Резина и диски Выбор MT и AT резины - мнения и опыт
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Хм. Ну выглядит очень ок.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
А кто-нибудь пробовал ставить Cordiant Offroad в размере 215/65R16 на штатные диски (16x5.5, ET22) узкого 660-кубового Jimny (JB23) вместо штатных 175/80R16? Без лифта.
По диаметру получается практически один в один, а вот не будет ли задевать из-за большей ширины?
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
за уши передней части задевать будет однозначно-нужно гнуть--а вообще 5,5 мало,да и вылет не айс!Поставь тг рэйсинг 6836
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Задача поставить MT-шины (или хотя бы условно-MT) на штатный JB23 со штатными дисками. Получается, что кроме неустраивающих Вли5 и И-511 в размере 175/80R16 ничего нет. А, да, еще недоступная в РФ Yokohama MT G001.
Остается вариант с уходом на 15" диски с Cordiant-Offroad 205/70R15.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Есть 32х9,5.
не у меня :)
А ширина 8,5 мне встречалась только на сайтах некоторых инет-лабазов.
Один человек даже обещал привезти симекс 30х8,5. Прямо с производства.
Но не привез.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
не говори гоп... понять проходит резина или нет можно только в одном случае. если ты соберешь резину на диске и выставишь правильное давление. только тогда ее можно мерить.
простой пример. у меня резина 31-9.5-15. в миллиметрах она 775 на 241. Всегда проходила в лебедушкины требования. а на ТЗ я ее померил при давлении 0.5 и она оказалась 785 мм!!! и меня едва не завернули с техкомиссии. Хотя я на этих колесах выступаю у лебедушки уже третий или четвертый год.
так что берешь резину, берешь диски на которые ты ее хочешь ставить, собираешь. ставишь правильное давление (1.5 очка)меряешь, и только тогда делаешь заключение - проходит она или нет. после этого берешь другие диски ) и по новой.
узкие резины есть у Данлопа и у Интерки. например мои колесики. ТСлька есть даже 34-9.5 и она реально узкая, а по диаметру она на самом деле 33"
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
107
Пермь
Какой вес? Страна производитель?
Кировский шинный.Маленький вес достигается сами знаете чем.Осенью видел в живую,Корды однозначно аккуратнее сварены.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
Товарищи, а может кто посоветует, при лифте 80мм и Роминых рычагах мечусь между:
1. Insaturbo SPECIAL TRACK 235/75R15 - наварная копия симакса, это её главный плюс, ну и цена около 5000, а так тяжёлая 23.4 кг и больше заявленного размера по высоте 760 мм вместо 740(не факт, что ко мне влезет без резки арок), только для соревнований, нужно понижение на низах 100%, сегодня реально нашёл в трёх местах.
2. Federal Couragia MT LT235/75R15 - вес 17 кг, по отзывам гребёт лучше гудрича, влезает без проблем, может хватит понижения 15%.
3. Simex Extreme Trekker II 29/7.5-15 - вес не известен, должна гести даже с тремя центральными дорожками, влезает без проблем, может хватит понижения 15%, главный минус- узковата 190-200 мм.
4. Что-либо другое, но ближе к ХТ до 30 дюймов.
При этом мечусь между понижением 15% верх и низ или 15 верх 100% низ, не уверен, что при таком понижении скорость на 29-30 катках будет выше 20 км\ч, а постоянно вкл. выкл. пониженую не очень хочется.
2 Апрель 2012
403
139
Катаюсь в стандарте на местных соревнованиях, на след. год хочу попробовать в Тверских покататься, на прошлых выходных опять уступил первое место уазке на 32 сильверах и вояках, резать арки не очень хочу, как и менять раздатку на самураевскую, я понимаю, что клиренс как у вояк мне никогда не светит, но уже чувствую,что гудриков мне мало.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
если арки не резать и раздатку не менять, то и экстремальная резина не поможет. ИМХО.
2 Апрель 2012
403
139
Спасибо,раздатку я свою могу понизить до 5.2 низ,просто вопрос был по резине до 30 дюймов, хотя может я и прийду через годик к 33 богерам, проблема, что на этой машине время от времени жена должна возить ребёнка, а это уже не совместимо с боггерами.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Дивный наверное прав! Без резки арок, что бы как минимум 31е воткнуть и понижения, что бы их крутить, большей проходимости не добиться. Разве что блоки в некоторых ситуациях помогут.
malykh
23 Август 2008
397
129
Ангарск-Иркутск
Был период, когда катался на штатной трансмиссии без резки арок на TSL 29" (который реально 28"), но с локрайтом сзади. Выглядело неказисто, но ехало вполне и вполне! Но просвета дико не хватало.
2 Апрель 2012
403
139
Я всё это понимаю, мне главное определиться с резиной ДО 30", это и был мой главный вопрос, например узкие 29 симаксы дадут приход по сравнению с 235 или 9,5" гудричами(мне за третье место скидку на симаксы дали 20%).
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
цепную? до 5,2? ну... удачи, что ли =))))
Если на машине возить ребенка, то и саймексы не надо... ни в коем случае.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
саймексы в любом размере на бездоре дают приход. Но все него дают сплошной гемор и убытки.
2 Апрель 2012
403
139
Извени не совсем понял?
не понял, не веришь в живучесть цепи?(хотя я уже одну растянул, но это "сам дурак" называется)
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
979
Jimny 2003 г.в.
2 Апрель 2012
403
139
не верю. Я их две ушатал за год.
Хорошо, последний момент, не смотря ни на что, под 29 симаксы или курагу у меня есть два вариана понижения нижнего ряда, 15% или 100%, какой лучше выбрать?
