FAQ Принцип работы и устранение неисправностей системы управления вакуумными хабами
taltek
1.3 мкп 2006 г пруль
27 Август 2013
Иркутск
jimny 2006
Товарищи! Машина висит на подъемнике, помогите еще раз советом пожалуйста.
Передок опять не подключается. Трубки все проверил, продул. Все чисто и цело. Давлением из комперссора включаются-выключаются оба хаба как часы. Но если ртом всасывать воздух, в шланге включения правого колеса не выходит создать вакуум. Откуда-то подсасывает. Шланг точно герметичен. Подсоединение плотное. Где может травить?
Сейчас все подсоединил, завел машину - все работает, звонко щелкает. Заглушил, завел опять - ваще ниче не работает и не щелкает. Не могу добиться повторяемости результата. :(
С наступлением холодов такая же тема началась! С повторяемостью результата. Включаются хорошо, а выключатся не хотят когда холодно!
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Вот и меня первый раз постигла таже участь -
Хаб снимал смотрел вроде все в норме,а вот до ступицы добраться нет возможности. Причем недели 2 назад все прекрасно включалось и выключалось,а тут ударили морозы,потом оттепель и кирдык
Kudia traktorist
16 Июль 2015
Подольск, Алабино.
Terrano R20 2000 коротыш.
Добавлю свои пять копеек в копилку. Началось всё месяц назад, включаются оба хаба на ура, а вот выключается только один (ну это я так думал). Продул все шланги и всевозможные трубочки не жалея сил и спирта, а результата ноль. Смазки минимум, мембраны целые, клапана и электрика в норме, менял хабы местами, в общем маялся почти месяц начал грешить на магниты. Снимаю в очередной раз хабы, разобрал оба, защелкивал-расщелкивал, крутил по разному и вот случилось чудо. При небольшом наклоне из хаба, почти без усилия вытянулась шестеренка, крепиться она в корпусе стопорным кольцом, так вот бортик при помощи которого она там удерживается, с одной стороны отсутствовал. Позднее я его нашел. Мембрана и магнит отрабатывали свой хлеб, в то время ка шестеренка оставалась в зацеплении, вернее в соотношении 50/50, то уходила вместе с мембраной то нет. Может у меня единичный случай, но он имеет место быть.
taltek
27 Август 2013
Иркутск
jimny 2006
Всем привет! подскажите чем можно заменить родные вакумные шланги?
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
Для гражданской эксплуатации - силикон с запасом))
силикон он тоже разный, себе ставил белый, лопнул, а машина даже из гаража не успела выехать. раньше были трубки опережения зажигания силиконовые прозрачные хорс, вот они хорошие были, но сейчас их в магазинах невидно.
если нужны резиновые армированные, задавайте вопросы в личку
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Белые, пока не лопались, упаковываем в нейлоновую защитную оплетку.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
тоже взял белые,причем лежали на складе лет 10))) на вид как новые))))
МотоСява
29 Март 2015
Susuki Jimny
Появилась проблема, как самопроизвольное включение полного привода. Авто Джим 2000 г.в. с ручным включением раздатки. При заводке авто включается полный привод. Слышно как щелкают хабы и загорается лампа , при этом рычаг включения раздатки находиться в выключенном положении. При этом выключить П.П. нельзя никак, только принудительно подачей вакума в трубку выключения хабов. Смотрел датчики на раздатке и вакумных клапанах, снимал с них фишки, все равно при заводке хабы щелкают, лампа на приборке горит. Не включается только, если вытащить предохранитель П.П или отсоединить фишку с блока управления П.П. Понимаю, что проблема где то с электрической частью, но где дальше копать , не знаю. Подскажите. Спасибо.
sw91
13 Май 2009
Находка-Врангель
Jimny Wide,1998, G13BВ. Автомат.Toughdog 80 мм. MAXXIS MT764 235/75/15
Скорее клапан включения хабов закис/завис в открытом положении. В результате при заводке машины вакуум сразу подается в магистраль включения хабов, они щелкают на включение. В той же магистрали (сразу за клапаном) стоит датчик включающий лампу ПП(полного привода(включает ее просто при наличии вакуума в этой магистрали)). Датчик видит вакуум и зажигает лампу ПП.
