Праворукие Альты все сюда! 24-25 кузова. Есть какие вопросы???
Mihanuch
11 Март 2018
Suzuki Alto 2012
Обзор неисправностей и способы их ремонта
Трехцилиндровый мотор K6A может выйти из строя по следующим причинам:
Перегревпробита прокладка ГБЦ, охлаждающая жидкость выдавливается картерными газами в расширительный бачок, радиатор завоздушиваетсязамена прокладки головки блока цилиндров
Мотор глохнет под горку и на холостом ходупрогоревший клапан, низкая компрессия в одном цилиндрезамена клапана
Вибрациивыработка ресурса свечей зажиганиязамена свечей зажигания
Пар из выхлопной трубытрещины в ГБЦзамена головки
Альто
29 Май 2020
Suzuki Alto
Соклубники, у кого Механика,кто как боролся с шумами коробки, как то поменял масло зимой, на75w-90 залили только в сто GL-5 вместо GL-4, начала шуметь, через некоторое время менял сцепу и заодно поменял уже масло на как надо на GL-4, но гащкд только 75W-85, вроде стало получше, но спустя пол года опять зашумела, хотя переключает все мягко, хорошо,[DOUBLEPOST=1558907676,1558907258][/DOUBLEPOST]
Отлично стало , раньше пару раз хорошо тормознешь и все после тормоза плывут, щас все отлично, тормози хоть все время информативно все стало!
Доброго дня, подскажите номера диска сцепления, выжимного и корзины? В каталогах бъется только автомат, механику не могу найти, а сцепление заканчивается постепенно. Заранее спасибо.
ЛюдмилаП
13 Июнь 2020
Сузуки Альто
Здравствуйте. Мне очень нужно поменять гранату на Сузуки Альто 2010. Где купить в Чите?
Mihanuch
11 Март 2018
Suzuki Alto 2012
https://emex.ru/catalogs/original/?...48I0$&vehicleid=1&category=20&unitid=65505048
корзина https://emex.ru/f?detailNum=2210078K00
диск https://emex.ru/f?detailNum=2240070D01
выжимной https://emex.ru/f?detailNum=09269-28004&makeId=410&referral=LXM_Suzuki
https://emex.ru/catalogs/original/?...Dy64$&vehicleid=1&category=40&unitid=65525251целиком меняйте привода ,
https://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare_parts/privod-suzuki-alto-levyj-perednij-g4907237476.html
https://baza.drom.ru/chita/sell_spare_parts/privod-perednij-pravyj-suzuki-alto-70719527.html
Kudokushi
2 Октябрь 2020
SUZUKI alto 2011 ha25v, 0.7 л, 54 лс, автомат
Здраствуйте подскажите какой нужен ремень на генератор, 2011 HA25v, 0.7л, автомат
Вано192837
7 Октябрь 2020
Suzuki alto 2002, 1.1, 16клпн, 4цлндр
Доброго времени суток народ хотел поинтересоваться как осталкивался с заменой диска сцепления и корзины на альто НА24 аналоги есть какие ?
vanogreat
ALTO кузов HA25V 2010 г.в.
3 Апрель 2017
Alto 2010г.в. 4wd ha25v k6a
ни по каким каталогам не бьётся топливный фильтр HA25V/Электрик отказывается мыть форсунки. Отчего подходит, братья, подскажите!
ищите тут сами номер по каталогу и с этим номером в любой магазин за аналогами https://www.megazip.ru/zapchasti-dl...lto-a-star-celerio-1853/ha25v-3425/agpx-67300
zodiac
2 Октябрь 2020
Suzuki alto 2010 г.в. автомат
Будем пробовать,спасибо[DOUBLEPOST=1511461619,1511370283][/DOUBLEPOST]А кто как часто меняет масло,я стараюсь менять от 4 до 5 тыс.км и кто какое масло льет,и ещё вопрос про вибрацию, на D небольшая вибрация на тормозе уже около года(как купил) , на R нет вибрации и на P и N тоже нет, масло в коробке менял,че коробас накрывается или опоры к замене[DOUBLEPOST=1511462140][/DOUBLEPOST]Кстати сам лью ликвимоли 5w40 оптимал
Заливаю сумико( Альфас) 5в-30 отличное масло артикул для заказа 709244!
vanogreat
3 Апрель 2017
не бьются тяги рулевые по аналогам к ha25v. От чего подходят?
