Прочее кто знает?? Быстрые вопросы и ответы
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Дак может сперва в брелке батарейку поменять попробовать?[DOUBLEPOST=1539583434,1539583350][/DOUBLEPOST]Пробовали в Сервис звонить? Просто позвонить им и спросить о ситуации. Может они знают. Вдруг не первый случай.
Но под щиток приборов я бы не лез.
15 Январь 2018
261
Новосибирск (Новосибирская обл)
SX4NEW 2015г. 4WD CVT
Так я и хочу попробовать поменять батарейку в чипе ключа, но он лежит за щитком приборов )) для этого и нужно туда лезть. В сервис звонил. Ну а что они скажут. Диагностика 1000 руб, разобрать поменять собрать ещё полторашка. Итого 2500 рублей будите записываться? 2500 Карл? За то что бы отщелкнуть десяток клипсы не сломав и потом защелкнуть их обратно.
npofopr
30 Июнь 2014
635
Пермь
Туплю. Подумал у вас штатный брелок.
Наш сервис, видимо, гуманнее.
Они если что то известное, могут на словах объяснить, что можно сделать.[DOUBLEPOST=1539591759,1539591718][/DOUBLEPOST]А сброс аккумулятора пробовали?) 7 бед, 1 сброс ))
15 Январь 2018
261
сигналку к заводским настройкам откатить?
А смысл? Здесь сама суть проблемы понятна что не работает ключ-чип спрятанный в машине. С учётом что прятали его 4года назад...
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
смысл? исключить человеческий фактор. исходя из описания проблемы, батарейка (если она там есть) наименее вероятная причина.
15 Январь 2018
261
Ну
да ,он приклеен почти под кнопкой запуска. Хм озадачил ты меня. Почему батарейка наименее вероятная причина? Ме как то даже и не приходили другие возможные проблемы в голову. А что значит обнулить сигналку, это как ?[DOUBLEPOST=1539604465,1539604373][/DOUBLEPOST]
Так его же, вроде, без батарейки прячут - максимально близко к считывателю.
А как чип тогда вообще сигнал передает?
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
если бы дело было только в чипе, то срабатывал бы стартер, возможно, машина на несколько секунд заводилась. у меня паленая кошка 4, разово случались отказы в автозапуске. в инструкции есть комбинация действий для сброса настроек.
15 Январь 2018
261
Это как? С
Вспомнил почему я именно на батарейку грешил. Дело в том что машина не е заводится когда находишься в дали от нее. Если подойти к машине вплотную с ключами, запускается нормально. Поэтому и решил что все дело именно в чипе. Но! Начитался вас, решил проверить заново все. Машина завелась и в близком и в дали от меня. Странно теперь. Если бы дело было в пресловутой батарейки, то врят ли она срабатывала бы через раз. () Нужно рыть дальше. Попробую завтра на холодном двигателе запустить, если не сработает буду твоими советами , сброшу аккумулятор, потом попробую обнулить сигналку. Боюсь только для этого валет кнопка потребуется, а ее так же ещё найти надо где то будет[DOUBLEPOST=1539606374,1539606301][/DOUBLEPOST]Сигналку у меня СтарЛайн а93 с джиэсем модулем . Не знаю кошка это или пес[DOUBLEPOST=1539606993][/DOUBLEPOST]
Спасибо бро. Ты как всегда локонично, кратко и по делу носом в суп
15 Январь 2018
261
А как заводится автомобиль с севшей батарейкой в ключе?
Хм резонный ответ, я об этом не думал. По сути если сел в машину а ключи где то забыл, то машина должна зввестись с кнопки, ведь чип же сигнал передает. А если так не происходит, значит чип работает как то в другом радиусе.
SpirPalich
2 Ноябрь 2016
Архангельская область, г. Котлас
Suzuki SX4 New GLX+ 4WD CVT
Напишите в тех. поддержку СтарЛайна, там ребята оперативно дают толковые советы. Никакой батарейки в чипе под панелью приборов нет, не лазайте туда, там намотана антенна на ЧИП. Если сигналка работает нормально, то машина заведется с любого расстояния, а если она не видит ЧИП, то на панели приборов будет надпись, что не видит ключа. У меня СтарЛапйн D94, прошел с ней через многое из-за кривых рук установщиков. Теперь все переделали официалы в Питере и стало мне щастье.
