Новый Suzuki Sx4 S-cross встречайте!!!
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Grand Vitara New 2,4 и др.
Поэтому складывается впечатление, что на круг все равно получается больше проблем, чем с бензином даже по цене 95-го...
У меня не получается больше проблем с дизельными внедорожниками. Зато бензиновый Эксплорер продал быстро, двадцатку он точно жрал в городе.
MakSX
27 Сентябрь 2018
124
SX-4, 2018, 1.6 MT 4WD
... в случае необходимости более быстро ускориться (при обгоне бывает, просто при драйве, не тошнить по дороге и напрягать движок, и в др. подобных случаях)...
Я включаю передачу пониже на обгоне, а чтобы не тошнить кручу двигатель до 3500-4000 об/мин перед тем как повысить передачу.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
я вообще-то про автомат (слева в описании, указано какая у меня машина, в турбо механики нет, вам бы тоже не мешало это писать чтобы другим понятно было), так что передачи не включаю, а придавить гашетку в режиме "Авто" или в режиме "Спорт" - две большие разницы в эффекте (турбо+спорт=гремучая смесь) ;)
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
Не нашёл нигде инфы про то, что на 1.4 turbo чугунные гильзы. Где это можно посмотреть? Мне попадалось только про силуминовый блок.
Что удивительно, сейчас кроме ремонтных размеров цилиндров и поршней ничего не нашел про цилиндры.
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Процитирую с другого форума:
Полное название - Boosterjet К14С-DITC
Полный объем - 1373 см³
Мощность – 140 л. с. (103 кВт) при 5500 об/м
Крутящий момент - 220 Нм
Энерговооруженность – 12,1 кг/кВт (для Suzuki Vitara)
Материал блока цилиндров и ГБЦ – алюминий
Кол-во цилиндров – 4
Расположение цилиндров - рядное
Диаметр поршня - 73 мм
Ход поршня – 82 мм
Степень сжатия – 9,9
Число клапанов – 16
Компоновка ГРМ – DOHC
Привод ГРМ – цепь
Система динамического газораспределения - VVT-i
Турбонаддув – пр. Mitsubishi, двухконтурное охлаждение.
Диапазон пика работы турбины - 1500 – 4000 об/мин
Топливная аппаратура – пр. Bosch, с боковым расположением форсунок
Тип впрыска – прямой
Тип топлива – бензин, окт. число – 95.
Класс экологичности – Евро5/6
Рекомендуемая вязкость масла - 5W-30
Интервал ТО – 10.000 км (Россия, Украина), 15.000+ (остальные страны)
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
А я процитирую ответ от центрального офиса Сузуки в России на мой аналогичный запрос когда выбирал машину для покупки (спрашивал ещё про ресурс турбины), так что не волнуйтесь - чугун :) :
Двигатель из алюминиевого сплава, цилиндры чугун. По ресурсу турбины сказать сложно, так как завод не предоставляет такой информации.
Best regards,
SUZUKI MOTOR RUS, LLC
web:
suzuki-motor.ru
5,031
2,028
Best regards,
web:
suzuki-motor.ru
А я внесу ясность: блок цилиндров из алюминиевого сплава, чугунные гильзы.
Все по фен-шую
Reciter
25 Май 2016
165
SX4 S-cross AT AllGrip 2014
Простите непросвещенного - а в чем преимущества и недостатки турбины 1.4 по сравнению с обычным 1.6? Начал тут подумывать об апргейде ;-)
рассматриваю только полный привод, в полной комплектации
A
accolade
У турбодвигателя:
  • при меньшем расходе бензина
  • мощность двигателя составляет 140 против 117 л.с.,
  • крутящий момент 220 Нм достигается во всём диапазоне от 1500 до 4000 об/мин против 156 Нм и то только при 4400 об/мин,
  • максимальная скорость 200 против 175 км/ч,
  • время разгона до 100 меньше на ~2 с,
  • периодичность ТО по регламенту 10000 км против 15000 км,
  • стоимость ТО выше.
