Статистика поломок и опыт эксплуатации
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
Ответ: Статистика поломок и опыт эксплуатации
мaруся,у вaс горит чeк энжин когдa зaжигaниe включaeтe?
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
ну вот вaм и отвeт-у вaс нe рaботaeт эбу двигaтeлeм,соотвeтствeнно нe рaботaeт и коробкa,и нe зaводиться.Провeрьтe для нaчaлa всe прeдохрaнитeли которыe отвeчaют зa эбу.(мозги)
Добавлено через 7 минут
razborka-liana.ru/docs/58-2011-08-23-08-07-24
ольга13
20 Ноябрь 2010
московская область
suzuki
привет всем. сделала вчера сход развал. мечта поэта! сегодня 140 и ни каких заносов. супер! держит дорогу отлично.
а вот чек (черт его побери!) все горит.
budaevilya
27 Август 2012
Мурманск
Suzuki Liana 2005 г.; 1.6 ; 106 л/с Универсал или хэтчбэк
Ответ: Re: Статистика поломок и опыт эксплуатации
1.После 18000 при длительном монотонном движениии появляется зоунывный вой (по-моему ролик натяжения ремня). Заменить не имею возможности, т.к. при стоянке или работе на холостых оборотах звук исчезает и определить мастеру нет возможности.
2. 18000 Облезать стали хромированные бирки. (В сервисе намазали какой-то хренью и свободен!).
3. 10000, 18000 Заклинивает педал акселератора. (Сервис разбирал, смазывал. Хватает примерно на 10000).
4. Сход-развал кривой.....
С Уважением, Шило.
Такая же хрень!
Рыдаю!
Почему то в некоторые моменты плохо стала включаться задняя передача. В мастерскую пока не ездил. Пробег всего 7 ткм. Suzuki Liana 2005, 2WD
Тоже задняя плохо включается!
gals
порутчик
18 Сентябрь 2012
88
Liana 4wd 2007
Заунывный вой при движении...Зависит от скорости?,значит это подшипник ступицы.еще можно проверить так,рулем на скорости покачиваешь из стороны в сторону,характер звука меняется.
Если зависит от оборотов мотора,может быть как какой подшипник так и генератор.Это надо снимать ремень генератора и без него ехать.
Задняя плохо включается,проверить масло в коробке и отрегулировать кулисный механизм.
На заглушенной машине хорошо включается?
KIRILL48
31 Август 2010
77
Липецк
SUZUKI LIANA 2004, М16А, 2WD
На первой и задней передаче нет синхронизаторов. Поэтому на ходу плохо включается 1-ая. А задняя с первого раза тоже не всегда включается. Эт у всех так!
budaevilya
27 Август 2012
Мурманск
Ну да! У меня задняя плохо вкл. Но читал что можно настроить. Здесь на сайте!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
У кого была такая байда? После недельной стоянки в гараже, при переезде лежачего полицейского или когда на скорости попадаешь на участок дороги с переменным горизонтальным профилем слышен отчетливо резиновый скрип под передком. Проявляется только в начале поездки, потом пропадет. Стойки и втулки стаба менял менее года назад, около 5000км пробега. Раньше тоже по неделе стояла, но такого не было.
Больше всего похоже на втулки стабилизатора !!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
В экзисте брал родные втулки. Да, кто ж их проверял на подлинность. Поменяю на всякий случай. Дело копеечное.
Я тоже недавно новые поставил , только задние ,оригинал, скрипят иногда, Лечу водой из шланга или большой лужей ;)
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
А я на зад в этом месяце поставил не родные, фебест. Тишина, претензий нет. Старые, родные скрипели на лежачих полицейских.
gen4os
30 Сентябрь 2012
лиана, 106, 2005
Я тоже уже понял, что втулки у Сузуки в оригинале ,лучше не брать !!
здраствуйте. вступлю наконец в ваш клуб после годового пробега на лиане. по поводу втулок оригинала и фебеста :фебест у меня пробежали 3 месяца после чего застучали на на оригинале уже 7 месяцев.резина на оригинале тверже . а вообще я после покупки месяца 2 ездил по совету в сервисе подложив велосипедную покрышку)))
budaevilya
27 Август 2012
Мурманск
куда подложил?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
куда подложил?
