Прикручиваем Line-in к штатной магнитоле
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
abar, судя по распиновке, не смертельно ты ее спалил. Замкнул провода питания сиди-чейнджера. Внутри либо предохранитель сгорел, либо дорожка на плате - это лечится.
abar
14 Декабрь 2012
архангельск
suzuki liana 4wd 2005
Я осмотрел все платы но не предохранителя ни сгоревшей дорожки не нашел придется нести в ремонт
abar
14 Декабрь 2012
архангельск
Когда узнал, что ремонт стоит 1500 решил посмотреть ещё раз. Оказалось сгорел резистор 5р сейчас всё работает
abar
14 Декабрь 2012
архангельск
согласен 100% Но желание подключить aux к 13pin не пропало, может опять что-то сожгу, если знаете как это сделать подскажите. Насколько я понял, начитавшись много разного, нужно к каким то ножкам подключить резистор и этим обмануть голову в подключении cd чейнджера.
Я с электроникой не очень скорее электрик
5,086
2,049
Адаптер купи ТриОмовский, будет и ЮСБ и Аукс, и МП3 и качество и управление с руля.
abar
14 Декабрь 2012
архангельск
Адаптеры не стоит своих денег
abar
14 Декабрь 2012
архангельск
как Нас дурят из-за нашей безграмотности только плати деньги
5,086
2,049
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
abar, ты пока лазил сгоревший резистор менять, припаял бы провод к плате - готовый line in. Инструкция на второй странице.
mixan23
12 Февраль 2013
Liana Wagon 2, 1.6 AT, 2WD, blue
А я поставил блюпуп модуль, купленный на ибее)) Качество звука снизилось (не так он уж и хорош), но свобода от проводов это перекрывает) Больше не ковыряю магнитолу)
RomanAbramentsev
18 Февраль 2015
Suzuki Liana
Доброго времени суток, спустя почти год. Справедлива ли инструкция для магнитолы без кассетника?
mixan23
12 Февраль 2013
Справедлива, только придётся использовать то, что я написал на первой страничке. Т.е. вход от радио
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Либо от сидюка, без разницы. Радио, к примеру, я еще слушаю, а дисками никакими давно не пользуюсь.
cak
8 Январь 2015
Syzuki Liana седан 2wd 2006 года
Здравствуйте. А как заставить сидюк работать без диска? Карандашом не обманешь как кассетник.
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
cak, с этим сложнее, не подумал сразу. Можно конечно эмитировать сигнал управления звуковым контроллером, но это не в рамках кружка "очумелые ручки".
Дмитрий22
14 Март 2015
Suzuki Liana 2008 2WD 1.6
Освежу темку.
Купил себе Лиану, когда увидел КАСЕТНУЮ магнитолу, перед глазами пронеслась моя бурная молодость :)
МП3-радиопримочки меня раздражают, городить панель для новой магнитолы пока лень, решил вкорячить линейный вход. Снял штатную балалайку, занес домой, попил чаю и жестоко надругался над ней.
Разобрать пришлось полностью. Пожму руку тому японцу, что разработал этот трехмерный конструктив, я чуть мозг не свихнул. Достал материнку и пошел копать с конца огорода - с усилка. Дорожки привели меня аудио-контроллеру, который управляет переключением источников звука, громкостью, тембром и пр. Прикинул, что кассетный проигрыватель мне больше никогда не понадобится, отследил пару дорожек, идущих к нему от контроллера. Канал кассетника по команде мозгов белой релюшкой переключается на вход CD-чейнджера (хитро так...). Припаялся прямо на ноги этой релюшки, благо они толстые и прочные. Вывел провод в угол корпуса и собрал все в кучку.
Испытание показало, что без кассеты этот канал не включается. Пришлось карандашом протолкнуть пластиковую шторку в кассетнике, чтобы сымитировать вставленную кассету. Балалайка завелась, канал включился и все запело-заиграло с подключенного телефона :dance3: Кассетник в это время что-то там усердно крутит, но очень тихо и абсолютно не мешает.
Итог: Диск и радио не пострадали, линейный вход включается кнопкой "TAPE" и регулируется по всем параметрам. Может кому пригодится, мотайте на ус! ;)
Интересно. у меня магнитола без касетника. если подключится к СД работать будет? И как узнать где именно паять?
