Вопрос по замене масла в раздаточной коробке и главных передачах
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
офтопим. но мотуль то какашка оказывается))))
Оригинальное БМВ тоже какашка была:).
не согласен. у вас там что, нет азиатской жижи никакой по сходной цене? или реклама всех насмерть загрызла?
много есть хорошей и не такой дорогой жижи.
и что? теперь будем в неё дорогую жижу лить? класс так повысим?
мой личный совет: лейте ЗИК, ЭНИУС, ЭДИМИТСУ, ТОТАЧИ и т.д. вся Япония езди и не жужжит.
Когда валюта пошла вверх я быстро стал смотреть складские запасы маслодилеров по старой цене. У Ликвимоли больше всего было масел завезено ранее, а у многих других - голяк. Я настоящее ПАО взял ЛМ по старой небольшой цене, да ещё канистры больше объёмом. А другие уже подняли цену. Так что здесь смысл не в повышении класса, а в разумном подходе.
И Идемитсу тоже взял в жестяных банках на всякий случай, и Зик АТФ2 для другой машины, но всем известно, что они уступают ЛМ.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Как себя позиционирует масло Валволин?
Хорошее масло, Valvolin Europe, Нидерланды. Отзывы положительные. И в Америке занимает серьёзные позиции. Пользовался Synpower.
По тесту масел "За рулём" - лидер по качеству.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
chimaton
СГВ 2008 2.0 АКПП
23 Апрель 2014
88
СГВ 5D, 2,0 авт
залил в гл. пары 15 тыр назад твакой мобил
Mobilube HD 75W-90, вот думаю стоит менять на что то более подходящее.
leomotors
9 Ноябрь 2013
Тула 200 - 1958г.в. \ Ниссан Патфайндер 2.5 TD АКПП 2013г.в. и Сузуки Гр. Витара 2.0 АКПП 2011 г.в.
SAE 75W-140 синтетика - нам такое можно? Зима скоро...
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Везде надо лить SAE 75W-90. Так проще, чем в мосты отдельно лить ещё и 80-90.
З.Ы. Тему надо закрыто, а автору темы научиться пользоваться поиском. Тема обсуждалась много раз.
leomotors
9 Ноябрь 2013
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
leomotors
9 Ноябрь 2013
Как я понял дело не только в температурах, но и в нагрузках.
Hamelion
26 Ноябрь 2014
SGVN
а вот для сравнения знаменитый мотюль. это просто кошмар на улице вязов.
с уверенность утверждаю вы не разобрались что там написано и сделали вывод а другие безголовые
подхватили за вами.
Там же где вы читали русским языком написано, что
Почему же в тесте не свернулось ни одно минеральное масло? Я очень удивлен.
Именно поэтому: минеральная (или преимущественно минеральная) основа выраженно полярна и к тому же просто однородна. Удержание присадок такой основой стабильно. Совокупные полярные свойства чистой минералки могут быть заметно выше даже некоторых эфирных (эстеровых) композиций.
И там написано что они моделировали ситуацию когда двигатель работает в постоянном перегреве и как масла на это реагируют.
И вы ставите в один ряд синтетику MOTUL и минералки.[DOUBLEPOST=1417009726,1417009671][/DOUBLEPOST]прочитайте хотя бы вот это
http://bmwservice.livejournal.com/64890.html
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Согласен на все 100 ! Но уж больно хвалят SAE 75W-140.....
масло, которое не совсем годится для механизмов наших машин. масло обладает большой вязкостью, вязкость в два раза выше, чем у масел 90, соответственно долго прогревается,увеличивается расход горючего, обладает набором присадок противозадирного свойства, для механизмов с ударными нагрузками, :stop-21:чего механизмы в наших машинах не испытывают, а в маслах 90, присадки от износа :meeting:
_Митяй_
Сузуковод любитель
29 Январь 2015
Саратов
NSGV 2008 J20
Ответ: Замена масла в мостах и раздатке.
опять эмульсия в переднем мосту. первая замена на 18тык-эмульсия. сейчас 41 тык. стал замечать, при скоростях более 60 км, когда добавляешь газу, появляется гул, но как только газ сбрасывешь гул исчезает. поехал менять масло в мостах и раздатке. раздатка-чистое, задний мост-черное, передний мос эмульсия, как и на 18к. господа откуда берется вода в мосту? и если появился выше описанный гул-дифу конец???? новый диф стоит от 13 тыс грн :( мрак почти 2к баксов. кто еще сталкивался с такой напастью? после замены гул вроде меньше, но теперь просто прислушиваюсь наверное. да, кстати в обоих мостах на пробках было немного стружки
Выводи сапун и будет счастье. Стружка это уже хуже
_Митяй_
Сузуковод любитель
29 Январь 2015
Саратов
NSGV 2008 J20
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
полна "коробочка"
полна, но не переполнена, раз гудит насос и к тому же не течет, а жидкость соответствует рекомендациям (DEXRON ), можно попробовать использовать тюнинг для гидроусилителя
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
Про "поющий" в морозы ГУР поищите поиском, соответствующие темы были тут: очень распространенное явление в наших авто. Ни на что не влияет, лечения нет (ну не было по крайней мере когда с первой витарой разбирался), при прогреве проходит...
_Митяй_
Сузуковод любитель
29 Январь 2015
Саратов
NSGV 2008 J20
Shell Spirax ASX SAE 75W90(ранше называлось Shell Helix Transaxle 75W90) диф-лы и раздатка, вроде неплохо
vladfox
2 Февраль 2012
Северск
SGV-07 Синий
По умолчанию в гидрике залит Dexron II, Заменил на Dexron III, песни кончились!:) Температура загустения у трёшки ниже.
_Митяй_
Сузуковод любитель
29 Январь 2015
Саратов
NSGV 2008 J20
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
По умолчания в гидрике залит Dexron II, Заменил на Dexron III, песни кончились!:) Температура загустения у трёшки ниже.
такой вариант имеет место быть, исходишь ведь из того, что уже все простое проделано
zlodeishe
22 Март 2014
Мой адрес не дом и не улица......
НСГВ 2007, АКПП, кожа, люк, без ключа
Прочитав """почти""" всю ветку.....офигел и сломал себе моск и вот собираюсь заказать в дифы и раздатку -
Mobilube HD 75W-90
Норм или не норм?
И буду ломать голову про АКПП..... :)
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Mobilube HD 75W-90
Норм или не норм?
это по вязкости, а по качеству? и год машины?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
