Электрика Замена ламп подсветки кнопок, лампочек приборной панели.
hsl
5 Сентябрь 2012
85
город-гемморой москва
jimny, 2007
Kurohtina
6 Сентябрь 2009
85
suzuki jimny
Вернулся мастер-ломастер. Сняла пепельницу, а когда снимала панель что-то искрануло в районе прикуривателя. Поменять лампочку не получилось. Не смогла снять блок управления. Он там во что-то упирается. Лампочки у нас в магазине только такие.
Итог: лампочку не поменяла, и теперь не работает магнитола и прикуриватель.
hsl
5 Сентябрь 2012
85
jimny, 2007
неудобно спать на потолке. одеяло падает:)
искрануло? странно....
хотя, если по технологии, то практически перед всеми видами работ отключается акб
неработает магнитола и прикуриватель - предохранитель.
коробка с предохранителями под торпедой, слева от руля.
p.s. может всё-таки задуматься над 2 вариантом?
Kurohtina
6 Сентябрь 2009
85
suzuki jimny
Уже задумываюсь. Подскажите, а как вытащить эту коробку, чтобы добраться до перегоревшего предохранителя?? Да, а лампочка подходит??
P/S пойду зверя выведу, а то лужу сделает
hsl
5 Сентябрь 2012
85
jimny, 2007
вытаскивать её ненадо. надо с неё снять крышку и поменять предохранитель.
да, вроде она.
(неделю назад менял все лампы подсветки, а ничего не помню.... дожил.....)
Kurohtina
6 Сентябрь 2009
85
suzuki jimny
Поменяла лампочку. Пока прикручивала все обратно, перегорела другая, которая под обдувом. Но ту менять в РАЗЫ ПРОЩЕ. И еще правый габарит. Какой-то день замены лампочек, прям.
designer1979
8 Октябрь 2012
южно-сахалинск
сузуки джимни jb23w . K6A. 2003.
как машину купил на табло не светилась D, решил поменять лампочки, заменил много лампочек на диоды, собрал - радуюсь, но не долго. Решил проверить все режимы АКПП, и как дошел до D то как пыхнет и пошел дымок с приборки. Опять все снял смотрю а там жыла от D которая идет на клему прогарела, вот теперь думаю, что делать(, остальные диоды светят прекрасно как уж 2 недели . В чём могла быть проблема? Коротыш изначальный?
hsl
5 Сентябрь 2012
85
jimny, 2007
тестер в помощь....
все проблеммы с электрикой сводятся к двум причинам: либо контакта нет, где он должен быть, либо контакт есть, где его не должно быть....
мне видится такой порядок действий:
1. снять приборку, востановить дорожку
2. проверить предохранитель на лампочки. странно, что он первым не перегорел.... хотя.... если исходить из 5-го закона клипштейна.... (5. Прибор, защищенный быстродействующим плавким предохранителем,
сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.)
3. на форуме есть эл. схема проводки. посмотреть по ней что и куда должно приходить. удостоверится, что на клеммах тоже самое
4. перевести акпп в D и при вкючённом зажигании проверить, что приходит на клеммы лампочки (саму лампу/диод пока не ставить)
5. если всё нормально - ставить лампу и проверить ещё раз
6. собрать всё обратно. посмотреть при сборке, что ничего никуда не замыкает (провода)
7. проверить ещё раз. если всё работает - наслаждаться жизнью
designer1979
8 Октябрь 2012
южно-сахалинск
предохранитель на лампочки в приборке где искать под рулем или же есть он на самой плате спидометра? На плате синию крышку со стрелочкой не открывал оч похоже на него.
hsl
5 Сентябрь 2012
85
jimny, 2007
скорее всего под рулём (но не уверен). надо схему смотреть.... когда найдётся, надо проверить его соответствие номиналу (какой должен стоять)
designer1979
8 Октябрь 2012
южно-сахалинск
дорожку востановил, лаком залил, все теперь работает как и должно было быть. тест 3дня)))
Сергей mx
31 Август 2011
121
Jimny wide 1998 (JB33W,двигатель G13B) правый руль
Добрался я до подсветки ползунков и выбора режима обдува. Троисики не снимал. 98 год правый руль. Всё делал сняв магнитофон. Места внутри парприза валом. Выкидываю фотки сделанные тем, что было под рукой.
Снимаем планку, магнитофон и козырёк приборки. Всё на фото видно. Блок с лампочками на фото не видно - я его уже открутил.
Блок с лампочками необходимо открутить и вытаскивать под углом. Там понятно, когда перед глазами.
Вот сами эти 2 лампочки(тут уже светодиоды поставил, светодиоды надо доработать)
Процесс очень прост для подробного описания ИМХО.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Кто-нибудь знает, подсветка регулировки зеркал и угла фар есть или нет?
Как-то сначала не обращаешь внимания, потом видишь - не горит, начинается зуд.
Вот в подсветке кнопок трансмиссии точно лампы были - там сейчас две не горит, а одна (4L) - горит. Непонятно, почему перегорели.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
SPB
Они щас то горят, то не горят, как-будто контакт плохой.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
на жестоких кочках стала иногда подмигивать лампочка ручника. "Колодки или что другое ? ( просто первый раз такое)
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Подскажите, как снять торпеду? Выкрутил все винтики, приборную панель, панель печки - она сдвигается чуть вперёд и дальше не идёт...
Аналогичный вопрос по снятию рулевого колеса: гайку открутил, а колесо не снимается со шлица. ВДшкой прыскал, кувалдой бил - бесполезно. В книге написано, что надо спецсъемник использовать, но как он выглядит и где его брать?
manowarrior, это не продукция, а экосистема! ;)
abcom, круть какая! Я как раз думал как бы дома сделать вот так:
Передатчики для исполнительных блоков есть, подключаются к кнопкам, а вот где такие кнопки берут?
hsl
5 Сентябрь 2012
85
jimny, 2007
