Замена АКБ на более мощную.
Gurgy
9 Август 2007
Титан HD - черный корпус.
Сейчас, кстати, новый появился - Титан GEL, он подороже. Говорят, новая технология.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Если кто поставит более мощную АКБ, напишите - перестало ли тухнуть радио при заводке? На старой тойоте , когда я поставил нормальную батарейку, даже диск воспроизводит без запинки при заводке.
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
Зингельшухер написал(а):
Gel - я так полагаю это гелевый. В инете про подобные негативу много...
А что за негатив? Я читал больше плюсов. Лучше восстанавливаются после разрядки сильной, пластины устойчивы к разрушению от нагрузок, даже если пробить будет работать.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Если уж гелевый аккумулятор закипел, то недалеко и до разбухания и взрыва. Дело в том, что в геле образуются разрывы (газовые пузыри) и внутреннее сопротивление резко возрастает. Пузыри из стекловаты могут уйти, а вот разрывы от пузырей газа в геле восстанавливаются достаточно медленно.
Недостатки герметизированных гелевых аккумуляторов, которые отмечают многие специалисты, следующие:
- меньше реальный срок службы вследствие невозможности ремонта,
- высокая чувствительность к пульсациям напряжения,
- опасность вхождения в режим терморазгона,
- недопустимость частых глубоких разрядов,
- необходимость точного поддержания напряжения постоянного подзаряда,
- сложность осуществления контроля.
На срок службы герметизированных аккумуляторов значительно влияет точность поддержания напряжения постоянного подзаряда. При превышении этого параметра в течение длительного времени в гелевых аккумуляторах начинает срабатывать аварийный клапан, и со временем высыхает электролит, отчего внутреннее сопротивление аккумуляторов увеличивается, а емкость уменьшается.
зы. а отзывы навскидку не найду - видел их в разное время на разных форумах...
ззы. помнится, где-то видел отзыв человека, у которого замерз такой акб, хотя, возможно, это было исключение, нежели правило...
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
То, что напишу здесь, прошу воспринимать не как спор, а просто сомнения, по которым хотелось бы услышать пояснения
В кислотных аккумуляторах осыпаются пластины, ремонт и заключается в том, что вынимают из банки всю начинку, высыпают то, что осыпалось, промывают и все вставляют обратно. Не знаю, может кто то еще и ремонтирует аккумуляторы?<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
В гелиевых сыпаться не чему, значит и ремонтировать не придется. Вернее есть чему сыпаться, но конструкция не позволяет этому произойти.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Здесь не понятно вообще – в чем проявляется эта чувствительность?
<o:p></o:p>
- опасность вхождения в режим терморазгона...
<o:p></o:p>
То же не понятно, что значит «терморазгон», может «термозаряд», в смысле – способность к самозаряду при высоких температурах?
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Глубокие разряды особенно противопоказаны кислотным аккумуляторам, как раз именно это и приводит к окислению свинцовых пластин. А так как их разделяют сепараторы, все сыпется в низ и создает проблемы.
<o:p></o:p>
.- необходимость точного поддержания напряжения постоянного подзаряда,.
<o:p></o:p>
Просто сомневаюсь
<o:p></o:p>
- сложность осуществления контроля...
<o:p></o:p>
Контроля чего? Или сравнивается с аккумуляторами на которых контакты всех банок выведены наружу и можно контролировать вилочкой измерительной? Так таких акк.бат. Вроде уже и не делают. Так что процесс контроля по сравнению с кислотными ни чем не отличается.<o:p></o:p>
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
Zip написал(а):
Быстпрый разряд акб из за того что при работе вебасты и отоплении салона расходуется большое кол-во энергии! И как следсвие, невозможность завода автомобля из за севшей батарее, либо, прекрашение вебасты, некоторые модели отслеживают просадку по напряжению и прекращают работать
Большинство современных модификаций Webasto прекращают работать при просадке аккумулятора. Они не высасывают его "в ноль"... так что определенная защита есть.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Согласен есть! допустим это 11,9В. Для первого старта после вебасты его хватит! но зимой у нас и так баланс ээлектроэнергии в машине почти отрицательный -пробка-т.е. малые обороты двигателя, ближний свет, подогревы, печка, музыка.
И итоге ну вот зарядили мы его таким образом до 12,1В. Утром вебаста не включится, потому что акб немного просядит на морозе и из за других факторов.
Так что крайне желательно заменить на более емкую акб
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
Ну-у... вообще-то, зимой более емкая АКБ - по-любому, полезна...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
В Обычных современных АКБ тоже ничего вниз не сыпится т.к. Пластины находятся в конвертах.
