еще один. Пусть будет. Спасибо за совет.:thumbsup:[/FONT]
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Вчера Фебест на трассе развалился с разрывом ремня, попробуем что-нибудь другое...
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну ты ваще. Вся страна упорно заколачивет гвозди в крышку гроба подшипников Фебест, а ты ставишь эксперименты на своём здоровье. 8)