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Дмитрий22, чуть выше обсудили, заставить сидюк крутиться без диска нельзя, а кассетник можно. Пока сидюк не работает, его звуковой канал неактивен.
Дмитрий22
14 Март 2015
Я готов на то чтобы диск постоянно крутился..
У меня такая система была на предыдущей машине.. за 3 года ничего страшного не произошло..
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Тогда отрезать сигнал с сидюка и припаять кабель с разъемом под внешнее устройство. Где конкретно не скажу, для того нужен пациент перед глазами. Ищите около звукового процессора, где много мелких конденсаторов. Один из входящих каналов от сидюка.
Дмитрий22
14 Март 2015
Один канал входящий я нашёл( на картинке под номером 2 как я понимаю), а что дальше делать не понимаю еще :(.. припаяю я один провод к нему.. а второй паять куда тогда?
Контакт 1(это шлейф СД) и контакт 2( это один из конденсаторов, который стоит возле контроллера) это вот и есть входящий канал как я понимаю..
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Т.к. магнитола стерео, то каналов со звуком всегда два, они идут всегда рядом, параллельно. Проследите по обратной стороне платы, должно быть два одинаковых кондера, от которых дорожки идут к сидюку. Сидюк можно аккуратно отрезать. Припаяться надо на оба канала, так, чтобы сигнал ваш прошел через кондер и в звуковой процессор. Оба канала работают относительно массы. На джеке к телефону так же - масса и два канала. Когда сидюк что-то воспроизводит, то по цифре дает контроллеру сигнал активировать его канал, на котором и будет играть ваша балалайка.
Дмитрий22
14 Март 2015
Добрый день, дамы и господа! Как мы все уже знаем и мучаемся от этого, в штатной магнитоле наших лианок нет MP3. Даже линейного входа для подключения других устройств там нет... Вот досада. Я из этой ситуации решил выйти покупкой ФМ трансмиттера, но, досада. Отделаться малой кровью не получилось. Практически каждый канал радио в Москве забит (там я сейчас нахожусь). Не долго думая, я решил поковыряться в магнитоле. (Благо есть хороший осциллограф и время) В первые же три часа ковыряний были плоды. Изначально я решил выяснить, по каким пинам на шлейфе CD проигрывателя передаются каналы аудио. Выяснил. Но мне то не нужно чтоб CD крутился все время. Забил на CD.
И так, хватит разговоров. Принцип работы следующий: Подключаем к нашей магнитоле телефон или MP3 плеер, переводим магнитолу в режим "Радио" и радуемся! Радио и Line in работают попеременно, выбирается режим работы кнопочкой.
Изображения:
Конденсаторы на Line in ставить обязательно! (Керамические, неполярные. Номинал 10-470нф. Это делается для того, чтобы избавиться от постоянной состовляющей 12в на line in. Если этого не сделать, можно сжечь телефон\плеер и т.п.)
Общий провод, это корпус (земля) я не стал указывать ее на картинке, но вам это следует знать
Вот и результат
Если будут вопросы - обращайтесь!
У меня пока это только тестовый вариант. Окончательный вариант будет позже, выложу сюда же. Планирую добавить вход по Bluetooth (прикрутить стереогарнитуру), вывести кнопочки на переднюю панель.
mixan23,
Вопрос по поводу конденсаторов.. их всего нужно 2 шт?
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Конденсаторы для развязки нужны и они стоят на плате между сидюком и аудио-контроллером. Если Вы сидюк отрежете и подпаяетесь на оба канала, то ничего не надо дополнительно.
Дмитрий22
14 Март 2015
Вчера подпоял линейный вход к радио каналу (как описано в первом посте) .. качество звука не понравилось.. все таки буду искать второй канал от сидюка..
gekayar
25 Май 2015
73
Сузуки Лиана седан 4х4 АТ07
Текила, а если привода кассет нет это возможно и что надо поменять в рассказе?
TEQUILA7000
11 Сентябрь 2013
Смоленск
Chevrolet Lacetti sedan 2007 1.6 AT