Из тонкой листовой резины вырезаешь по размеру внутреннего отверстия, можно клеем приклеить типа Момент, тогда ставить их проще будет. Колхоз, конечно, но на какое-то время стук пропадает, этого времени вполне хватает, чтобы новые найти-заказать-выкупить и ездить в тишине.
gen4os
30 Сентябрь 2012
лиана, 106, 2005
ничего клеить то не надо просто оборачиваешь стабилизатор тонкой резиной в месте крепления втулки а затем и саму одеваешь...реально месяца 3 можно кататься без проблем
не смейтесь но я в июне на новые каябовские стойки амортизатора одел передние силиконовые ( полиуретановые ss20 показались слишком мягкие да и диаметр там побольше)отбойники от ваз 2110 за 50 р.осмотр на выходных показал что как новые а вот один меняный пыльник фебест порвался диаметр меньше оригинала(((
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
я ставил резинки от камеры год назад временно и проехал уже 40000 км,пока не стучат,новые втулки тогда же купил лежат ждут своего часа.
wlf
2 Сентябрь 2011
129
Suzuki Liana 2006, 1,6 АКПП, передний привод
149000 Км,
дошли подшипники генератора "Скрежет с подклиниванием",
итого: поменял оба ремня, натяжной ролик...перебрали генератор: проточка коллектора, замена подшипников...собрали- все стало сразу ОК. двигатель из салона не слышно вообще :)
winsent
15 Июль 2012
новокузнецк
сузуки лиана.хетчбек.серебро
ну вот и у меня появилось что написать.заменой жидкостей ни кого не удивишь,ремни также поменял.пробег 118700.колодки и прочие расходники.но вот сейчас реально попал.прогорели выпускные клапана на 2 и 4 цилиндре.почему не могу понять.бензин,зажигание или чудо.не знаю.
wlf
2 Сентябрь 2011
129
на каникулах разменял 150000... машинка решила это отметить: сдох ступичный подшипник спереди слева... бюджет: подшипник от гольфа 3-го 950 р и замена 700 р (спасибо форуму, фиг бы где нашел я оригинальный подшипник на каникулах в ставропольском крае)..
сначала думал, что уже пора сливать бибику(там еще и гена чета туфтил), но потом побщался со знакомыми: мерин GL (тыщ 50 пробега), и ДЭУ (не нексия, а та что побольше, тоже около 60000)...вышли покурить и ничалось, оба: масло подтекает,стойки стучат, ведет в сторону, парктроники глючат и т.д. и т.п...я их выслушал, улыбнулся и сказал, что на днях поменял ступичный и больше у меня проблем с машиной нет:). ну бампер коцанный, ну и фиг бы с ним, на скорость не влияет...
а для тех кто возмущается по поводу стоимости ЗЧ и работ на зузуку, так вот, на мерин 2 стойки поменять, стоит 140000...
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Машин много а на форуме тишина,вот это показатель качества авто.На других форумах постоянные ремонты авто идут,мне как то даже не привычно после рено-клуба было,сейчас привык.За полтора года проехал 70000 км(132000 км) серьезных проблем не было,всегда довозил до места назначения.Просили продать но я ответил что его вообще продавать не буду потому что неубиваемая машина,выпускается с 2001 года и до сих пор без проблем ездят.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Зузуку передний привод-ХБ-АКПП 2004г брал с пробегом 68000 в Краснодаре после двух хозяек. Машина на заводской резине, трещины на лобовом, слегка порван передний бампер.Из неродного обнаружил только АКБ.Выбросил китайский ксенон, поставил стандартные лампы. Купил комплект летней резины и зимнюю с железными неор. дисками. Стекло заменил на боровский неноригинал. Проблему бампера решили баночка шпаклёвки и баллончик краски.Поставил 2см проставки по кругу( от ваз 2108). Масла, фильтра,свечи по расписанию. Колодки передние по необходимости.На 90 т. поменял приводные ремни ( стоял завод) и стойки и резинки стабилизатора(оригинал) спереди и сзади.И всё!!! Сейчас 104 т.км. Езжу , радуюсь!