Реакции: Reciter
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
Во всем. Главное - с этим мотором езда доставляет удовольствие. Плюс безопасность при обгонах, запас под педалью и пр. плюшки.
Недостаток лишь один - обслуживание через 10к. Но вменяемые владельцы и на 1.6 делают его не реже (даже чаще).
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
В реальности расход чуть больше, чем у 1.6 - вероятно, из-за более динамичной езды. Подтверждено многочисленными владельцами Витар с 1.4.
Реакции: Полковник
Reciter
25 Май 2016
165
Т.е. если у меня сейчас 1.6 GLX 2014 и меня в нем абсолютно все устраивает, включая обгоны, то 200 тыр разницы в цене новых вариантов 1.4 и 1.6 лучше потратить на что-то другое, понял )) всем спасибо!
Реакции: Alexannnn-Der и IgorS
Reciter
25 Май 2016
165
Интересный вывод)))
Вы ездили на 1.4?
Нет, но ездил на много чем другом. Обгонялки со светофора меня не интересуют уже лет 20 )) а при наличии других интересов выкладывать только за это две сотни тысяч не вижу ни малейшего смысла
Кстати, интересно - почему при том же кузове в современных витарах багажник меньше, чем у секса?
Реакции: Alex-31 и IgorS
A
accolade
Если на 1.6 пытаться наваливать так же, как на 1.4, то расход будет больше у 1.6 (хотя так же навалить в итоге не получится).
При одних и тех же оборотах и большем объёме расход будет больше, чудес не бывает. Плюс турбина накачает больший процент воздуха за один такт.
Там разный кузов. И в витарах ещё и на задних сиденьях заметно теснее.
Реакции: MakSX и niral
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
У Витары база меньше, задний диван больше сдвинут назад. Но в результате и багажник, и места для задних пассажиров меньше.
Реакции: MakSX
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
Я спорить не намерен. Но на дальних поездках при прочих равных средний расход по трассе на 1.6 получается 5.5-5.6 вообще без экономии. На 1.4 такого добиться у людей не получается.
A
accolade
Средний расход, как и экономия - очень субъективная вещь. Сильно зависит от того, какой рельеф местности, какое покрытие, какая загруженность, индивидуальный стиль езды и много ещё от чего.
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
1,4 с турбиной будет слегка резвее на определённых участках дорог, но слово "наваливать" здесь слишком громко звучит, с учётом камер, скоростных ограничений, малых объемов двигателей, и пробок.
Уверен, если очень резко себя вести на дороге, то экономия от 1,4т сойдёт на нет легко.
Реакции: MakSX и Reciter
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Машина короче аж на 12,5 см. - вот и причина
А что, кроме обгонялок разве нет других преимуществ? А запас динамики в различных дорожных ситуациях (не зарекайтесь, иногда это нужно и для завершения простого обгона из-за изменившейся обстановки), а экономия топлива при прочих равных (чтобы достичь какого-то определённого в данный момент эффекта как у турбо вам надо так изнасиловать 1,6 что расход будет несопоставимым), а просто в конце концов овощность 1,6 по сравнению с 1.4 (удовольствие от езды несопоставимо, если вам нравится довольствоваться меньшим то далеко не все такие)?
Реакции: accolade
GERR
29 Июль 2013
1,117
417
Дмитров, МО
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Про 1.4 скажу, что он греется крайне быстро, причиной тому выпускной коллектор проходящий внутри головки блока(типа встроенный) и быстрее нагревающий антифриз системы охлаждения. Та же конструкция, что у современных 1.4 от ВАГ типа CZDA.
Реакции: Reciter
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
В Крыму есть трасса Таврида, она новая и качественная, камер на ней пока нет. Я попробовал ночью на ней наваливать под 200, мне понравилось.
Любое транспотное средство можно разогнать под 200 ;)
