ABS - эксплуатация, ремонт и обслуживание...
Петр58
3 Ноябрь 2020
Пенза
4WD, Сарайчик на АКПП, 2006
Т80
23 Июнь 2022
Сузуки Лиана 4 wd 2003 AT
Запустил SZ. Показывает ошибку С1036. Что-то с левым задним датчиком..
Barmaley966
23 Май 2016
Лианка
1022, С1026, С1032, С1036:
• Скорость вращения колеса отличается от скорости другого колеса
(скорость автомобиля) дольше указанного времени.
• Обнаружен аномальный сигнал датчика скорости вращения колеса для
больше указанного времени.
Для начала проверьте наличие ежика из металлическое стружки на датчике.
Когда у меня была подобная проблема, помогла замена датчика.
После замены ошибка не сбрасывалась, а исчезла через 100 метров движения.
Т80
23 Июнь 2022
Да, ошибка и у меня ушла. И, снова появилась сработка АБС при торможении, снижении скорости с 16 до 12 км/ч. Потом, снова появилась ошибка( система ушла в off), сработок АБС не стало(естественно). Сейчас, сниму задний барабан тормозной и посмотрю что там
Т80
23 Июнь 2022
Снял, очистил оба задних датчика АБС. Снова поставил обратно, проехался. Ошибка С1036 снова появилась...Скорее всего задний водительский датчик АБС под замену..
Т80
23 Июнь 2022
Решил вопрос. Задний водительский датчик АБС был не до конца посажен в отверстие. Не входил около 3 мм. Хотя, пластина прижимная была прикручена болтом. Вот, так бывает...не обратил внимание, точнее не увидел, когда устанавливал датчик после очистки. Проехал 80 км. Ошибок и нештатной работы АБС нет.
Дмитрий Балашов
29 Август 2024
Suzuki liana 4wd
Доброго времени суток, может кто подскажет, задние датчики АБС Лиана универсал 4WD есть ли какие замены или как можно заколхозить? может за последние года что то вышло или придумали, заранее спасибо!
5,204
Аналогов нет, только оригинал.
Простой выход из ситуации: купить датчик от переднеприводной Лианы и срезать ножовкой у него торчащий штырек - получите полноприводную версию. Проверено неоднократно, работает!
Реакции: Петр58
Дмитрий Балашов
29 Август 2024
Suzuki liana 4wd
Простой выход из ситуации: купить датчик от переднеприводной Лианы и срезать ножовкой у него торчащий штырек - получите полноприводную версию. Проверено неоднократно, работает! Посмотреть вложение 207609
Спасибо большое, а правильный артикул не подскажете?
5,204
Вот тут артикулы можете посмотреть, там разные производители выставлены, левый и правый датчики отличаются!
https://razborka-liana.ru/category/поиск?keyword=датчик+АБС+2WD&x=12&y=9&limitstart=0&option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=0
Дмитрий Балашов
29 Август 2024
Suzuki liana 4wd
Реакции: KASiK
