Расход топлива
Fisher999
28 Июнь 2013
85
NSGV 2,4 MT
На предыдущем Лансере, Денсо нормально отхаживали по 50 тыс, и за 350тыс. общего пробега, катушку зажигания менять не нужно было. А бенз наш да, путем опытных экспериментов на себе, остановился на Тнк Пульсаре, и слезать с него никакого желания больше нет.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
да я ж не против. ездите сотку, дело каждого. случаев много из жизни!
мне вот интересно как вы потом свечи откручивать будете))) после 10-20 тыс пробега их сложно открутить а тут после сотки!!
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
А на нормальный и честный иридий, будь то Денсо или Нжк, при условии нормального бензина и правильно подобранной свечи под конкретный двигатель, производитель заявляет пробег до 60тыс. миль, т.е. почти до 100тыс. километров.
заявлено что мотор у нас ходит миллионник- чето пол форума жор масла одолел и бряканье цепочки тоже.
говорить и заявлять можно много чего лишь бы покупали!!!
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
нууу как тебе сказать. у свечей тоже свой ресурс, и чем его остается меньше, тем больше нагрузка на катушки, чтобы "выработать" нужную искру.
вроде как такой "расходник" не из дешевых вещей.
на ФФ2- тесть как то убивал так катушки.
ясно.
ну так НЖК, как и Денсо ходят 35-60 тысяч без проблем на нашем бензине.
проверено.
то есть если заправляться в правильных местах (это все крупнейшие холдинги России и межрегиональные, без исключения), то всё ОК.
то есть я не вижу связи между качеством свечей НЖК и катушками. вы же писали о том, что НЖК не доверяете...
то есть если свечи сдохли, то катушкам плохо.
а если не сдохли, то хорошо.
от настоящих свечей Денсо и НЖК все хорошо очень долго.
Fisher999
28 Июнь 2013
85
NSGV 2,4 MT
Неужели? Значит мне несказанно повезло, можно сказать, что одному из миллиона, если и на Лансере свечи через 50тыс. отворачивал нормально, и на Сузуке на 45-ти, когда Нжк на Денсо менял. И кстати, есть старый дедовский рецепт, если свечи на машине плохо отворачивались, то можно было резьбу чуть чуть графитовой смазкой покрыть. Но только чуть чуть. А что касается миллионников двигателей, со старыми американцами не путаете часом? ) На старых японцах всегда было 400-450тыс., но никак не миллион (под старыми японцами подразумеваются до примерно 2000-2001 г.в., когда концепция построения моторов несколько иная была чем сейчас, и когда не ставили в угоду повышения удельной мощности снижение массо-габаритных параметров, опять таки в ущерб снижению надежности).
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
да дело даже не в миллионе.... км..... почти на новых машинах начинает масло хавать и цепочка бремчать. до 100 тыс км. врядли сузуки моторс заявляет на свои двигатели 100тыс км. а тут обычные свечи.
NG Concept
27 Ноябрь 2013
Suzuki GV 2013
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Машине три недели. Пробег пока 560км. Расход по компу. 16.5-16.0 л. по городу. (по факту и того больше)
Это нормально?
Я рассчитывал ну хотя бы на 12л. По паспорту 11 с хвостиком, а в салоне говорили что может на 1л. побольше. В действительности все гораздо хуже.
Прочитав все мнения я не могу сделать заключение.
1. Я надеюсь что это просто обкатка машины и все нормализуется до 12л.
2. кто-то пишет, что 16 л. это нормально.
3. кто-то пишет, что у него 12 л. и меньше
Эксплуатация конечно по городу с постоянными разгонами и торможениями + пяток светофоров и т.п.
Но разве режим по городу не подразумевает этого?
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Расход больше от прокладки зависит ну и понятие "эксплуатация по городу" это такое условное понятие, если попасть в пробку где 2 км преодолеваются за 1.5 часа, то и не такие расходы можно увидеть ))
Сергей73
9 Апрель 2013
г.Челябинск
Сузуки Гранд Витара III 2008г/в
Здравствуйте.
