Эксплуатация и ремонт своими руками
Uzerfan
14 Август 2018
Suzuki new SX4 2014
Добрый день. Решил заменить задние колодки. Не смог сжать струбциной цилиндр на обеих колесах. Как будто во что то упирается.Толщина металла колодки 6 мм., фередо 8 мм., диск 10 мм. всего 2 колодки и диск 38 мм, а расстояние между поршнем и захватами супорта 35 мм. Дальше поршень не идет. Может кто сталкивался с такой ситуацией. Конструкция суппорта необычная, я так понимаю, что ручник тоже завязан с поршнем. Может в этом дело?
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Поршень нужно вкручивать. На нем есть крестообразные пазы, вставляете в них подходящий инструмент (монтировку, шину ) и проворачиваете , утапливая поршень. Будете давить -сломаете червячный механизм привода ручника. Обратите внимание на бугорок на внутренней колодке . Он должен попадать в паз поршня при установке. В противном случае будет не равномерный износ колодки.
Uzerfan
14 Август 2018
Suzuki new SX4 2014
Спасибо. Коллега по работе рассказал что у него на Опеле похожая конструкция и нужно вкручивать поршень.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
А коллеги, у которых Руководство по ремонту, на могли бы выложить скан данной процедуры?
Интересно, как книга пишет...
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Оригинальные передние тормозные колодки. У меня смутное ощущение что поменяли мне их раньше времени. Или нет?
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Увы, но нет. Заехал в сервис рядом с домом, достал скрип спереди, предложили поменять колодки, поменяли, пока не скрипит, но дело было не в колодках. Новые nibk, кстати, не шумят от слова совсем.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
~Александр~, Ваших,тыскать, старых, хватит ещё тыщ на 70. Это без брэхни. Нужно было всего лишь обновить пасту под противоскрипными пластинами. Она попросту высыхает от времени.
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Купил, так сказать, немного опыта и + запасной набор колодок имею. Скрип не сразу начинался, после минут 30 езды, я предполагал что это не колодки, а про пластинки противоскриные даже не знал. :D
Comp
3 Июль 2013
175
г. Пермь
Suzuki SX4 New 2014 г.в.
Я не так давно менял все колодки вкруг. Да, задние поршни надо вкручивать и одновременно вдавливать. Отлично для вкручивания подходит ключ от болгарки, который "рогатый", для смены пильного диска. Передние же отлично утапливаются струбциной.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
И чего это их все противоскрипными называют? Они же, наоборот, скрипучие - начинают скрипеть, когда колодка изнашивается.
Из того что я понял, они как именно противоскрипные, их ставят между колодкой тормозной и поршнем, который её прижимает и от этого типа меньше возможных скрипов, более равномерный износ и т.д. А когда колодка изнашивается, скрипеть начинает совсем другой элемент - скрипун.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
А-а-а, вы про нее... Виноват, не понял сразу.
:D я тут вообще не при делах, пока Димыч 72, не написал про эти самые противоскрипные пластины был вообще не в курсе, ну а потом полез смотреть что это, чтобы понять что он имел ввиду.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Димыч 72, спасибо, почитал, познавательно.
Если бы у меня было что-то похожее мне бы видимо предложили всю ходовую заменить :D
ЧВЛ
6 Июнь 2016
sx4 new
~Александр~, в этой теме мой пост #285. Там про эти (и не только )пластины и много чего ещё о колодках и суппортах .
Извините, пожалуйста, я не так часто захожу на разные форумы - только в крайней необходимости. Смотрю ребята грамотные, делаете что-то своими силами. Похвально. Может подскажите - менял ли кто на машине с полным приводом и абс заднюю ступицу? Пробег 80000. Гарантия закончилась в прошлом году. Думал, что купил не дорогую качественную машину, но стало приходить понимание, что она ещё свои деньги возьмет - я про компанию СУЗУКИ!!! Получается. что в этой (не буду обзывать нехорошим словом) машине - она то в общем не виновата, ступица меняется в сборе, как в принципе, на многих марках! Но в России продаются только оригиналы по 25900 за штуку (наверное позолоченные шарики в подшипнике - разломаю и солью золото после замены). Хоть кто-нибудь сталкивался с этим, если да, то как вышел из ситуации?
AB.S
20 Июль 2018
255
Отечество
~Александр~
18 Январь 2016
786
222
СССР / Москва
Не бывает плохих автомобилей!!
Очень спорно, взять, например, отечественный Патриот.
У нас вообще запчасти на машину дорогие.:)
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
автомобиль Сузуки SX 4 полный привод
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
думаю если на нашей машине попытаться реализовать возможности патриота карачун придет через несколько десятков метров.
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
Был задан вопрос про ступицу
Ну например,как я бы поступил в данной ситуации.Снял бы ступицу, замерил подшипник и по размерам подобрал бы подходящий.Я уверен,такие же подшипники стоят и на других машинах.