Сергей Поликарпов
8 Ноябрь 2020
SUZUKI ALNO 2006
доброго времени суток подскажите пожалуйста почему не заводится и в чем может быть причина
вчера завел ее а сегодня она опять не заводится
kalina119386
8 Декабрь 2020
Suzuki alto ha24
Пожалуйста подскажите номера деталей. Не могу найти. 1) задние барабанные тормоза, 2) пыльник привода наружный, пассажирская сторона. Suzuki alto 2007
roma_plus
24 Февраль 2017
Alto 0,7 2008 24 кузов
zodiac
2 Октябрь 2020
SeK
11 Декабрь 2020
Suzuki Alto
Доброго времени суток! Купил супруге Alto HA25 2WD. Машина в неплохом состоянии, но при покупке сразу было видно, что передние стойки почти мертвые, да и задним амортизаторам пару "затяжек" осталось. Не вопрос - меняем! По задним вроде определился - kayaba 343478 (может ошибаюсь?). А по передним - перелопатил на мой взгляд всю сеть, кроме оригинала б/у - ничего. Номера 4160164L01 и 4160264L01 - есть ли какие-либо аналоги с адекватной ценой?! Заранее спасибо!
Ник-Альт
9 Май 2014
Suzuki Alto ha-25v 2wd AT4 2010г.в.
[/QUOTE
Могу чуть по заднице подсказать-задние аморты я покупал от тойоты дуэт от оки задние пружины,только пружину надо чуть подрезать, однако при этом она будет чуть жестче комплектной задней ходовки, передние стойки я приобретал почти новые бу и ставил на них пружину от оки так же
В Москве появился воздушный фильтр на 25ку NARICHIN NFB1018
Стоимость около 200руб
roma_plus
24 Февраль 2017
На 24 кузов от свифта
https://suzuki.epcdata.ru/alto/20_ha24s-3/
А на 25 и 24 кузове одинаковые фильтры, масума около 450 стоит
Реакции: zodiac
vanogreat
3 Апрель 2017
ищите тут сами РОДНОЙ номер по ЯПОНСКОМУ каталогу https://www.megazip.ru/zapchasti-dl...lto-a-star-celerio-1853/ha25v-3425/agpx-67300 . зА ТЕМ ВБИВАЕТЕ ЕГО В ЕМЕКС АВТОТРЕЙДЕ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИНЕТМАГАЗИН, И ПОЛУЧАЕТЕ МНОЖЕСТВО АНАЛОГОВ
vanogreat
3 Апрель 2017
ТУПО СВЕЧИ ЗАКИДАННЫЕ У ВАС,ГЛУШИТЬ НАДО НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ. ОСТАНАВЛИВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ХХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
zodiac
2 Октябрь 2020
Бред полный, глушу всегда на всех машинах на холостом ходу, первый раз слышу такое что нужно глушить на высоких оборотах))))))))ржу не могу))))))
Вчера тоже аккумулятор подсел от мороза да и ему уже лет 5, не завелась, ночь на зарядку и с утра в -17 все ок с пол оборота!
roma_plus
24 Февраль 2017
Доброго времени суток, сегодня при езде машинка перестала тянуть, т.е давишь газ, а она очень вяло разгоняется, и на холостых двигатель нестабильно работает, капот открывал движок сильно трясется, грешу или на свечи или на катушки зажигания, у каго какие мысли есть
edudka
12 Сентябрь 2021
Suzuki Alto HA25S
Добрый день.
Suzuki Alto HA25S, не могу найти как включается щетка на заднем окне.
Щетка установлена, отдельных кнопок или рычажков не вижу.
Есть предположение, что комплектация ущербная ))) без этой опции, но зачем бы тогда саму щетку ставили?...
Еще вопрос по сайлент блокам задней и передней подвесок, есть опыт замены? Удавалось найти сайлент блоки рычагов и тяги панара?
2 Ноябрь 2021
Suzuki Alto HA25V
Ник-Альт
9 Май 2014
Добрый день.
Могли дверь в сборе просто заменить
Ник-Альт
9 Май 2014
Последовательно меняем свечи если не помогло,смотрим катухи
Туалетный Вор
12 Сентябрь 2023
Suzuki alto ha24s
Всем привет! Подскажите пожалуйста где смотреть и что может быть?
При поворотах или начале движения идет хруст ( будто от моста ). Когда едешь прямо все нормально хрустов нет. Думали мост умирает , поменяли , хруст стал тише , но все равно стал таким же как и был. В чем может быть проблема? Suzuki alto ha24s 4wd
Туалетный Вор
12 Сентябрь 2023
Suzuki alto ha24s
При этом подтекает сальник хвостовика ( но я думаю дело не в нем ( но все возможно :) ) )
