ELM 327-USB Диагностика с ПК
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Вчера одно юное дарование помогло мне запустить и русифицировать скан мастер , но к великому сожалению сканер не подключился к программе , пробовали на моей Аеро и Тойоте Королле 2005 года выпуска . Пробовали на всех имеющихся протоколах , но увы ! Выдает ошибку 45 . Будем продолжать бороться ! Так же подключали к Ниссан Вингроад 1999 года , Успеха ноль ! Но духом не падаем !
Сканер подключился к ноуту, только к проге не подключился? При подключении на чем спотыкается? У вас ЮСБ или блютус? Выложите такой экран
юсб
блютуз
Для более полной ясности , прошу подсказать , имею в распоряжении виндовс хр , виндовс 7домашняя базовая и ультимате , виндовс 8, сейчас пробую на семерке домашней , может использовать другую операционку ??
В ХР вообще влет, в 7-ке запускать надо в режиме совместимости ХР SP3, так же как и в 8-ке. Не любят 7-ка и особенно 8-ка 16-ти битные приложения. У меня сейчас 8-ка, в общем норм работает, только при закрытии проги ошибка выскакивает.
serg1953
13 Июль 2010
Братск
сузуки аэро 2002 м15а. клапанов 16.
юсб
блютуз
У меня блютуз , и экран как ваш нижний точ в точ ! Как я понимаю , запускать надо прогу в указанной вами совместимости ?? Или во время поиска прибора программой произвести какие то действия !! Я прошу прощения у всех кто пытается мне помоч, я не особо силён в компах , по причине возраста и очень давно законченых восемь классов .
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
не понял, это экран полностью подключенного адаптера, а у вас доходит до подключение к ЭБУ? Порт, интерфейс, ЭБУ внизу прямоугольники зеленые загораются?
да, на память правой кнопкой по ярлыку -> исправление проблем с совместимостью -> диагностика программы -> программа работала в предыдущих версиях -> виндовс ХР -> проверить программу -> сохранить параметры
serg1953
13 Июль 2010
Братск
у меня отображается интерфейс не найден отключено ! эбу вообще не отражено
serg1953
13 Июль 2010
Братск
запустил по вашей рекомендации , пошел подключать прибор, через несколько минут сообщю результ
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
поиск чипа -> подключение не удалось -> отключено? Так это адаптер с буком не подключен был по блютусу. снимок выложите.
serg1953
13 Июль 2010
Братск
снимок выложить сложно ! я на 2 компах работаю ! на одном с вами переписываюсь , на ноут буке над прогой издеваюсь !" но прибор подключен к ноут буку и написано что работает нормально ! при попытке запустить прогу по вашему совету пишет что не совместимые проги ! пробую ещё раз
serg1953
13 Июль 2010
Братск
Для алекс 1
Соеденился в совместимости с ХР 2000, загорелись экранчики внизу зелёненькие, и ещё вопрос , на какой протокол включать , у меня стоит на автомтическом , в общем то завтра попробую по очерёдности все ! время поздняя ночь , только с гаража вернулся , ноут в машину таскал ! спасибо ещё раз !
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
если не вылетает на автоматическом определении протокола - лучше больше ничего не трогать. Загорелись три зеленых прямоугольничка значит все соединилось и все хорошо.
Можно конечно выставить все вручную, но это крайний случай, если в автомате не помогает, ошибетесь - и получите
У меня ЮСБовый блютус адаптер т.к. у меня нетбук. Он создл виртуальный СОМ4 порт. Пробовал в настройках соединения указать СОМ порт, соединяется
но работает крайне не стабильно, вылетает с окном выше.
serg1953
13 Июль 2010
Братск
Ценная информация ! Путём проб и ошибок и с вашей помощью победил эту проблему , Но диагностика не включается , может опять что то я не догоняю ! Вполне реально , что мою модель он не сможет ! Завтра , то есть уже сегодня буду терорезировать друзей , что бы прокатать прогу с помощью их авто ! У меня ещё есть 2 проги , одна вся на рус ском , лицензию дали на 14 дней ,надо тоже пробовать согласовывать с чем то ! Блютуз у меня тоже ЮСБишный.
5,085
2,049
У меня нетбук самсунг, БТ встроенный, сом порт не ставил, поперебирает порты и включается стабильно, если поставить порт тоже 100% результат
Завтра Америку подключать будем, разложу все по полкам.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Всем добро! Почитал я эту ветку и тоже поймал "вирус".Приобрёл "заразу" ELM327mini блютуз с кнопкой.Поставил на Самсу программу Торку.Тестирую.
serg1953
13 Июль 2010
Братск
Мы желаем тебе удачи ! Вопрос ! Я не разобрался как приступить чисто к тестированию, тоесть , соединение произошло , загорелись три зелёниньких огонька с лева в низу , дальнейшие действия ! Что и куда нажать , что бы запустить тестирование , возможно моё авто не берёт сканер !