Не к окислению а к сульфатации пластин и к их короблению и разрушению в процессе зарядки, хоть у гелевых хоть у обычных без разницы. Да а гелевые АКБ тоже кислотные.
Нагрузочной вилкой определяется состояние батареи, раньше можно было определять состояние каждой банки теперь только общее состояние.
Про точность поддержания напряжения согласен, пластины скручены очень плотно, выкипать нечему.
Есть еще один недостаток это цена, ладно на катере где колбасит и есть риск перевернуть АКБ, а на авто то какой в этом смысл.
Gurgy
9 Август 2007
С более емкой батарейкой и радива и диска как тухла при включении, так и тухнет!!!атлетика
Пардон, при запуске двигателя...
.VR
24 Январь 2007
662
277
Какую батарейку поставили, емкость ,производитель?
3apa3a
4 Июнь 2006
108
ZIP посоветуй батарейку пожалуйста что бы запихнуть вместо стандартной и не заморачиваться. Заранее благодарен.
3apa3a
4 Июнь 2006
108
ZIP извините серость, не подскажите как называется оригинальная батарейка (на форуме искал) хотел по дороге к машине купить а с утра из за нехватки времени даже под капот не залазил.
Сигналка есть самая простая Alligator. У меня подозрение что как раз она из за частого срабатывания ночью его посадила в ноль.
oleger
22 Февраль 2007
ХМАО
SGVN 2006 2.0 Black
ИМХО, везде при повороте ключа "на старт" лишние потребители отключаются. У меня на Sante Fe так.
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Ответ: Замена АКБ на более мощную.
а кроме титана ничего нет ? Я тройку лет назад брал вот не помню название, без проблем машин заводился в -35,стояла на улице!
ssh
15 Июнь 2008
SUZUKI GRAND VITARA
Ответ: Re: Замена АКБ на более мощную.
+у всех так (по крайней мере у тойоты и ниссана) :thumbsup:
Дмитрий6143
13 Ноябрь 2007
Зимой для запуска важна не емкость аккумулятора, а пусковой ток. Так например Варта или Бош при емкости 55-60 А. дает пуской ток 450. Я по опыту запуска машины в -34 С, поставил OPTIMA REDTOP, пусковым током 815 и емкость 50А. До этого на Камри стояла EXIDE MAXXIMA, за четыре года эксплуатации не подвела в любых условиях. Прикуривал от нее дизельные джип, у которого стояло 2 АКБ, без всяких проблем. Стоимость большая - более 7,0 тыс. рублей, но того стоит.
3,684
1,5 месяца назад заменил штатный аккум, который стал разряжаться буквально за 2 дня и дошло до того, что приехав утром на работу, вечером уже не смог отпереть замок капота при снятии с охраны и пришлось повозиться с извлечением аварийного тросика и прикуриванием от соседнего автомобиля.
Поставил отечественный аккум ЗВЕРЬ емкостью 77 А ч. за 3144р. с гарантией 3 года.
Встал практически идеально, даже не пришлось выбрасывать штатный пластиковый поддон - его правда чуть расперло , т.к. новый аккум имеет расширение внизу для крепления прижимной пластиной. Про проблемы с разрядом и периодической подзарядкой я уже забыл :thumbsup:.
Полярность выбирал как у штатного - обратную, но при установке выяснилось, что лучше использовать прямую полярность, т.к. в этом случае клеммы обращены не к переборке между салоном и моторным отсеком и их удобнее будет прикручивать, особенно, если они не выступают за поверхность аккума. Длины проводов как плюсовой, так и минусовой клемм достаточно.
Фотки выложу завтра.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Надо было бы сначала проверить в чем дело, а то может случиться что и новый месяца через два садиться начнет
3,684
А вот и фотки.
Болты на клеммах пришлось перевернуть гайками к моторному щиту, иначе их неудобно закручивать.
Как видно на фото, акум с прямой полярностью был бы удобнее в эксплуатации. Я уж было начал сомневаться, что штатный аккум должен быть с обратной полярностью.
Реакции: 7 человек
eurowaz
ДождалСиии ДоВоЛеН
18 Июль 2008
168
Ставлю новую музыку - усилитель и т.д. Думаю тоже придется поменять аккум... А то на 3Д он уж Ооооочень маленький!!!
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
А какой титан ? Арктик?
у меня такой сдох за год
напрочь
может, просто не повезло, однако считаю необходимым донести инфу
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
дык они никогда не были хорошими
Дорогие друзья я понимаю что все очень специалисты,а мне просто нужен совет какой взять аккум.чтоб не сдох неожиданно как родной и зимой не напрягал.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Бош из топовых серий или варту! при покупке обрати внимание на дату производства. Если более полугода, то АКБ в помойку! Даже новую надо заряжать
