Замена АКБ на более мощную.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Замена АКБ на более мощную.
Эх... Изучил тему.
И с учетом того что:
Вчера купил новую АКБ на 66А*ч. И теперь меня терзают смутные сомнения, правильно ли я сделал выбор, т.к. мучают следующие моменты:
1. Заглянул в мануал и для тяжелых условий рекомендуемая ёмкость составляет всего лишь 55 А*ч.
2. 80А, которые выдает генератор - это для любого двигателя (и для 2.0 и для 3.2)? что-то не верится...
Да и кроме этого 80А - это на холостых оборотах или на раскрученном двигателе? Если на раскрученном, то на холостых - ток будет ниже. И кроме этого, часть тока уходит на питание всегда включенных фар - 5А*2шт (с учетом, что предохранитель на 10А), вентилятора-печки - 20А (с учетом, что предохранитель на 40А) и пр. Остается ли после этого что-либо для заряда самой АКБ - не ясно.
В общем теперь склоняюсь к тому, что надо было брать 55-60А*ч. :(
Выбор правильный хотя хватает и 55 а/ч, заряжаться будет
Что за странные расчеты "с учетом что предохранитель", мощность делится на напряжение получается сила тока, учебник физики за шестой класс
80А это номинальтый ток
Напряжение системы 12В
Номинальный ток 80А
Макс. частота вращения 18000
Частота вращения без нагрузки 1200
Рабочее напряжение 14,2-14,8
Допустимая температура окружающей среды -30 - +100
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Ответ: Замена АКБ на более мощную - любой свинцовый акаммулятор не любит глубокого разряда
И ещё, если есть знатоки анлийского. Как перевести параметр выделенный жирным шрифтом (ноу-лоад):
Скорость без нагрузки 1200 об\мин
Эх, опоздал
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Будет ли АКБ полноценно заряжаться в продолжительной поездке в пробках (на холостых)? С нагрузкой скажем: две фары+задние фонари+печка. Вздается мне, что будет приличный недозаряд..):
Не переживай, всё будет нормально;)
Для сравнения:на грузовиках акб 190а\ч, заряжает генератор 90А-100А, а лампочек у них поболе раза в четыре будет.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
А мощность то в два раза поболе будет, 24 вольта все же
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
На американцах 12 вольт. На европейских 24вольта, но при этом два аккумулятора по 190.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Вообще-то предохранители подбираются "с запасом", т.е. номинал предохранителя всегда выше реального тока в цепи. Какой запас заложили инженеры Сузуки я не знаю (думаю не меньше 30%). Чтобы точно не ошибиться загрубил, поделив номинал предохранителя на два.
Через мощность считать сложно, т.к. мощность к примеру печки или обогревы попы я не знаю.
В остальном спасибо.
При каких оборотах двигателя? При средних (3000-4000 об/мин) или при минимальных (холостые)? (В пробке на холостых будет обеспечиваться заряд??)
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
И ещё пардон за несообразительность =)
Что такое "скорость без нагрузки"? (я так тоже перевел)
Частота вращения генератора? Так она определяется не электрической нагрузкой, а исключительно частотой вращения двигателя, т.к. генератор вращается ременным приводом от шкива двигателя.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Будет. Мерил в гараже при включенном климате и вроде фарах, напряжение 13,8 В
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Зависит ли частота вращения генератора на холостых от вида мотора?
Perets, у меня мотор 2.0, а у вас предположим 3.2. Сомневаюсь, что в них одинаковый генератор.
80А это для какого мотора?
ЗЫЖ: не сочтите за дотошность, просто разобраться хочется.
Enterr
16 Ноябрь 2009
Кубинка
NEW Grand Vitara 2.4L 5D M/T
Привод генераторов осуществляется от шкива коленчатого вала ременной передачей. Чем больше диаметр шкива на коленчатом валу и меньше диаметр шкива генератора (отношение диаметров называют передаточным отношением), тем выше обороты генератора, соответственно, он способен отдать потребителям больший ток. На разных двигателях подбирается передаточное отношение.
Мерзкий Гуру
21 Ноябрь 2007
Поставил отечественный аккум ЗВЕРЬ емкостью 77 А ч. за 3144р. с гарантией 3 года.
