Переборка коробки Ignis 4wd 2006
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Suzuki Vitara GL+ 2016
"LopinS нравится это"- звучит издевательски. "Спасибо" было как-то корректнее.
Дмитр, посмотрите на вопрос с другой стороны, Lopins нравится не то, что он "попал на ремонт", а то что Вы взялись отремонтировать.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
кактус кушать не надоело?... Чего деньги то впустую закапывать, "полный" привод этой машине нужен как корове седло.
А почему бы не предположить что полный привод нужен не машине а конкретным людям, а те, кому не нужен покупают сразу без него, чтобы потом не пришлось "выкидывать лишние детали".
q2ker
21 Май 2009
Ignis 2006, 35 пробег
На фото несколько дисков и корзин (заводской оригинал), среди них один от этой машины 4WD 1,5., остальные от 2WD 1,3. Ну и скажите мне какой из них 4WD 1,5 ? Первая мысль была - подменили в Катане. Примерил все диски на вал КПП, все налазят одинаково. Примерил корзины на маховик, все сидят. Чё за хрень?
Получается сципления для 2 1.3 и 4 1.5 одинаковое?
LopinS
14 Июнь 2013
Москва, Преображенка
Ignis 1.5 4x4 синенький такой0
Заказал для ремонта новый корпус дифа 27411-86G61 и под него новое кольцо датчика скорости(типа лиановское) 26121-54G60...
Так вот, вчера подержал его в руках(это кольцо), внутренний посадочный диаметр там 50мм, так что смысла брать его нет.
Под модифицированный корпус дифа нужно 58мм.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
ИМХО при таком объёме ремонта имеет смысл прицениться к запчастям от Круза. Может дешевле взять раздатку, электромуфту, блок EMCD и возможно коробку контрактные от полноприводного Круза.
Дмитр обожает подобные "извращения" :)
P.S. Без обид. "Извращения" - в самом хорошем смысле этого слова :)
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Дак автомат это разве минус? По мне так автомат на Крузе очень хорош.
По городу на автомате гораздо удобнее передвигаться.
5,459
1,092
После вскрытия
А это упаковка от привезенных тобой сальников
Если сальники для Suzuki Motor Corporation делает Вьетнам, то дилатантную жидкость для вискомуфт наверное делает племя Мумба-Юмба, отжимают кокосовое масло и голыми пятками в корыте доводят до нужной вязкости.
А вы говорите Китай.
Гонзалио
11 Февраль 2014
Камчатка
T.prado LJ 78., T.corola axio., Suzuki swift Мкпп 4 вд 2001гв
Здравствуйте уважаемые формучане. Совершенно случайно стал обладателем сузуки свифт 2001г.в мкпп полный привод с не работающей мкпп. Вскрытие показало что требуется замена корпуса редуктора 2741183Е80. Прочитав темы по ремонту этих коробок возникло несколько вопросов.
1. Чем можно заменить корпус 2741183Е80?
2. Корпус 2741183Е84 встанет вместо моего или надо что то ещё менять,если да то что?
3. Какие мкпп от переднеприводных авто можно переделать под полноприводную и что ещё для этого понадобится ?
4. Если есть ещё варианты решения данной проблемы то хотелось бы их обсудить ?
5. Где можно заказать всё необходимое для ремонта?
Заранее спасибо за ответы я надеюсь что с вашей помощью я смогу дать автомобилю вторую жизнь.
5,459
1,092
1. https://suzuki-club.ru/threads/38136/
5. Ты не заполнил адрес в профиле.
Если только это, то зачем 3-й вопрос?
При таком раскладе я бы заказал корпус дифа 27411-83е84, усиленный.
Шестерню ГП пока оставил родную. По болтам посадка вроде одинаковая. Должна встать.
Кольцо датчика скорости расточить родное до нужного диаметра.
https://suzuki-club.ru/threads/48017/#post-975844
Гонзалио
11 Февраль 2014
Камчатка
Спасибо за ответ. Третий пункт это запасное решение (если не получится собрать свою коробочку) мкпп от переднеприводных в продаже есть. Ну и хотелось бы ещё узнать где можно заказать данную деталь.
5,459
1,092
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Гонзалио
11 Февраль 2014
Камчатка
Ещё раз спасибо но все выше сказанные магазины молчат или у них нету в наличии.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Контрактные запчасти ищут не по номеру ОЕМ, а по названию.
http://parts.japancar.ru/?code=part...tDALlg1NA_1054&cl_marka=SUZUKI&cl_model=SWIFT
И смотри там по номеру кузова. Кликай по ссылкам, списывайся по мылу/скайпу с продавцами, запрашивай от них подробное описание и фотки. Узнавай, через какую транспортную компанию продаван сможет отправить деталь в твой город.
После оплаты (часто по номеру карты) товар отправят Т.К. Отслеживать груз можно по номеру накладной на сайте т.к. При получении груза тебе перезвонят из т.к. Надо будет оплатить отдельно доставку груза в т.к. (нужен паспорт).
P.S. Достаточно подробно?
5,459
1,092
Очень.
Но он вроде собрался покупать корпус дифа. Контратным он быть не может.
Вероятность найти на Востоке коробку от праворукого МТ 4WD почти равна нулю.
Я таких не встречал.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
LopinS
14 Июнь 2013
Возвращаясь к нашим "баранам"... Коробку и раздатку Дмитр реанимировал, виске сделал "кровопускание".Дмитрию огромное спасибо!!
Ввсё гребёт,всё едет. По жопомеру зад стал подхватывать значительно позже, сначала идёт приличная пробуксовка, потом только подхват.
Надеюсь на лучшее!
Гонзалио
11 Февраль 2014
Камчатка
Да смотрел я эти объявления там либо от переднеприводных или от других авто. Может кто подскажет как узнать модель и номер моей коробки?
Semen35
2 Март 2014
г.Сокол, Вологодская область
Suzuki Ignis II 1.5 4WD? 2006г
Здравствуйте, уважаемые формучане! Проблема у меня такая же, как у anataly. Не работает задний привод. Только одно не могу понять как и когда это произошло и почему я ничего не почувствовал, ни скрежета, ни ударов, ни звуков…вообще ничего… Я понимаю, что нужно снимать коробку или даже раздатку и смотреть что там произошло. Но вопрос к Вам сейчас такой: ничего страшного не будет, если я пока всё же поэксплуатирую свою малышку или всё же не стоит этого делать и сразу заняться ремонтом? Спасибо! Жду ответа…
5,459
1,092
Semen35
2 Март 2014
Всё понял. Спасибо!
Semen35
2 Март 2014
День добрый! Для ремонта хочу поставить новый корпус дифа 27411-86G61. Кольцо датчика скорости на расточку. Вопрос: Это кольцо должно плотно сидеть??? Просто при разборе дифа это кольцо болталось....
5,459
1,092
5,459
1,092
В этом месте уже не лопнет. Усилили в одном месте, а лопнуть может и в других местах. Как видно из этой темы.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Дим, ну а почему у Круза не лопается?
Ниразу не сталкивался с подобной проблемой у Круза!
Рейка - да. Датчики ПКВ и ПРВ - да. Катушки, свечи, рычаги, ступичные подшипники - да.
Но коробка и раздатка - ниразу!