SpirPalich
2 Ноябрь 2016
Это правильно. Лучше всего отдаться профессионалам, если есть у вас в городе официальные представители СтарЛайна, лучше подъехать к ним. У ЫЧа есть проблемы со считыванием ключа в модуле обхода, поэтому лучше самому его не трогать.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Ребята, киньте плз ссылку на сообщения, где есть фотки кожаного салона.
Lev_Dina
15 Март 2018
Suzuki Grand Vitara 2006 1.6 106л.с.
Добрый день! У меня Suzuki Grand Vitara lll 2006 года 1.6 106л.с. Проблема возникла очень неожиданно. Закипел тосол на дороге, датчик температуры не показал. Вчера заменили датчик температуры, для проверки системы начали заливать её водой. Датчик теперь работает, работает вентилятор, термостат и радиатор. Но в системе очень много воздуха, как ни пытались не можем его выгнать, печка ледяная, 40 минут грели, не греется печка. Может проблема не в воздухе? Может кто сталкивался? Когда включаем печку на полную, вода закипает и система снова хватает кучу воздуха... Или посоветуйте как выгнать воздух из системы?
5,080
2,049
Вы не в той ветке спрашиваете... Тем не менее: для того, чтоб выгнать воздух нужно встать радиатором в гору, открыть крышку радиатора, погазовать и понажимать на патрубки охлаждения. Мне помогало.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Ни чего страшного.В день рождения можно все(кроме противозаконного). Lev_Dina, Вам сегодня 21 и званый люд,я верю,изойдет на комплименты.Я верю треснет стол от вин и блюд,собранных соответственно моменту.Охапкам роз не хватит в доме ваз,не хватит слов воздать хвалу фасону.Меня здесь нет,но поздравляю вас,гудком автомобильного клаксона.:wink3:
Реакции: 5 человек
tlg
9 Декабрь 2014
74
г. Ижевск
new sx4, декабрь 2014, 2WD, 5МТ, GLX
Уважаемые одноклубники, подскажите у всех так: темнокоричневая окантовка изолятора на свече зажигания? Свечи менял 2 года назад, на предыдущих DENSO было также. Замечаний по работе двигателя нет.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Об этом много споров. Но у вас реально больше чем обычно.
И похоже из-за того, что были пережаты. (и кольцо сплющено.)
Когда вкручиваете свечи, контролируете момент затяжки.
tlg
9 Декабрь 2014
74
г. Ижевск
при первой замене свечей было также, но ставил не я , а ставили на производстве в Венгрии. Они тоже пережали???
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Suzuki SX-4 NEW CVT 4x4, VW Tiguan 2.0 TDI
Мужики, это уплотнительное кольцо, при первой затяжке оно сминается. Вы что никто свечи ни разу сами не меняли?
tlg
9 Декабрь 2014
74
г. Ижевск
задал вопрос про коричневую окантовку в DENSO, ответили все нормально, ничего страшного.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
У меня тоже нет замечаний к работе двигателя.А стало быть не чеши где не чешется.:) Свечи менял дважды(по регламенту).На обоих комплектах коричневая окантовка.Но у меня в виде короны,а не сплошного кольца(как у вас).
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
автомобиль Сузуки SX 4 полный привод
Страшного ни чего нет, но свечи с такой окантовкой в виде нагара работают не на все 100%. На предыдущей машине на свечах была такая же окантовка. Это говорит о том, что между изолятором и металлической частью свечи появились микротрещины, через которые проходят выхлопные газы и образуются в виде короны или в виде кольца. Проверял свечи на приборе, при давлении в 10 атм. свечи работают нормально, а при 10,5 атм. каждый 5-й щелчок искры пробивал на корпус. Две свечи держали 11атм., две по 10,5атм. Потом померил компрессию во всех цилиндрах, оказалось 11,5атм. То есть в момент прошивки искры на корпус в камере сгорания воспламенения не происходит. По работе двигателя это ни как не было заметно. Затем поставил новые иридиевые свечи. Поэтому если на свечах будет такое кольцо, то лучше их поменять.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
Ребята, на последнем кузове фальшрадиаторную решетку не снимал никто?
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Вы сфоткайте ее крепеж под капотом.Может крепление схоже с дорестайлом.А эту решетку снимали неоднократно.
