Стандартный Jimny - диски и резина
3,101
А случайно нужного токаря у вас нет?
Был, но в возрасте и пропал, боюсь думать... Но полюбому он только на диск живой делал. А из Выборга до нас ...
И это, спросили, я рассказал. Кому сие не ведомо, значит он из тех везунчиков. А на конус в гайках бьющий руль клал болт свой! ))))
А на заду биение от дисбаланса просто не чувствуется, а свою поганую составляющую в задний мост вносит. Мне тот токарь доже для зада сделал центрирующие кольца. Мастер высшего класса!
А диски тормозные протачивал ваще супер! За одну установку все три плоскости и прям самый минимум снимал метала.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Отпишусь по Геоландеру Г12 в размере 195/80R15.
То, что она выше, понятно. Но 1,5 см оказывается изменяют поведение машины на дороге. Не сильно, но заметно.
Спидометр теперь показывает совсем точно (с родным размером показывал 105 вместо 100, чейчас точь-в точь) надо привыкать.
Всё хорошо, но резина оказалась весьма жёсткой. Может, типоразмер повлиял, но МТ-шный Кордиант был мягче... Впрочем, сейчас около нуля, максимум было +5, наверное, дело в этом. Ну, и качаю я традиционно спереди чуть больше штатных 1,6 атм.
Но, в общем и целом, на асфальте резина нравится. Посмотрю, что она из себя выдаст на просёлках.
3,101
serg_k07, так приспусти, хотя бы до нормальных 1,3
Возможно сразу станет всё чики-пуки? Даже уверен! )))
А в чём изменение поведения?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
1,3 только в пампасах :)
Поведение... Чуть задумчивее стала машина. Вроде чуть, а заметно. И вообще как-то по-другому...
7 Июль 2008
370
90
Джимни 2008 г.
Задумчивее, т.е. динамика упала?
[QUOTE МТ-шный Кордиант был мягче... [/QUOTE]
Жесть какая-то, с ужасом вспоминаю Кордиант.....
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Очень несильно упала динамика. Как раз соответственно размеру покрышки. Просто мне казалось, что так мало не заметить. Оказывается, заметно.
Кордиант, да, пока новый ещё терпимо, но уже куча вопросов, как подточился, так ужас и начался. Так что согласен. И, самое печальное, не такой уж он дико зацепистый в грязи, я ожидал большего. Но три сезона на нём откатано, опыт получен :) Рекомендовать можно только тем, кто стеснён в средствах и немного ездит по асфальту.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Бензин экономлю. Тут недавно поймал саморез в протектор и колесо сдулось до 1,2 атм. Так одного колеса хватило, чтобы расход поднялся почти на 2 литра на сотню... Поэтому в пампасах сдуваться, на асфальт качаться, компрессор есть, Беркут R17, на штатный размер достаточно.
3,101
Странно, у меня не прибавляет, ну наверное чуть прибавляет, но копейки совсем. Вот сейчас при относительно спокойной езде (до 100 км/ч) с небольшим прогревом и иногда только тапку почти в пол, проехал километров 160, включая слегонца пробок, немного, но было, получилось с М15 и 215/70/15 при давлении 1,3-1,4 показало средний расход 8,4 - 8,3
У нас пробки выжирают в разы больше чем давление. По трассе, на дальняк, совсем другое дело, но, всё равно, спина и комфорт дороже ))))
blackish
5 Апрель 2017
Suziki Jimny
Приветствую, коллеги!
Внезапно стал обладателем стокового Джимника 2014 года без летней резины. Плюс в этом году нарисовалась поездка по лёгкому каменистому бездорожью и организаторы советуют поставить максимальную по высоте без переделки резину для клиренса.
Честно прочитал ветку, но большинство упоминающейся резины out of stock плюс большой разсбос мнений. Подскажите, уважаемые, что можно поставить повыше стандартного чтобы потом можно было ездить по даче/в город?
До лифтинга пока не дорос, надо сначала стоковый обкатать.
Прошу прощения если повторяюсь/что-то не нашёл
S@nych
21 Декабрь 2007
212
174
Саратов
Jim, Гольфплюс, Партнёр.
Если стандартный размер и бюджетно - Cordian Off Road 4X4.
