Про глушение EGR
5,081
2,049
Там не видно всех данных. Там только картинки. Экспорт сделать можете с текстовый файл? Программа позволяет. Большой список данных находится в "Таблице оперативных данных". Вот с минуту посканировать и после сохранить результаты в файл.
Вот человек снимал,https://suzuki-club.ru/threads/35555/page-6 пост 151, надо скачивать, а я свои сканы могу вечером сделать, с экспортом не разбирался пока, попробую.
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
HONDA CR-V 2008г., (RE7), 2.4л (K24Z4), АТ
Продан NSGV, 2006г.,TD54W, AT, J20A
Ну это он просто видео с экрана грабил, нам это не нужно. Там прям кнопочка есть между человечком и лупой и называется эта кнопочка "Отчет" :) Восьмая слева получается :)
5,081
2,049
сейчас нетбук зарядится - просканирую.
5,081
2,049
Если не трудно скиньте показания со сканера, все что он видит по двигателю. Просто интересно посмотреть что показывает на двигателях M16. На прогретом до рабочей температуре двигателе на ХХ оборотах.
5.html
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Мне кажется или в этом тесте вы еще катались на авто? т.е. это не чистый ХХ стоя на паркинге?
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Капец как много параметров отсутствует оказывается на ELM327... Только сейчас заметил :)
5,081
2,049
Так и есть, в ЭТОМ проехался, перепутал, сейчас выложу на ХХ, но температура не МАКС
5,081
2,049
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Тест нужно обязательно проводить на полностью прогретом, где температура ОЖ в районе 87-95, обороты ровные холостые... не знаю точно но думается 650rpm должно быть. Ну а ЕГР наверно не готов потому, что либо сканер криво читает либо только в движении. Сложно сказать. Да и многих параметров нет...
Как пример вот что видит полноценный сканер.
  • 107.8 KB Просмотры: 472
5,081
2,049
Делалось - изменятся обороты (670), температура (макс 97, потом вент вкл), Напряжение на втором ДК будет 0,8 В. Остальное не изменится.
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Ну как замените клапан ЕГР, хоть отпишитесь помогло или нет.
5,081
2,049
Обязательно заменим и посмотрим, но датчики в Питере, а авто в В-Волочке и только в апреле будет возможность, пока так: едешь в очень спокойном режиме - ошибка ЕГР не появляется, как только обороты повыше - чек тут как тут,поступает команда открыть клапан, а он не может или не хочет:D
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
А если снять электрический разъем с клапана ЕГР ошибка P0403 появляется?
5,081
2,049
Не пробовал, раньше пробовал - появлялась ошибка, но сканера не было, глушил лампу клеммой и в путь.
К вечеру узнаем.
Ошибку 0400 стереть перед испытанием?
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Я думаю это ничего не изменит, просто добавится новая ошибка. Но для галочки очистите лучше.
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
В теории, если я правильно понимаю, то при отключение разъема вы получите только ошибку P0403, если это действительно окажется так, значит P0400 должна означать что умер шаговый моторчик в клапане ЕГР.
5,081
2,049
Попробую сначала с 0400, а потом без. результат позже.
Ну так вот: отключил разъем, но не сбросил ошибку 0400 - покатался по городу, другая ошибка не выскочила! Подумалось... а вдруг ошибка та же и дублируется просто - скинул 0400 и ездил в разных режимах до вечера - нет ошибок!
Завтра продолжим.
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Очень странно... Ошибки смотрели сканером или ждали ЧЕК когда загорится? Я как понял сузуки не зажигает ЧЕК если отсоединить разъем с клапана ЕГР, но ошибка в компе появиться должна P0403.
5,081
2,049
Нету ошибки пока, сканером смотрел. А почему чек гореть не должен если разъем снят?
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Опираюсь на свой опыт, неделю ездил без разъема на клапане ЕГР, ЧЕК не горит, а ошибка есть P0403.
5,081
2,049
Пока в тесте, может на ЭБУ Лианы по-другому - Х.З.
Вопрос в другом - если чек не горит, значит ЭБУ работает в нормальном режиме, а не в аварийном, так ведь, следуя логике?
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
К сожалению это только теория, есть ошибки которые не зажигают ЧЕК. С другой стороны если ЧЕК не горит значит аварийный режим не включается.
5,081
2,049
Ошибок нет, есть предупреждение о возможном появлении ошибки 0400, может это? Сброшу сегодня, потом проверю.
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Ожидаемая ошибка это еще не ошибка, но если после нескольких процедур она будет повторяться то уже тогда перейдет в ошибку.
5,081
2,049
Загорелась, когда пару раз тапку в пол обгонял - 0400, другого нет ничего.
По нашей книге:
Р0400 система ЕГР неисправность (Разница показаний ДАД на впуске при открытом и закрытом клапане меньше или больше нормальной). Возможное место неисправности - клапан ЕГР, каналы ЕГР, ДАД, ЭБУ.
Р0401 система ЕГР неисправность (Разница показаний ДАД на впуске при открытом и закрытом клапане меньше или больше нормальной). Возможное место неисправности- клапан ЕГР, каналы ЕГР, ДАД, ЭБУ.
Р0402 система ЕГР неисправность (Разница показаний ДАД на впуске при открытом и закрытом клапане меньше или больше нормальной). Возможное место неисправности- клапан ЕГР, каналы ЕГР, ДАД, ЭБУ.
Р0403 цепь управления ЕГР (исходящий сигнал отличается от необходимого). Место неисправности - клапан ЕГР, каналы ЕГР, ЭБУ.[DOUBLEPOST=1412609408,1395897727][/DOUBLEPOST]
По нашей книге:
После замены ЕГР на другой ошибка пропала, совсем.
ПашкаАмерика
7 Июль 2017
Suzuki grand vitara, 2003, 2.5
Прочитав всю тему задался вопросом, а могла ли прогореть такая затычка егр?сейчас спустя 4 года появились такие вот ошибки 0401 егр, 0113 дад, и два катализатора 0420 и 0430
5,081
2,049