Киркуду
7 Июнь 2014
123
Москва, южное тушино
Госзнак готовит к выпуску серию продуктовых карточек с видами Крыма.
ураа! Теперь у меня джимник 2010г. 40 тыщ пробега,экспедиционник, лифт 80(гиз) - от спринтера, автомат, в мостах червяки!
чётко сказал!!! сними клему с клапана и посмотри, перестанет ли включаться!
taltek
27 Август 2013
Иркутск
jimny 2006
Подскажите за выключение пп какие сальники отвечают? Сегодня открутил правый хаб, а там вода побывала, прокладка хаба целая следов протекания на ней нет, получается через сальник вода попала, только вот через какой? Через ступичный или цапфы?
DVAJIM
9 Ноябрь 2013
77
Амурская область г. Благовещенск
Suzuki Jimny
taltek, если вода в хабе, то большая вероятность, неисправность сальника ступицы. А если сальник под замену, то и подшипнику не долго жить (под замену)))
Как добраться до такой "картинки"?
Вот - https://www.drive2.ru/l/455541962112500129/
sw91
13 Май 2009
Находка-Врангель
Включение идет внутри, выключение снаружи. За выключение отвечают сальник хаба(между хабом и ступицей) и наружный ступичный (большой, до которого добираешься открутив ступичную гайку спецключом, стоит над ступичным подшипником). Еще критично количество смазки в ступичном, т.к. вакуум идет через него.
taltek
27 Август 2013
Иркутск
jimny 2006
Спасибо за советы! А сальник цапфы влияет на вкл, выкл пп? Лучше его тоже наверное заменить все равно все разбирать, за одно втулку проверить?
DVAJIM
9 Ноябрь 2013
77
Suzuki Jimny
Да, сальник цапфы - контур залочивания, т.е. он отвечает за включение 4WD. Если ему кирдык, то смазка с поворотного кулака попадает в хаб, за счёт центробежных сил во время движения.
c2me
27 Декабрь 2017
escudo 5d
Подскажите, не могу разобраться, если заменить автоматические хабы на механические, то в положение хаба 4вд , нужно ли включать ручкой из салона? Или как они работают? Эскудо 95год
guran2
26 Июль 2014
511
141
Да, нужно. Если механические хабы включены, при выключенном 4ВД крутятся передние колеса, полуоси, редуктор, передний кардан, в раздатке нет связи с коробкой. При включенном 4ВД все то же, только крутящий момент передается с коробки через раздатку на передний кардан и далее на мост.
aglonin
25 Февраль 2018
г. Москва
Suzuki Jimny Wide 1998 МКПП Пруль
Всем доброго дня.
Вопрос:
Если я временно(до покупки ручных хабов) оставлю во вкл положении родные вакуумные, заглушу все трубки на кулаке и сниму пневмосистему, они не разлочатся?
Larineb
27 Март 2012
75
Джим 2007 МКПП
Нет. Можно ничего не глушить и не снимать, если включены - не разлочатся, а если выключены - сами не включатся. Кстати включать и выключать вакуумные хабы можно и руками, нужно только открутить хаб и включть/выключить его вручную.
aglonin
25 Февраль 2018
г. Москва
Ну чтоб грязь не попала в кулак я закольцую штуцеры на кулаке и все? Остальное демонтировать можно.
sw91
13 Май 2009
Находка-Врангель
Не факт. Если хаб выключен и ослаб магнит в хабе, то хаб может при тряске самопроизвольно включиться( может и не до конца) и может появиться хруст или треск из хаба при движении.
А вот если хаб включен, то да, он и останется включенным.
