Сцепление (механика)
5,203
Брак и у Койе может быть, и у Сузуки. Я предполагаю, что просто бракованный подшипник попался. У других-то людей не было проблем...
merl69
11 Октябрь 2014
Liana Wagon '07
Купил valeo — 3300 руб. Поменял в Подольске за 7тыр. Сначала сказали за 5тыр., потом в процессе работы перезвонили и очень извинялись, забыли про полный привод, там поболее гемороя. Ребята свои, поэтому доверяю. Уже съездил к тёщеньке в Саратов, всё GOOD :)
Подскажите, где этих ребят найти)[DOUBLEPOST=1442771366,1440789121][/DOUBLEPOST]В общем так, поменял сцепление в сборе, на комплект exedy. До замены с усилием включались передачи на заведенном двигателе. Диск был затер до канавок, выжимной и корзина визуально - ок. После замены день была мягкая педаль и плавное включение, а потом началось: педель стала тугой, как раньше, скорости включаются снова с усилием (но не всегда) и только под нагрузкой. Хуже всего переключение с 1-й на 2-ю, при выключении передачи чувствуется сопротивление и иногда слышен звук, как при выключении без сцепления. Гидропривод прокачал - безрезультатно.. Что за фигня?
5,203
А вилку выжимную покрутите руками - легко ли ходит? Бывает, что она закисает и начинает очень туго вращаться. Тогда втулки и сальники менять надо (на схеме: 7, 8, 9).
merl69
11 Октябрь 2014
Liana Wagon '07
Подшипник не меняли, его можно проверить на собранном двигателе/коробке?
Ну фрикционный слой на нем еще был, просто насечки-канавки уже начали затираться.
Вилку крутил, ход свободный, хотя мне сравнить не с чем.
Но повторюсь, что до замены проблема была в включении всех передач на заведенном двигателе, после замены - с выключением первой передачи.
Еще сегодня заметил - выжатая педаль сцепления вибрирует, тем сильнее, чем больше оборотов (
На собранном никак не проверить ! Если он подклинивает. то сцепление выключаться не будет полностью и соответственно передачи будут включаться выключаться с трудом
merl69
11 Октябрь 2014
Liana Wagon '07
А разбирать надо двиг. или коробку скидывать?
Сцепления я менял в Автодине, кстати.
чтоб проверить его . нужно опять снять сцепление! Деталь по сути копеечная а работа дорогая . Многие сервисмены . даже не знают о его существовании и о тех пакостях .которые он может приподнести .хотя в некоторых авто его просто нет . Я раньше всегда его смазывал .как минимум. и при малейшем подозрении менял .тк второй раз скидывать КПП накладно.
merl69
11 Октябрь 2014
Liana Wagon '07
А как думаете, то что проблема с выключением только 1-й передачи, не может быть проблемы с тросами?
Если ба проблема была в тросах . то скорее бы не включалась или плохо включалась 1.2я или 1.3.5я передача. смотря какой трос не правильно отрегулирован .Вот механизм выбора передач посмотреть стоит ! Он сверху КПП. Если на валу . который перемещает вилки .большая выработка или разбита втулка .вполне может быть !
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Susuki Liana HB 2005г
Ааа, собственно, вилка то целая?
merl69
11 Октябрь 2014
Liana Wagon '07
Да, конечно..
Вот что еще интересно, все проблемы только под нагрузкой в движении
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Да, конечно..
У меня была похожая проблема. Оторвалась 1 прихватка на вилке, т.е. когда на неё смотришь вилка вроде как целая, а на педаль нажимаешь - она одной стороной назад отгибается и на выжимной слабее и наискосяк давит, отчего тот подбивает и корзину не полностью выжимает. Я тоже больше года так ездил - мучался, прокачивал, педаль подкручивал, но найти не мог, пока окончательно не сломалось.
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Suzuki Liana, 2002, 1.6, МКПП, передний привод
Друзья может у кого завалялась манжета рабочего цилиндра сцепления, можете размеры выложить, хочу подобрать.