Спасибо за подсказку, но нинада рекламы :)
Аккумуляторы стандартизованы по размерам, так что если влез Зверь - то влезет и любой другой такого размере. По Вашей подсказке засунул Зубра 72 Ач, с обратной полярностью, с прямой не рискнул, но, похоже, "прямой" действительно тоже встанет без проблем.
Ставить проще, если вынуть поддон, впихнуть в него аккумулятор на земле, потом всё вместе поставить обратно. Обратите внимание на крепление - аккумулятор надо притянуть хорошо, потому что, распирая поддон, он "зависает", потом осядет и будет болтаться, что не есть хорошо. Лучше потом перепроверить крепление.
Кастати, кто сомневается - можно просто взять поддон в магазин, и там примерить...
Darth
1 Ноябрь 2009
289
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
А я просто взял у сына линейку, измерил поддон, и с линейкой проверял посадочный размер АБ в магазине.
Мерзкий Гуру
21 Ноябрь 2007
Я тоже измерял: батарейки емкостью 70Ач примерно на сантиметр длиннее посадочного места в поддоне.
Который поддон, кстати, можно и просто заменить на больший - он ничем не крепится, просто прижимается батареей.
Darth
1 Ноябрь 2009
289
SPb
Сузуки ГВ 2008 2,4
Я тут писал на другой ветке, но повторюсь. Поменял АБ 2 недели назад, после того как машина в мороз не завелась (СГВ 2,4). Измерил линейкой посадочный поддон, и в магазине, купил максимально подходящий АБ к этим размерам. Оказалась Варта 70 Ач 630 пусковой ток, модель для Asia, то есть клеймы "рожками" а не утоплены вровень с верхней планкой (всего на 1 см длинее штатного). Встала без натуга, просто поставил и все, и затянул клемы и крепление.
На счет размера поддона и его замены при необходимости- площадка всегда больше поддона, поддон- это "защита от дурака", то есть, пока влазит в него АБ, производитель как бы дает понять, что с большей долей вероятности все должно подойти.
Посмотрите ветку на SX4, там народ жалуется, что тоже маленькие АБ на заводе ставят, и есть фото. Но на фото видно, что поддон меньше площадки, но и АБ меньше поддона. В поддон как раз влезит 55-60 Ач, то что надо для 2,0л, а если ставить в размер площадки, до и до 80 Ач можно будет дотянуть, а это уже наверняка перебор.
На прошлой машине вместо 55 поставил 65 Ач, 4 года вообще не знал ни каких проблем, просто заводился когда хотел и все.
Krevetka
5 Май 2008
SNGV 5d 2.0l АКПП Full 2008гв. Купил и обслуживаюсь в ТЦ "Кунцево"
No-load speed 1200 r/min (rpm) - минимальная частота без нагрузки, при которой генератор обеспечит рабочий диапазон (14.2-14.8В)
Передаточное число коленвал-генератор подбирается так, чтобы рабочий диапазон двигателя совпадал с рабочим диапазоном генератора.
Т.е. где-то между 2.5 и 3.
Таким образом на холостых оборотах прогретого двигателя ток отдачи генератора мал.
Зато уже на 2000 об. двигателя должен быть не менее 30А (по сервисному мануалу).
Вывод: лучше очень медленно ехать в пробке (1200 об), чем стоять(600 оборотов) :)
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Grand Vitara New, j24b, MT
Мне сейчас предлагают гелевый аккум из новых серий. Какой-то корейский, по очень вкусной цене.
Вся проблема в том, что его емкость 75ач (пусковой ток 740).
Генератор вывезет его, конечно, при определенных условиях, но меня смущает потенциальный износ щеточно-коллекторного узла стартера.
Кто что думает?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Кто что думает?
Чем вызвано ваше опасение насчет коллекторов?
По мануалу на гранда можно ставить АКБ емкостью вплоть до 75Ач. Это касаемо заряда.
А что может произойти со стартером? Быстрее чем положено от большего тока он крутиться не должен вроде. БОльший пусковой ток предназначен для того что б в холод провернуть задубевшее масло в двигле (грубо говоря).
Как должно отразится на вышозначенном узле это?
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
вспоминая прошедшую зиму, решил подстраховаться и заменил штатную F В- 55D23L на 75D23L того же производителя. Мощность увеличена с 60 до 65 мАh, зато значительно увеличились показатели тока холодной прокрутки- 630.
.VR
24 Январь 2007
662
276
55D23L - 48 aH
75D31L - 60 aH (первоисточник)
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Кто что думает?