Это нормально?
Да не парься, это нормально. Ты же ведь купил машину с постоянным полым приводом. А так dima0202 прав, все зависит от прокладки между рулем и сиденьем.
4ита4
6 Май 2010
97
Киев-Борисполь
SGVN 5D 2.0 AT (2006)
Это нормально?
Не спешите. После обкатки будет меньше. Сможете ли уложиться в 12, завист только от манеры езды. Ну, с учётом, что бензин нормальный. Я при плавной езде без нарушений скоростного режима укладываюсь уже пару лет в 10.5 (2 литра автомат).
16 для новой машины, к которой Вы ещё и сами не привыкли, не так уж и плохо.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
у меня расход стал падать примерно через год, после начала эксплуатации. к тому времени проехал тысяч 15-16. причин несколько: привык к машине и узнал все тонкости и ньюансы, методом проб и ошибок выбрал самый приятный для машины бензин, все механизмы нормально обкатались и притерлись.
кстати, я заметил, что понижение забортной температуры в среднем на 10 градусов добавляет к среднему расходу примерно 300-400 грамм на сотню км. конечно зависимость не прямая и очень условная.
ps мой кум на точно такой же машине, жаловался, что расход больше, чем у меня... я как то сел к нему и оказалось, что он 6 месяцев после покупки ездил с активированной кнопкой "power" :) отжал кнопку и сразу средний расход ниже стал :)
2ps кстати, не мешает тыльной стороной ладони щупать иногда диск в районе ступичного подшипника после более-менее длительной езды. иногда бывает, что ступицы с завода перетянуты и подшипник греется и расход больше слегка.
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
Тут несколько тем создавалось по поводу этой кнопки и высказывались диаметрально противоположные мнения;)
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
я не читал те темы и не знаю противоположных аргументов, но деактивация сего девайса в машине моего кума способствовала снижению среднего расхода :) было проверено опытным путем :)
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
кстати, как то на ровной и пустой трассе на скорости 110 км/час на круиз-контроле мы с женой на нашей машине одновременно сложили зеркала заднего вида. моментальный расход топлива с 9.3-9.5 снизился до 9.0-9.2 :) проверяли несколько раз :) вроде бы мелочь... аэродинамика, черт возьми !!!
БЕК777
5 Май 2013
160
Пенза
Витара 2007
Машинка 2,0 погода -10 -15 градусов поездки по городу, на работу 6км. с работы 6км. короче короткие поездки, при нормальном раскладе на сколько может хватить полный бак (естественно прогревы и т.д.)
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
что за навязчивая идея измерять расход баками?????, никто так не измеряет!!!
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
при такой езде на 1.5-2 недели это если мерить неделя\баками
если померить рублем\неделями то 850 руб неделя
неделя\километрами 300-400 км за две недели
это без учета погрешности интенсивности трафика в городе, ландшафта местности и стоимости бензина. И все таки нельзя ездить только на работу и обратно, по делам то всяко прохватить придется
что за навязчивая идея измерять расход баками?????, никто так измеряет!!!
Почему же так категорично, это вам лично никто сказал?
БЕК777
5 Май 2013
160
Пенза
Витара 2007
Благодарю.
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
я считаю, что замер расхода любым способом имеет право на существование. просто при замере расхода "от лампочки до лампочки" (баком) менее сказывается погрешность и все больше усредняется показатель. а если планируется дальняя поездка с несколькими заправками, то замер баком выдаст самый точный результат - имхо в таком варианте это будет самый правильный способ замера.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
измеряйте как хотите. только
погрешность ещё больше
самый правильный замер уже неоднократно тут описан - заправлятся до отсечки, записывать показания колонки, потм считать расход
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
"от лампочки до лампочки" - это и есть ваш способ "до отсечки", но просто при этом поный бак выезжается. погрешность при замерах большим количеством на большем километраже меньше. наука статистика.