Сафари Форвард будут в рвзмере 205*75*15
Если не бюджетно - можно очень увлечься поисками вариантов:)
От Кумхи с Континенталем до Бориса Фёдоровича Гудрича и иже с ними.
Можно тут же на форуме Б.У. посмотреть.
https://suzuki-club.ru/threads/83269/
https://suzuki-club.ru/threads/83232/
raserey
Бармалей
3 Февраль 2015
169
154
Мск-СПб
blackish, 205*75*15 пожалуй единственный размер больше штатного, который на полностью стоковой машине не будет ни за что задевать при полной артикуляции. А так вон люди 235*70 ставят и по асфальту ездят не парятся.
blackish
5 Апрель 2017
Suziki Jimny
Благодарю ответивших за наводки.
Ну поскольку я Джимовод совсем начинающий, не готов бросаться в крайности. Да и просто по асфальту ездить - это не только то, на что рассчитывает этот начинающий джимовод.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
195/80 R15. Выше, не задевает. А что уже, так в грязи это не недостаток, а временами вполне себе достоинство. Но - временами.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,044
409
Великий Новгород
Йока Геолендер точно, вроде, видел что-то ещё. Но Йокогама меня больше всего устроила из почти универсальных.[DOUBLEPOST=1491596858,1491596659][/DOUBLEPOST]Мосавтошина выдала ещё Hankook RF10 Dynapro ATm. Из той же оперы.
Salvador
23 Декабрь 2012
Дальний Восток
Suzuki
Всем привет! Остались с Эскудо диски на 16, ширина 8, вылет 0 подойдут на Джимни или нет? и резину на них одеть 225/60/16 близкую к штатному диаметру
Salvador
23 Декабрь 2012
Дальний Восток
Suzuki
Пока никакого, только присматриваю, если буду брать то только Сьерру после 5-6 года, колеса просто с Эскудо остались, вот не знаю продать или оставить на запас, но видимо все таки без проставок не пойдут, будут задевать раму
Тихоход075
26 Февраль 2017
ВАЗ21214
Поставил геоландер 215/75 r15 вместо штатных. Машинка 2001г.в. ничего нигде не трет и не задевает.Но небольшой лифт просится для эстетики. Колесики тяжелые и присутствует шум ,но не напрягает.[DOUBLEPOST=1492283370,1492283107][/DOUBLEPOST]Вот немного фото[DOUBLEPOST=1492283621][/DOUBLEPOST]Вопрос. Какое давление сделать чтоб было комфортно?
blackish
5 Апрель 2017
Suziki Jimny
Поставил на пробу VIATTI Bosco 205*75*15, больше решил не рисковать. Весь день прыгал по ухабам, но всё OK. Шума тоже не прибавилось.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
xrikx
10 Февраль 2017
Suzuki Jimny 2008
Всем доброго времени суток!
Появилась у меня необходимость разобраться с размерами дисков для Джимика. Оказалось, что на б.у. машинке диски не "родные" и посадка не соответствует. От того по рулю лупит на скоростях. Но есть диски родные с зимней резиной и заводской маркировкой. Хочу аналогичные диски и для летней. Ведь на зимней такого не бывает даже на колее.
Поискал я информацию по поводу маркировки дисков Jimnyка, нашел одну тему с описанием общей маркировки, в которой выложена статья из инета. Почитал, смотрю на свой зимний диск, а маркировка там мало похожа на описанное в статье/статьях. Например, там пишут про цифру 112, здесь же это дробь 1/2 ..Обозначение вылета диска там некое иное...И т.д. Сдаётся мне, что японцы иначе диски маркируют.
Поделитесь пожалуйста информацией, что есть что и как эту японскую рукопись расшифровать. Ведь наверняка я не первый этим озадачился :)
Всем спасибо!
Руль бъет не от того.
Диаметр 15, ширина 5.5, вылет +5, болты 5х139.7 - это стандартные параметры. соотве5тственно у подходящих дисков вылет 0 или небольшой минус, ширина 6-7.
xrikx
10 Февраль 2017
Suzuki Jimny 2008
А от чего?) Владелец убеждал, что проблемы с несоответствием дисков именно так себя и проявляют. Ну так и получилось в целом-то. На зимних родных такого не было)...
Уточните пожалуйста, для какого из годов выпуска? Можно ли как-то именно из маркировки что-то выяснить?
Что по вашему тут не соответствует и какие параметры еще вам нужны?
