НЕ ЗАВЕЛ
jamal
29 Январь 2014
169
Азербайджан Баку
suzuki xl 7
sposibo budu znachit eto zakazivat[DOUBLEPOST=1434087483,1433237721][/DOUBLEPOST]
На фото селектор четырехступенчатой коробки (4АТ)
привет! помоги плиз без тебя не как) короче нужен код втулки которая находится внутри передного моста с права куда заходит гранат.Там салник шатается.Говорят втулка расширелся.Я посмотрел на exist.ru но не нашел.Если сможеж помоги
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,608
614
Tracker J20 АКПП 99 гв
Вы бы хоть раз ему на "Мне нравится" кликнули ...Что касается втулки , то ее номер 27619-65D00 .Я ее точил из графитонаполненного капролона .
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Выточить самый дешевый и быстрый вариант. Я покупал 99998-DIFFB-GRV - это тоже самое, что и 27619-65D00, только дешевле и черного цвета (материал немного отличается). Ну и сделана не в Японии, а в Австрии.
nikon
4 Июль 2010
1,414
308
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Suzuki Grand Vitara (FT, GT) 2.5 V6 24V (FT)
Теперь и моя не заводится.
5 дней назад, утром приехала на работу, был мороз -24. Спустя 11 часов возвращаюсь в машину,пытаюсь завести. Реле щелкают,насос качает, местами схватывает но не заводится. Постепенно сел аккумулятор (64 а) новый, к счастью была у гипермаркета и один из водителей решил помочь. Часа 2 мы пытались завести. И быстрый старт использовали и прикуривали от его 90а аккума, и свечи сушили. Толку никакого. В 1 ночи на эвакуаторе мы с Сузуки приехали домой. На след день сняла аккумулятор, зарядила. Поставила, заменила из запаса старые живые свечи. Завожу, начинает схватывать и тут бабах. Типо детанации , где именно не поняла. Сразу завоняло паленым пластиком. Проверила предохранители, нашла подплавленый под капотом 15а - под номером 2 он идёт( розетка для доп устройств). В салоне все целые. Решила ещё раз завести. Реле жужжат , носос качает,стартер крутит но вспышек нет. На след день загнали в гараж тёплый +10. За пол дня все отогрелось. Опять меняю свечи,все так же крутит, свечи заливает но не схватывает. Решила может компрессия упала. Капнула по 1,5 мл в каждый колодец масла. Запихнула свечи,которые не жалко. Пару раз покрутила стартер. Снова меняю свечи, теперь ставлю иридий. Ничего не поменялось. Психанула, впихнуло новые иридиевые. Опять ничего не изменилось. Свечи заливает, вспышек нет, все щелкает и жужжит. Заправлялась за 2 дня до случившегося пол бака 92. Теперь сел аккум и моя фантазия. Помогите пока я не свихнулась.
egene1
14 Апрель 2013
152
Рязань
Завела. Феном высушила цилиндры от бензина. Вернула новые свечи иридиц и при топке в пол крутила стартер по секунды 3. Сначала чихала, потом начала схавтывать..заводиться и глохнуть. Подловив момент,когда заводится тапку ставлю уже на половину нажима и завелась. Дымища столбом стояла. То,что бабахнуло, видимо было в выпускном . Он был заварен, но при заводе оттуда попер выхлоп. Теперь менять надо. Погоняла ещё по городу. Но перестал включаться автоматически свет фар и прибора, ещё печка не жужжит. Задубела пока ехала с открытым окном. В книге хотела посмотреть где реле и предохранитель, но там совсем другой блок.
nikon
4 Июль 2010
1,414
308
Поволжье
SGV 99`
Ой, извини! Вроде бы, нажал "ответить" на нужном посте.
Речь про вот эту картинку из поста dimsert https://suzuki-club.ru/threads/54567/#post-959154
У меня этой колодки e144 под блоком предохранителей нет :-(.
Ага, я так и понял, только не написАл)
А простейшую схему подключения с обводным контуром я использую по сей день.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
У меня вот так:
Куда прицепиться пока не знаю, надо проводку по мурзилке проверить. А сначала купить коробку для второго блока релюшек, чтобы заодно и свет переделать + ПТФ дополнительные через них же запитать.
nikon
4 Июль 2010
1,414
308
Поволжье
SGV 99`
Куда прицепиться пока не знаю...
Никуда в штатную проводку вмешательство не требуется.
Попробовать можно так:
Со стартера снять управляющий провод со втягивающего, его на + акб (провод кинуть) и на место через другой провод.
Если не понятно объяснил, нарисую.
nikon
4 Июль 2010
1,414
308
Поволжье
SGV 99`
Отсоединить провод на втягивающем, управляющий "плюс".
Делать вдвоем. Один делает ключ зажигания "на старт", в этот момент второй человек отрезком провода (заранее приготовленный), подсоединенным от ножевой клеммы, с которой сняли штатный провод, накидывает на клемму "+" АКБ, если нормально стартер будет работать, то проблема в потери тока в проводке, как описано в этой теме.
Здесь dimsert объяснил проверку стартера, исключив втягивающее - http://www.suzukovod.ru/forum/темат...-vitara-grand-vitara-xl-7/41039-реле-стартера
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Кстати, а здесь так же как на вазах можно завести машину, замкнув отвёрткой гайки-плюсы?
Зимой почистили контакты стартера, все окисленные были.
У меня заводится иногда так: ключ поворачиваю - тишина, только втягивающее щёлкает. Но если подождать секунду с повёрнутым ключом, стартер может начать работать, но не всегда.
А если более ёмкий аккумулятор использовать - проблемы просадки по току не должно быть?
nikon
4 Июль 2010
1,414
308
Поволжье
SGV 99`
Можно.
У меня именно так тоже было при заводке до установки доп. реле, ставил АКБ с пусковым током 640А, не помогло. До него был 540А.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Предыдущий хозяин машины поставил Варту на 90Ач, ток не знаю. Но он был уже полудохлый, я его сменил на Медведя 62Ач. Вот и думаю, чего раньше 90Ач стоял.
Релюшку мне так и так ставить надо, получается. Вопрос - куда врезать провода. Забавно - нужно разгрузочное реле для управляющего реле. Или я снова не прав?
nikon
4 Июль 2010
1,414
308
Поволжье
SGV 99`
Я не резал и не врезал никуда, просто соединил на клеммах штатной проводки.
nikon
4 Июль 2010
1,414
308
Поволжье
SGV 99`
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Кольцевые клеммы на "+"АКБ и "масса", остальные "папа"-"мама", фото в пост #14 на первой странице этой темы.
Схема простейшая на все авто.
А, понял, напрямую на втягивающее. Я сначала подумал, что около аккумулятора. Спасибо!
nikon
4 Июль 2010
1,414
308
Поволжье
SGV 99`
Реакции: riphkin
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,608
614
Если влезает - чего бы не поставить ? Может , предхоз музыку любил гонять на заглушенном авто .
Ну а если ток очень нужен , то большая емкость необязательна , например вот 750 А с 44Ач ;) https://agm-ultra.ru/товар/автомобильные-аккумуляторы/optima-44-red-top-8022-255-44ач/
Александр Едовин
23 Сентябрь 2020
SGV '09
Александр Едовин
23 Сентябрь 2020
SGV '09
Всем огромное спасибо. Теперь работает как положено. Для меня было сильным удивлением, что нет реле в цепи стартера.