5,085
2,049
Сверху вкладки "Таблица оперативных данных" "Ошибки", "Графики..." Нажимаешь, открывается и снизу слева кнопка "читать" - жми и должна запуститься.
Когда огонечки зеленые появляются, то кнопка "соединить" должна погаснуть, а кнопка "отключить " станет активной.
5,085
2,049
Рассказываю!
Подключали Додж Караван 2003 г.в. На табличке указано OBDII certificate. Т.к. нетбук и КПК мои настроены на мой адаптер, то сначала попробовал с ним. Подключился сканмастер по протоколу SAE J1850 PWM, увидел 2 ЭБУ - двигатель и трансмиссию. Пробую двигатель - только!!! 2 параметра: обороты и положение дроссельной заслонки. Ошибок говорит нет, но на панели горит чек. Нажимаю трансмиссию - ничего нет.
Со своим же адаптером включаю автодоктор - уже лучше, почти все видит (нет расхода на ХХ).
ХобДрайв так же все показал, обе проги не смогли сбросить ошибку??? хотя считали ее Р0073.
Далее интересней - берем адаптер знакомого, купленный у того же продавца на ИБей, пришел без диска с дровами, кстати.
Подключаем ХобДрайв (других на КПК у него не было, а своим я подключится не смог???), подключается, но видит только!!! обороты двигателя и скорость через ЖПС.
Получается - брак, попробуем еще Автодоктор и на других авто потестить.
serg1953
13 Июль 2010
Братск
Вылаживаю картинку , что получается у меня
5,085
2,049
Под словом Файл есть значек проводок с разъемом, нажм - это меню настройки и попробуй там в вкладке протокол поставить американские протоколы (SAE J1850 PWM и SAE J1850 VPW), у меня на авто вообще ничего не соединилось.
Ну и надо б с КПК попробовать Автодоктор подключить, как я понял с Доджем - Сканмастер плохо с Америкой дружит.
5,085
2,049
Соединения у тебя нет, если судить по скринам, интерфейс видит, а ЭБУ не находит.
serg1953
13 Июль 2010
Братск
получается что можно протоколы менять , и подбирать методом тыка !! У меня авто чисто для эксплуатации в Японии ! И везде вещают о том что только дилерский сканер её может просмотреть ! Но у нас даже в Иркутске его нету ! И в Братске тем более !
5,085
2,049
Можно
Я думал американка, японка должна по ISO 9141-2 соединяться.
Попробуйте с телефона с ОС Андроид подключиться программой автодоктор (она есть бесплатно на Маркете андроид)
serg1953
13 Июль 2010
Братск
Диагносты Братска , в количестве 5 пытались найти соединение с ЭБУ, безрезультатно ! или где то фишка есть, провод разорван, собака короче глубоко зарыта !
serg1953
13 Июль 2010
Братск
попробую на японском протоколе
serg1953
13 Июль 2010
Братск
Попробуй Автодоктор.
прежде гаджет под анроид найти надо ! у меня нету , а прогу скачать не долго ! Лысину чешу, кого с андроидом найти ! У пацика что прогу русифицировал планшет есть , он горел желанием попробовать с него потестить ! Отцу надо звонить и согласовывать .
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
У меня ELM (черненький с синей кнопкой)шел с диском - дровами Торку. Установил на смартфон с андроидом. Ничего не настраивал-сразу подхватил и сразу стал показывать параметры на выбор. Вчера дополнительно установил автодоктор ПРО с маркета за 92 рубля. Подхватил не моментально, где-то через 2 минуты. Протокол поставил на автомат. Индикация параметров по-интереснее, чем Торку, но их меньше намного. Может быть я еще толком не освоил. Минут 20 потыкал. В целом-понравилось.
serg1953
13 Июль 2010
Братск
Похоже что диагносты профи остаются без хлеба ! В сузуке Аеро 2002 есть какая то закавыка , может кто знаком с проблемой , и как её удалить ! ЭБУ не подключается к сканеру ! Тягло М15А.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Если правый руль, да ещё и 2002 года, то ELM327запросто может и не работать
serg1953
13 Июль 2010
Братск
Да , выходит что не берёт сканер 02 год, но опыт был очень полезен , он останется со мной !! Надо поискать полезное применение сканера ! На долго не прощаюсь !!
