Китайская пневмоблокировка
Турандот
7 Апрель 2013
Suzuki Jimny
Самоблок лучше принудиловки. Китай продаю. Цена пусть будет 20 тыщ. Самовывоз из Воскресенска Московской области.
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
ребята подскажите, может кто сталкивался. нужны электрические пневмоклапаны, такие как стоят на китайских компрессорах. не могу найти.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Так, вроде, в "пневмоприводе" продаются. Или у фесто/камоцци. Т.е. в любой шараге, пневматикой торгующей.
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
у камоцци есть то что надо, но цены там не гуманные:stop:. и многие канторы предлагают опт. или не берут тел. как люди работают :confused:.
Турандот
7 Апрель 2013
Suzuki Jimny
Лох я, и балбес. Лучший джимник - стоковый. Не нужно больше ему ничего.
Для лазания по природе - квадр. Для провинциального российского города - джимни. На лето - мотоцикл.
jzs141
12 Ноябрь 2009
владивосток
Jimny Wide 1998 G13BB
Мужики, устанавливаю RD208 китай в задний мост джимни, смотрю конструкция по сравнению с RD88 изменилась, возникла проблема как разместить пневмотрубку грамотно, боюсь испортить, подскажите варианты пожалуйста.
jzs141
12 Ноябрь 2009
владивосток
Нашел такой вариант, интересно зимой когда масло густое не завернет ли ее на шестерню
g r e e n
655
В мануале к RD208 есть схема, как надо изогнуть трубку. В общем-то с задним проблем особых нет, хоть так, хоть сяк можно прокладывать ибо в шишке дофига места. В оригинале трубка огибает ведомую примерно на 10 часах, если смотреть сбоку на дифф. Вот в передней все намного интереснее :)
ЗЫ. Маслом трубку не прижмет, всю зиму прошлую проездил с залоченными хабами. Трубку шестерней не перегрызло и даже следов касания не было.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Прошу совета.
Потерялась шайба регулировочная от RD87, к которой присоединяется медная пневмотрубка вместе с самой этой трубкой. Попросил поискать, но что из этого выйдет - хз.
Посоветуйте, плиз, где отдельно купить эту деталь?
Одинаковы ли оные у RD87 и 208?
Крайне признателен.
http://i70.photobucket.com/albums/i86/jmleban/P1010168-1.jpg
вот такая деталька потерялась, как на переднем плане.
Uazzzik73
23 Февраль 2012
172
Московская область
телега
Это печально. Заказывать и ждать, это долго. Думаю надо брать редуктор и идти к токарю. Это муфта подачи воздуха( как я понял), там в внутри еще кольца резиновые стоят? А потом аргоном медную трубку приделать надо.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Да, это она. Резиновые кольца тоже утеряны, равно как и собачка, которая держит регулировочную гайку сверху.
Спешки теперь уже нет - два-три месяца в запасе...
Вопрос в том, какого китайца просить прислать сию деталь и подходит ли она от китайАРБов.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Деталька подходит если что.
Возможно, проще будет переделать на нынешнюю схему с пружиной? Тогда я б позвонил в АРБ Спорт (оно же Бриткар) в Москве на Ильменский проезд - там бывают запчасти.
jzs141
12 Ноябрь 2009
владивосток
А вот инструкцию мне не положили..
Блокировка установлена, немного пришлось помучаться с установокой редуктора в мост чтобы не повредить трубку, в самом мосту места хватает, а вот на входе зазорчики минимальные, да и не удобно лежа под машиной в одного. Вылезла проблема с насосом, где то немного травит в районе поршня, я так думаю это клапан в ресивере не герметичен т.к промазка уплотнительных колец герметиком не помогла, компрессор подкачивает где то раз в 7-10 минут без разницы включена или выключена блокировка. А так все работает.
Mr.Khon1987
10 Сентябрь 2013
Suzuki Jimny Sierra, 1.3MT 2006г.в.
Народ пока всю тему прочел запутался изрядно, прошу уточните у меня джимни 2007 г. 1.3л. механика какую мне модель пневмоблокировки нужно ставить??? RD88 или RD208.??? В чем вообще разница между ними то???
yolkipalki
14 Октябрь 2008
426
438
Спб
Jimny' 08, МКПП
rd208 - это типа новое улучшенное поколение rd88, банановый вкус, улучшенная аэродинамика и т.д. :)
встанут обе.
jzs141
12 Ноябрь 2009
владивосток
Пройдено 1000 км блокировка работает как надо, с насосом проблему решил установокой уплотнительные колец потолще и затяжкой от души, теперь включается раз в час- полтора, честно говоря от блокировки ожидал большего, может условия не те, вспомнилось высказывание: без блокировки 2 колеса буксуют, с одной блокировкой 3 колеса буксуют, с двумя 4 буксуют, а ты все равно стоишь, в общем лебедка выручала.
CTEPX
19 Сентябрь 2008
243
69
Suzuki Jimny Wide
Решил и я прикупить блокировку в передний мост. Полуоси будут усиленные на 26 шлицов со стороны редуктора. Правильно ли я понимаю, что мне нужна RD 206 с сателлитами от RD 208? И еще вопрос RD 206 вроде на 10 болтов, а сколько болтов в редукторе праворукого JB33 98 года?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Болтов у тебя 8
ary
10 Май 2009
422
99
уже наврядли. Проще редуктор с 43 найти
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
а какой номер был у блокировки передней под 8 болтов?
Поопробуй у самих китайцев спросить. Я с ними как-то общался на счет передний 8ми болтовой блоки, но номер уже не помню. Они очень сговорчивые, люди. Думаю могут сделать и на заказ. Тем более, что раньше они их точно выпускали.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
RD118
Для полуосей на 26 шлица нужны будут, соответственно, сайдгиры от RD88.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Да, чёт не проснулся, видать. Извини.
RD207 и сайды от RD208.
sportmix
23 Октябрь 2009
111
Красноярск
потенциальный водитель!
люди привет! только на этом сайте можно заказать блоку http://www.china4x4offroad.com/ или есть еще другие сайты?
