ABS - эксплуатация, ремонт и обслуживание...
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
лампа авс работает исправно. как обычно при повороте ключа загорается через несколько секунд тухнет как все остальные лампы.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Ты уверен что она не запаралелена с какой то другой лампой
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
нет. машина у меня с нуля. если только на заводе[DOUBLEPOST=1543170369,1543170316][/DOUBLEPOST]по сути если лампа погасла---абс должна работать???[DOUBLEPOST=1543170440][/DOUBLEPOST]зато сейчас останавливается колом
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Вытащи предохранитель абс и посмотри какую ошибку выдаст блок.
Sergei018
27 Январь 2018
сузуки 1.6 106 2005
взял разогнал сейчас 40-50 и в пол. несколько раз,- вроде заработала (стрекочет-едет прямо, только путь тормозной чуток больше стал (как обычно)) Вообщем спасибо за советы, все стало на сои места. Что было фиг-его знает .
gemeleway
4 Июнь 2016
Suzuki Ignis 4х4 2007г.в.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где на игнесе 2007 года с левым рулём найти диагностическй разъём абс. Всё облазил не нашёл.
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Если ни кто не подскажет то звони офицалам, в разные филиалы. Потому что один могут сказать, а другие просто пошлют. Я так в Ставрополь звонил, ребята молодцы рассказали все что хотел, а наши не хорошие манагеры в Мин-Водах вежливо послали.[DOUBLEPOST=1550339695,1550339612][/DOUBLEPOST]
Это просто надо было машину хорошо помыть, днище, движек, арки и сразу все самоустраняется.
5,206
Друг, а ты знаешь где в машине Jeep Liberty 2011 года находится такой диагностический разъем? А станешь искать, если кто-то попросит? Скорее всего нет.
Ты вошел в раздел владельцев Лианы. Тут вряд ли кто-то это знает и подскажет тебе. Тебе лучше обратиться в ветку форума для владельцев Игниса: https://suzuki-club.ru/forums/suzuki-ignis/
Slaveg
22 Ноябрь 2018
Suzuki Liana
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как выглядят задние ABS оригинал?
5,206
Вы имеете ввиду задние датчики АБС или что-то другое?
Они отличаются для переднеприводной и полноприводной Лиан.
А как выглядят оригинальные датчики - да так же, как и неоригинальные, разве что маркировка отличается (если она вааще будет нанесена на запчасть). Переднеприводные задние датчики существуют неоригинальные, а для полного привода - только оригинальные.
Вот, к примеру, задний правый датчик АБС от переднеприводной Лианы:
А вот задний правый от полноприводной (нет шестигранного сердечника выступающего из датчика, очень похож на передний датчик):
Slaveg
22 Ноябрь 2018
Suzuki Liana
У меня полный привод. Получается что я купил от переднеприводной.
Нигде не мог найти эту информацию.
Спасибо большое![DOUBLEPOST=1551887877,1551721898][/DOUBLEPOST]А другие никакие не подойдут? Оригиналы уж больно дорогие.
5,206
Для полноприводных Лиан не существуют неоригинальные задние датчики АБС, к сожалению. Много раз пытался искать, в том числе и в Китае напрягал поставщиков - нет ничего, увы.
Ревизор
26 Март 2020
Suzuki Liana 2004 4wd мкпп
А в чем разница левого и правого заднего датчиков на полном приводе?
5,206
Ревизор
26 Март 2020
Ушко крепления смотрит в разные стороны
Это единственное отличие? Ушко реально повернуть? Мне по сути это ушко безразлично. Болт оторван. Работать будет также? Дело в том что левых датчиков нет в наличии в моем городе. Заказывать и ждать не вижу смысла если можно поставить правый и он будет работать так же. Заказал bremi артикул 50738. Но не факт что подойдёт как мне сказали. Думаю попробовать стоит
5,206
Работать будет, но если не закрепить его, то может выскочить от вибраций, и тогда перестанет работать. Ушко повернуть не реально, см. фото:
Правый 2WD
Левый 2WD
vztmaster
24 Июль 2016
Suzuki Liana, 2004, M16A (106 л.с.), АКПП
3 года уже без абс.
Передний датчик делал из датчика коленвала Волги вполне успешно, а у заднее провод перебит был. Год где-то ездил нормально, но потом из-за некачественный скрутки и передний и задний стали опять подтупливать.
Думаю в скором времени вернутся к этому вопросу. Вот интересно датчик коленвала от волги назад подойдёт или нет.
Вообще суть датчика очень проста, тут главное зазор по сути, между зубчатый шкивом и датчиком.
Нет ли у кого в наличии датчика абс заднего полноприводного? Размеры с него бы.
Ревизор
26 Март 2020
3 года уже без абс.
Скоро будет.
Ревизор
26 Март 2020
Правый 2WD
Левый 2WD
А передний 4wd от заднего 4wd кроме как проводом отличается? Беда с этими датчиками. Не найти совсем задний левый
Barmaley966
23 Май 2016
Лианка
Приветствую, уважаемые форумчане. Волговский датчик коленвала подходит, но с доработкой. У меня такой работает уже третий год. Для корректной работы необходимо удлинить сердечник на 2-3 мм. Я шляпку болтика приклеил на эпоксидку)) Главное выйти в правильный зазор с кольцом абс. Когда экспериментировал, то проверял работу датчика обдшкой и suzuki wiewer. на нем видно скорость вращения колеса на каждом датчике. (4wd)
И чисто теоретически, если совпадает диаметр, то можно укоротить сердечник от переднеприводной лианы в правильный зазор с кольцом абс. Ничего военного в этом датчике нет, это просто индуктивная катушка.
Ревизор
26 Март 2020
Завтра буду пробовать пилить. Расскажу получилось или нет
Ревизор
26 Март 2020
Датчик abs от 2wd задний правый нормально работает. Пришлось отпилить немного. Провод по длине чуть длиннее чем родной. На левую сторону лучше ставить правый 2wd
Реакции: Barmaley966
Т80
23 Июнь 2022
Сузуки Лиана 4 wd 2003 AT
Всем доброе время суток и здравия! При торможении до полной остановки через раз идет стрекот АБС. Ошибок нет. Тормоза прокачаны. Колодки тормозные в порядке. Подскажите, что может быть? Заранее благодарю
Barmaley966
23 Май 2016
Лианка
Добрый день. Была похожая проблема, абс стрекотала на сухой и ровной дороге. Надо проверять датчики на колесах, один из них дает не корректный сигнал и мозги думают, что одно колесо заблокировано или сильно опаздывает. Обд и сузукививер покажут скорости вращения колес на датчиках во время движения. Тогда станет все понятно.
Т80
23 Июнь 2022
Сузуки вивер- это по для андроид? Есть ли на плэймаркете?
