ELM 327-USB Диагностика с ПК
Romka888
11 Июнь 2013
90
Сызрань
Suzuki liana 2007 2WD/ Нива 2121 (Продано)
Suzuki Grand Vitara 2006 4WD/ Opel Mokka 2014 2WD
Вот видео сделал со сканмастера. http://yadi.sk/d/v8_lrL7cKSdwT Прокомментируйте пожалуйста что не так в работе движка
5,203
На что смотреть надо было?
На первый взгляд все ОК.
Но под конец мне показалось, что начали плавать обороты от 650 до 750, при этом второй лямбда стал показывать 0,8-0,85 В. Насколько я помню (если не ошибаюсь), то нормальным показателем второй лямбды должно быть около 1,25 В. Возможно это является признаком неисправности (неэффективности) катализатора или он забит.
Может я ошибаюсь...
5,072
2,045
Romka888
11 Июнь 2013
90
Сызрань
KASiK, А скачки на первой лямбде это нормально? Еще настораживает давление во впускном коллекторе
Romka888
11 Июнь 2013
90
Сызрань
5,203
Он и должен скакать примерно от 0,1 до 0,9 В, там практически прямоугольный сигнал должен идти в идеале (как прямоугольная синусоида) с периодом 1-2 сек (на ХХ)
Примерно так:
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Suzuki Liana 2005г. 4WD, автомат.
Может я ошибаюсь...
Нет, Володь. Как раз 0,8 и должно держаться. В этой теме 95 сообщение (https://suzuki-club.ru/threads/35555/page-4#post-975298) alekse1 выкладывал скрины с Сканмастера.
5,072
2,045
Romka888
11 Июнь 2013
90
Сызрань
а что по давлению во впускном коллекторе? Вроде высоковатое судя по предыдущим скринам
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
В мануале средние, так сказать типичные значения 24-37 кПа. Фильтр воздушный снимите и без него попробуйте, может он забит. Снимок.PNG
5,072
2,045
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Во-первых, догрейте до рабочей температуры...
Во-вторых. Давление , а точнее, разрежение во впускном коллекторе на хх для рядной не турбированной четвёрки в районе -0.7-0.65 атм, т.е. 30-35кПа. Причём это значение привязано к оборотам движка....И повлиять на него может подсос во впуск, некорректная работа егр или проблемы с компрессией-клапанами.
А касательно второй лямбды, подключите фирменный сканер и увидите совсем другие цифры....
5,072
2,045
Позвольте поправить не точность 1 атм=101325 Па. Какие параметры выдаст ЛЗ2?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Romka888
11 Июнь 2013
90
Сызрань
Подключал и на полностью прогретом моторе, все тоже самое показывает что и в конце записи - 50 кПа. Сегодня проверю без фильтра, но думается мне что это все таки компрессия-клапана (
Вообще цифры ни о чем. ЕLM не панацея, а только инструмент для диагностики.
Здесь показаны голые цифры, а Вам надо видеть общую картину и чаще это сводится к графикам. И действительно надо двигатель довести до рабочей температуры, например ЕГР клапан будет работать только после полного прогрева двига в диапазоне 1500-4000 оборотов двига, а у лямд рабочая температура ~400 С.
Единственно тип протокола OBD-II в Сузуки самый медленный, вроде 9600 бит/с, и сами видели как обновляется информация на экране, а у лямды за секунду напряжение меняется верх-вниз (0,2-0,9В) 3 раза, кстати по лябде на Сузуки Балено то сканер показывал 1,25В - только откуда она такая непонятна, и ещё для проверки лябд и эфективности ката есть график зависимости показаний значений.
Появилась проблема - тогда и ковырять - не мешайте машине работать :)
Romka888
11 Июнь 2013
90
Сызрань
Проблемы то есть, много мелких, но никаких ошибок нет. Вот и пытаюсь разобраться по мере возможности
5,203
5,072
2,045
Да, ты прав, я ошибся. Сорри :(
Не Володя, ты не ошибся, скан с постоянным сигналом 0,8 В для второго кислородного датчика, а ты по первому инфу дал. Так, что все верно.
5,203
Нет, я ранее написал:
при этом второй лямбда стал показывать 0,8-0,85 В. Насколько я помню (если не ошибаюсь), то нормальным показателем второй лямбды должно быть около 1,25 В...
Может я ошибаюсь...
Я ошибался в нормальных показаниях второго лямбды - должно быть около 0,8 В. У него после прогрева именно такие показания и появились.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
5,072
2,045
Никаких неточностей.
Разрежение -0,7 атм , давление 30 кПа ....
Тогда согласен, все верно. Сегодня подключил китайский ELM? Давление 26 кПа, но не пойму по лямбде №2 - график не рисует, напряжение всегда 1,275 В, с первой ЛЗ все ОК - 0,3-0,9 синусоида. И положение дросселя 15% ? Отчет позже выложу
5,072
2,045
galkinand, вот в снимал скрины, может полезные для Вас будут
На прогретом двигле показания датчиков на ХХ и газонул чутка
Посмотреть вложение 34979 Посмотреть вложение 34980
воздух во впускном коллекторе
ну а это температура до кучи
С открытием дросселя не заморачивался, обороты около 650 - значит норма:)
Расход топлива l\h читает?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
У меня пишет MAF сенсор не поддерживается ЭБУ и рисует то 0,51 литр в час то 0.
Потому что у Вас его нет (если возд. фильтр установлен сбоку от двигателя)
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Завтра будет время - посмотрю чего он там рисует, и меняется ли это значение, если скажем газонуть.
