Хороший адаптер для диагностики НСГВ
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Хороший адаптер для диагностики НСГВ
Поснимал маф и коррекции от оборотов двумя прогами. Ошибок не было, короткие поездки были.
Картинка при газовках и параметры хх для обеих прог:
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Оба кислородных датчика в исправном состоянии, работают синхронно. По MAF и коррекциям видимых отклонений нет.
Графики Сканмастера не информативны из-за неудачного масштаба. По Дигимото лучше уменьшить количество отслеживаемых параметров для ускорения опроса.
Рекомендую сымитировать нагрузку сталл-тестом на 1500 оборотов. Т.е. холостой ход, плавный подъем до 1500 об/сек, резкий сброс и снова холостой ход для стабилизации.
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Спасибочки, фиг поймёшь конечно, но чего-то не то где-то, раз P0420 вылезала.
Промыл кстати форсунки вчера со съёмом с предварительным тестированием, на самодельном стендике, в идеале оказались, даже после прокачки ацетона под давлением не изменились ни распыл, ни производительность. Ну и ясно было конечно, раз машинка тянет, провалов нет, форсы чистые. Ну ничего, колечки свежие поставил, это полезно. Так что одна версия ошибки P0420 снята :). Может правда колечки форсунок были неплотные и подсасывало, хотя с виду живые были все колечки, погляжу, не исчезнет ли P0420 на длинных прогонах после замены колечек.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Подсос воздуха через уплотнение форсунок приводит к неравномерному холостому ходу и коррекции в плюс, уменьшающейся с набором оборотов.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Groal
19 Июнь 2011
114
Магадан
Suzuki Grand Vitara 2007 г.
2.7 американец
КВД, У меня почти такой же, щас найду ссылку, вот такой http://www.ebay.com/itm/UPDATABLE-S...ols&vxp=mtr&hash=item1e67d8f594#ht_2969wt_932 , удобно только что комп не нужен, но зато он графики не отображает. Если для того чтоб ошибки определять и стирать, то пойдет. Мне достался как подарок, сам бы такой не покупал.
Владелец мопеда
13 Июнь 2011
72
NSGV 3d 2.4AT
возьми обычный ELM327
http://www.dealextreme.com/p/elm327-usb-vehicle-obd-2-scanner-tool-28528
и софт любой и ошибки на все модели и языки и графики работы люмбды и т.д.
я доволен
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Проверил недавно на длинном прогоне, где всегда выскакивала ошибка катализатора P0420, исчез чек, нет ни в постоянных ошибках, ни в непостоянных. Или чистка форсунок со съёмом повлияла, или замена уплотнительных колечек, но пока чека нету.
Rayson
10 Апрель 2007
258
СПб, Коломяги
Grand Vitara New 3d 2,4 '08 Darkgray
я доволен
от почти такой и заказал
потестю, отпишусь
КВД
15 Апрель 2010
667
123
я доволен
обычный елм 327 у меня есть,в версии 1.4. тока лямбды он не видит,да и ашипки пишет тока по аглицки.всё таки хотелось бы универсальный сканер - чтоп не тащить ноут в авто ....
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
ScanMaster ELM 2,1 русифицирован. Лямбды видит.
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
У меня версия 1.7 всё видит, но тест лямбд пишет не разрешён. А в 2.1 тест лямбд можно делать?
У меня и на ноуте проги, и старенький комп в гараж выкинул и оборудовал, как стационарный пост диагностики :).
Rayson
10 Апрель 2007
258
СПб, Коломяги
приветствую
hobDrive кто пользуется поделитесь плз настройки какие меняли?
например температуру воздуха отображает 0
сканер указал в предыдущем своем посте
спасибо
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
приветствую
спасибо
Осенью у себя мерял параметры с помощью ELM327, температура всасываемого воздуха с открытым капотом была 30-37гр на прогретом хх. Если капот открыт и зима, может и 0 быть по идее, и даже минус. Остальные параметры то показывает хоб этот?
Abruh
14 Ноябрь 2011
NSGV 2,0 2008 AT
Прошу помощи в расшифровке графиков из программы Scanmaster.
Угол открытия дроссельной заслонки на xx - 12,9%.
  • 137.1 KB Просмотры: 784
  • 135.6 KB Просмотры: 846
  • 133.8 KB Просмотры: 937
  • 134 KB Просмотры: 796
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
А их смотрят, если что-то не так в машине. Чеки, динамика не та, плавание хх...
Abruh
14 Ноябрь 2011
NSGV 2,0 2008 AT
Увеличился расход и выхлопная труба в саже
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Ващето похолодало, прогревы, расход и должен вырасти. Ну начинать надо с состояния свечей, давления топлива, фильтров. Потом уже на датчики смотреть, да и то, если чеков нет, фиг поймёшь, что не так. В книжке есть осциллограммы, но довольно урезанная инфа, простейшие тесты. Качественно у тебя всё вроде живое на графиках. Можешь примерно сравнить с моими графиками, см. выше.
Форсунки влияют на расход, попробовать помыть можно. И хоть что за авто то напиши, разные движки. Ещё дымит ли и какой дым погляди.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Проверить топливные коррекции на холостом ходу и при постоянной нагрузке. Если стремятся к нулю - значит ЭБУ готовит смесь, сообразуясь с внешними условиями.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Тоже решил прикупить коробочку для самостоятельной диагностики.Ну думаю самый доступный вариант ELM327
Только вот непойму тут http://www.dealextreme.com/p/elm327-usb-vehicle-obd-2-scanner-tool-28528 указана версия 1.5а что это значит? Есть ли более новые версии и в чем отличия?
Что скажите стоит брать.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Нормальный вариант, только скорость низкая (9600). После доработки сможет работать на скорости 38400.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
А поподробней можно.
И всеже на что влияет версия коробки 1.5а и т.д
http://www.ebay.com/itm/AL-OBDII-US...681?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19cbea1b61 вот еще дешево и сердито :)
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Кстати, у меня помимо ELM327, купленного с рук за 2тр, задействован и отечественный адаптер БК-100 http://www.neva-pl.ru/avtocomp-orionBK-100.html , был куплен за 3300р до того, я с его помощью через телефон Nokia с блутуфом сбрасываю ошибки. У них на сайте есть ПО на яве для мобил. Правда работает оно только в Nokia, в LG например не захотело :).
Также БК-100 работает по блутуфу с ПК, но со своим софтом, только прошить надо свежую прошивку с сайта. Протокол узнаёт, параметы основные ок, графики есть. И софт для некоторых смартфонов у них уже есть для БК-100.
Так что теперь мне любимая ошибка по каталику P0420, которая изредка в дороге появляется, пофиг, стираю с мобилы, а БК-100 постоянно вожу в бардачке, рекомендую.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Цены хорошие, но графиков то не посмотреть, бывает очень полезно. Лучше связка адаптер-ноутбук имхо.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Обновлять прошивку через интернет чревато. Два раза наступал на грабли с MVCI и Mangoose. Китай...
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
327-и с програмой сканмастер оказалось ,что не читае ошибки блока комфорта и трансмисии,по крайней мере у меня неполучилось их прочитать но при самодиагностики они были.Взял у знакомого сканер (название не помню) тот тоже несправился с задачей на зато смог очистить память от этих ошибок.
Ошибки были по датчику наружней темп,высокое напряжение АКБ,потеря связи с блоком трансмисии и еще пара какихто но чек от них не горел.