Ulman
17 Апрель 2015
Сузуки Лиана, 2007 год выпуска, 1.6 л 16 клапанов
А подскажите, сколько стоит комплект сцепления? реально ли приобрести рублей за 5-6?
Алмаз
4 Август 2012
102
Казахстан
Ulman
17 Апрель 2015
Valeo
828 276
Сцепление, комплект
нашел на экзисте, такой подойдет?
если по ссылке то предпоследний http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E6603685&sr=66&Cat=Suzuki
или лучше
Exedy
SZK 2014?[DOUBLEPOST=1452515258,1451118655][/DOUBLEPOST]И все таки, подскажите какой лучше брать валео или экседи
kphy
23 Апрель 2011
887
230
821 384 - вот номер на комплект сцепления Valeo (в комплекте есть выжимной подшипник).
Я уже 2 комплект Valeo катаю - свои 80 000 - 100 000км он ходит даже в жестком режиме.
Только я его покупал в
2011 году за 2600р.
2014 году за 3000р
А теперь он стоит 6300р - охренеть.
lomach
6 Декабрь 2012
пока нет
Приветствую уважаемых форумчан.
1. Подскажите, пожалуйста, номер сальника хвостовика КПП. Машина МКПП, 4WD.
Либо ткните меня в картинку каталога. Искал здесь, но не нашел.
Стал вдруг подтекать сальник.
2. Также интересует, надо ли при замене сальника менять все масло или можно просто долить, то, что вылилось?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
http://www.suzuki-cat.ru/?&action=d...gr=2&page=60&pagetitle=TRANSFER+GEAR+(MT:4WD)
lomach
6 Декабрь 2012
пока нет
Спасибо, user1975, я правильно понимаю, что это №12 на картинке по вашей ссылке?
lomach
6 Декабрь 2012
пока нет
Seal - сальник. Следовательно это №12
Да я знаю, что seal это сальник. Просто не знаю, где он именно должен находится. Никогда там сам не лазил.
Масло нужно менять? Или там немного вытекает при замене?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Ещё картинка
Не знаю, сколько вытекает масла. Учитывая объём 4.1 литра
Чтобы добраться до сальника, нужно отсоединить кардан от фланца раздаточной коробки, открутив болты, предварительно сделав метки совмещения на кардане и фланце разд. коробки. Затем открутить гайку фланца, выдернуть фланец и вытащить сальник. Новый сальник перед установкой нужно смазать литиевой смазкой
lomach
6 Декабрь 2012
пока нет
Блин, так не хотелось масло менять сейчас. Вроде свежее.
Прошу помощи клуба! Есть три опции:
1. Если выливается немного, то просто долить.
2. Если выливается много, то слить предварительно и залить обратно.
3. Заменить масло полностью.
Что из этого выбрать.
kphy
23 Апрель 2011
887
230
У меня со сцеплением происходит странное.
На 4 или 5 передачи если на оборотах более 3000 (около 3500) надавить резко на газ - обороты начинают расти, а скорость нет.
Т.е сцепление буксует.
Замена была менее 40 000км назад. Ставил VALEO.
Могу сказать точно что это не износ (т.к прошлый комплет VALEO отходил 85 000км) и при этом замена была из-за того, что лепестки корзины потеряли упругость и передачи стали плохо включаться (в пробках) + жена училась ездить (т.к часто его палила).
Проверял дедовским способом - трогаться с 5 передачи, на ручнике тронуться с 1 передачи и т.д.
Проблема только на 4 или 5 передачи при оборотах выше 3500 и резком газе. Если на оборотах 2000 на 4 передачи нажать газ - никаких пробуксовок нет.
andrey
12 Апрель 2010
249
120
Омск
Я уже жаловался тут на форуме на валео (на прошлой странице). Износ корзины происходит, лепестки садятся. Поставил ексиди. Да оно более жесткое, зато ходит..
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Странно - сегодня ехал по трассе 120 км - как не давил на педаль газа - все отлично. Крутил двигатель по разному.
А вот до этого за день - ехал по трассе и сцепление мог насильно заставить буксовать.
