...печка не греет..как отремонтировать?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Просто никак не врублюсь, пружину вообще снять нужно? как же без пружины закрываться то будет?
Ну ты блин даёшь, снимаешь пружину, иначе иглу не достать, укорачиваешь, потом пружину назад ставишь. :)
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Укоротил на 1 мм ровно, получил примерно +4 градуса тепла, но опасаяюсь лета.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Да, пока спасибо. Еще кстати, воздуховод который от коробки воздушного фильтра двигателя к переду машины идёт, можно убрать на зиму, двигатель сосет воздух из-под капота, глядишь, словишь тоже градус-другой.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Я его обрезал по черте и вставил в обрез вот это http://spb.tiu.ru/p78326780-perehod-chugunnyh-trub.html?no_redirect=1
Выглядит офигенно.
При желании этот хобот можно повернуть вверх-вниз, у мну он сейчас вниз под 45 градусов.
Эта хрень №19 мне не нравиться совсем, так как явно тормозит воздушный поток.
  • 90.7 KB Просмотры: 676
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
У меня эта штука не такая. Оформлена как 1 пластиковая деталь. Впрочем, без нее сосет воздух из-под капота потеплее, а летом наоборот, ставлю, и берет забортный, все-таки чуть холоднее.
(оффтопиком - чугунные канализационные трубы это каменный век, да, но... по ним не слышно как что-то течет!!)
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ну дык и я этот хобот кручу по сезону, зимой вниз, летом вперёд
У мну дом 1980 года постройки, так вот этот каменный век до сих пор верой и правдой
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Берегитесь. У них есть гарантийный срок эксплуатации, =60 лет по ГОСТу. После 2040-го года есть вероятность отказа техники.
__KOMARR__
4 Февраль 2017
SUZUKI WOGON R SOLIO 4WD
Приветствую Всех владельцев wagon r Solio ma34s. 2001г.в 4WD.
В общем столкнулся с проблемой: Зима, приехал на работу все было Ок. тепло в салоне клиат-конт. работает, ну т.е все как обычно. Вечером после работы завел с пульта на прогрев, выхожу сажусь в машину а там как на улице! Блок климат-контроля далее К,К работает , а двигатель печки молчит? Подергал К.К не помогает, решил ехать по полевому приоткрыл окна на 3 см.чтобы окна не потели и в путь. Пока ехал дружественные автолюбители ржали как могли и показывали пальцем :ireful3:.
Как все это починил! Скажу сразу думал,что все банально просто, но не так.Предупреждаю сразу, чтобы снять вентилятор надо снять педаль ручного тормоза 4 гайки и рулевой кардан 2 болта.
И вот он двигатель!
Признаки неисправности печка не когда не подавала и тут раз и вентилятор молчит.
Крепится он на 3-х винтах.
Снял принес домой и подрубил к ИП 12V. И тут я охр----л. Он рабочий.\
Далее снял блок К.К и отнес другу он его проверил прозвонил и он тоже рабочий, кроме того датчик температуру К.К исправен и микро-кулер который затягивает воздух из салона через датчик исправен.
Наткнулся на 3-х пиновый разъем?
Чуть ниже и левее самого двигателя, а там
Резистор в котором был сгоревший термо-предохранитель 133 С, 2А 250 V.
Контакты предох. Выпаял заменил и все заработало!!! Стоимость сего девайса 60 Руб. в любом магазине электроники.
Ну а про сборку авто рассказывать не буду все в обратном порядке. Если кому поможет ставим+.
СПаСИБО.
Aldragl
28 Март 2019
131
suzuki solio ma34s m13a
Ответ: ...печка не греет..как отремонтировать?
Я не знаю,как у Вас печка работает,но при смене радиатора(пробил нитку через решотку,на трассе в Питер),помпы(начала подтекать),термостата(заклинил на большом круге) и трехчасовой безостановочной промывкой (проливкой,откоксовкой)всей системы...печка стала Ташкентом,как впрочем и 8 лет назад при покупке из Германии с 57 тырами пробега.И это заблуждение,што у нас стоит очень маленькая печка/для такова большова обьема (полнообьемного) кузова.Она единственное што-не успевает прогонять горячиц воздух на 3 положении.При использовании регулятора на 1 и 2,а если вставить картонку под решотку-дышать нечем,жара.Вот то што остывает салон-это да.Но это уже,именно от большого остекления.
Чем мыли?
Сегодня у меня такая же проблема. Раньше грела, но позже протекло масло из АКПП в основной радиатор, получилась масляная жижа.
Слил, промыл "Промывка системы охлаждения ЛАВР 430 мл LN1103", поколотил мотором 30 минут, слил, залили воду, слил, ещё раз водой.
Сменил основной радиатор и термостат(этот помер).
Но патрубки перед печкой горячие, и не греет как раньше.
Aldragl
28 Март 2019
131
А также всем опытным мойщикам вопрос: стоит ли мыть, или менять сразу печку. Ибо сомневаюсь, что промывка прогонит жижу по всем дорожкам.
Освободит первые , а далее по ним и будет гоняться, а забитые остануться забитыми.
У кого какой опыт на этот счёт спустя время?
