Датчик парковки передний
Leonardo-35
28 Май 2015
sx4new 2014 2WD GLX MКПП
Leonardo-35
28 Май 2015
вообще-то указано 10 штук минимальная партия, то есть на 2,5 машины!
если рабочие, я взял бы себе например 6. и да - на 2.5 машины надо именно 5 (если менять сразу два передних)
tlg
9 Декабрь 2014
74
г. Ижевск
new sx4, декабрь 2014, 2WD, 5МТ, GLX
кто то уже брал у этого продавца? У меня тоже 2 передних сдохли
Leonardo-35
28 Май 2015
нет - мне об этом неизвестно. Но это вроде как призводитель ОЕМ.
Единственное что меня смущает - это номер датчика. PDC 37735-61MA1 , а у меня пробивается по каталогу 37735-61MA0.
Я пока не уверен на 100% что оно взаимозаменяемое.
metel
24 Июнь 2019
227
127
Североморск
Suzuki SX4 2-nd gen
где ты там умудрился увидеть номер, кроме как в названии лота? На фото нет ни одного номера, кроме отфошопленного датчика с надписями TOYOT и PANPANJAPAN. Да и рейтинг продавца в 86% меня просто отвращает от идеи что-то у него купить.
irisbox
10 Декабрь 2014
335
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
мужики, тему читал неделю назад и понял что все они разные эти парктроники
пришёл отчёт о том какой болит у меня:
мне какой купить где, посоветуйте пожалуйста кто вопрос изучил?
по-моему мне надо покупать такой: 3773561MA1
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
или такой 37735-61MA0 . Думаю только разборки шерстить. С Китая - лотерея с маленькими шансами на удачу. Новый - космос цена
metel
24 Июнь 2019
227
127
Североморск
Suzuki SX4 2-nd gen
либо 3773561MA0.
Когда я покупал машину левый центральный датчик уже не работал. За 4 года владения отказали последовательно левый боковой, правый боковой, теперь вот правый центральный захандрил. Буду опять менять излучатель на китайский, на остальных трех уже поменяны. Датчики не работают, но и ошибок по ним нет, что уже хорошо.
irisbox
10 Декабрь 2014
335
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
ну раз за 16 страниц ничего не выяснилось, я сыграю в лотерею , выбрав тут тот, что мне нужен. по результатам отпишусь. пятёру за б\у или 20 за оригинальный я чото както не этосамое........:rolleyes:
irisbox
10 Декабрь 2014
335
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
Еще один :D
В той лотерее участвуют датчики на 2 пин. Как ты их будешь подключать к разъему 6 пин?
я вижу что там есть 2пиновые у него и непонять скольки пиновые по фото. поэтому жду от него ответ есть у него 6пиновые или только 2
lesik72
16 Май 2014
1,968
737
МО Серпухов
В любом случае только перепайка элемента. Просто поставил- забыл не сработает
yuran889
5 Сентябрь 2022
S-cross 2014г.
Парни, ни у кого нет лишнего датчика? для эксперимента
5,081
2,049
MSK_Andrey
19 Апрель 2023
SX4 2014 2wd
Купил задние на разборке, поставил на передний левый, всё заработало сразу. Похоже1 и дурил. Номер на нём 61М10 38440
Дмитрий Больших
4 Ноябрь 2022
Sx4 new 2018
Всем привет, тоже курю эту тему полгода... Передний правый начал глючить ещё по осени, терпел до весны-заказал здесь https://sl.aliexpress.ru/p?key=1itiZ1m комплект 4 штуки. Ну думаю не подойдут, перепаяю излучатели и будет запас на будущее... ан нет, перепайка лиш убрала ошибку, сам датчик не работает. Пробывал перепаивать полярность датчиков, тоже самое, ошибок нет-датчик не работает. Скидывал клему акб после установки датчика до сброса меню автомобиля на английский, не помогло.Нашел парктроник нашего размера излучателя 14мм в рознице,Parkmaster FJ 18.8мм, перепаял, таже шляпа... В итоге купил оригинал за 7300 и всё заработало сразу. Машина 2018 года.Родные датчики с фронта и боков взаимно заменяемые, проверял!!!Прилагаю фото родного датчика(упаковки).Имею отдельно 2 излучателя китай. И два китайский датчика в сборе. Кому интересно забирайте за символическую плату. Москва. Всем позитива и удачи)))
Реакции: Редкий Гость
Игорь К
27 Март 2022
Suzuki SX4 , 2014г., GLX, МКПП, all grip
Добрый день. Вы их перекрашивали ? Задние как правило в цвет кузова идут, а передние черный пластик.
каких либо проблем не возникло, задние датчики без проблем подошли и заработали спереди?
Дмитрий Больших
4 Ноябрь 2022
Sx4 new 2018
взял пару датчиков RUEI RU61M75 (ДАТЧИК ПАРКОВКИ ЗАДНИЙ SUZUKI SX4 13Н.В) поменял передние нерабочие на них. (Сбросил клемы до потери часами времени - ранее без этого датчики новые не заводились) Эффекта нет. Не работают они впереди. Может я что-то не так делаю? Но раньше я менял датчики успешно (не на RUEI RU61M75) и всё делал аналогично.
А эти датчики пробывали сзади подключать, они там работают? Какая то беда с аналогами по ходу...
MSK_Andrey
19 Апрель 2023
SX4 2014 2wd
Перекрасил в черный, поставил, работает корректно. Я думаю что все 8 датчиков одинаковые. Другой номер, возможно, из за цвета. Был желто зеленый. Заматил немного мелкой шкуркой и пару раз пыльнул из баллончика черной акриловой.
MSK_Andrey
19 Апрель 2023
SX4 2014 2wd
Клеммы не сбрасывал, просто глушил машину. Когда брал, проверил все 4 шт, работают одинаково, и номер на них тоже одинаковый
Игорь К
27 Март 2022
Всем привет. купил на разборке задние парктроники.
Установил их на перед. Все заработало!!!
Так что смело ищите на разборках задние, ставьте и будет все работать.
Делал как в посте выше. Зашкурил, покрасил и поставил.
Реакции: niral
MadAlex
14 Июнь 2018
SUZUKI SX4 S-CROSS 2017
Игорян, а красить то зачем
SvetlanaSX4
30 Ноябрь 2023
Suzuki SX4 New 2014
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, датчики парктроника вообще ремонтируются? Слышала, что бывают такие умельцы. Мой старый сломался. Хочу попробовать его реанимировать. Если уж совсем никак, то тогда придется где-то искать новый. Может кто-то встречал подобных рукастых мастеров? ))