Все будет отлично, стартер быстрее крутится не будет, аккумулятор не 24 в. :D,
Просто промерзший аккум резвее крутить будет и все!
vertebron
16 Июнь 2009
258
Да у японов свои тараканы в маркировке biggrin.gif Например наши аккумуляторы 55D23L и 75D23L имеют японскую емкость 48 и 52Ач, что соответствует европейской 60 и 65Ач (c током холодного пуска по EN 360 и 530).
Вадим Нск
3 Май 2010
SUZUKI GRAND VITARA 2008г. J20 АКПП
У меня сервисмены за две недели ремонта авто, убили аккум в хлам :( при мне заводили пускозарядным, плотность "вода" Furukawa Battery 55D23L, поменял на BOSCH silver 70 а/ч, встал в поддон как родной, и по ширине и по длинне (2 года гарантии)
fedor
15 Декабрь 2009
204
Москва ЮАО
SGVN 2.4 Чем больше нас,тем меньше их.
Я с осени такую юзаю, крутит в морозы веселее штатной, у нее ток пусковой на порядок выше*:thumbsup:
Resident216
13 Июль 2008
Н,Новгород
Доброе время суток, уважаемые форумчане! Давно изучаю этот форум, извлёк из него много полезного и интересного!:thumbsup: Вот решил поделиться своим, мягко говоря, странным случаем.
В Новогодние праздники зарядил родную АКБ как положено. Поездил ровно 2 дня. После ночной стоянки и попытки завестись "с брелка", моя СГВ показала мне "F%CK YOU!". Выйдя на улицу и, вставив ключ в замок зажигания, я обнаружил, что даже приборы не хотят загораться!:thumbsdown: Благо в запасе был новый АКБ. А вот если бы ехать куда нить срочно!??Чешу репу.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
А ток замеряли при заглушенной машине? Варианта- то два - либо какой-то потребитель выжирает батарею, либо сама батарея сдохла уже. Замерьте - потом о странностях думать будем
fishhunter2
24 Август 2008
Нижневартовск
NSGV, 2008 г. 2.0, АТ, ESP, окно в крыше
Доброе утро, владельцы Гранд Витар.
Хотел услышать ваше мнение вот по какому вопросу.
По РЭ на Гранд Витару, нужен АКБ 55D24L (48 А*ч/5 часов) или 75D23L (52 А*ч/5ч) (размеры 170*200*230) – для суровых климатических условий.
У меня стоит 55D24L от Furukawa Battery. очень нравится. Батарея начала подводиить в прошлом году. Хочу поменять на батарею того же производителя.
Сейчас в продаже есть FB 70B24L (9000 серия) 55 А/ч 500A Ее размеры 124*200*240.
Вот и хочу узнать можно ли поставить на мою машину (SGV 2L 2008г, автомат) FB 70B24L.
меня смущают только размеры (толщина меньше стандартной) и тонкие клеммы.
Спасибо.
P
PliyshO
А смысл? Поставьте 52А Varta SD C6 - он не только в Нижневартовске, но и в Мегионе и Излученске и в Радужном и в Сургуте и в прочих северных городах зимой работать нормально будет, а большей емкости ставить не стоит - вдруг его генератор не зарядит полностью? да и пусковой ток у него немного другой. Конечно 55А скорее всего нормально встанет, но смысл? Свечи, стартер, масло в порядке - штатный аккумулятор справится даже когда -40С (правда не с 1 раза), а в больший мороз и 55A не поможет, да и вообще лучше на чужих авто в такую погоду ездить. Для примера у меня раньше свифт был, так он с Бошем стандартной ёмкости (уж не помню какая там была) заводился в -35 после двухдневной стоянки без автоподогрева на улице тогда наверное месяц морозы стояли, а у вас было градусов на 10 теплее:)). Так что если 52 в продаже нет, а очень хочется именно этой фирмы то можно и 55А взять, но никаких плюсов зимой, при прочих равных условиях, от этого не получите.
fishhunter2
24 Август 2008
Нижневартовск
Вопрос не о емкости АКБ, а о его размерах.
поясню почему. если рассматривать АКБ тип 75D23L, то такая батрея имеет емкость 65 А*ч при пусковом токе 530А. Эта батрея емеет размеры 170мм- ширина, 230мм- длина и 200мм- высота.
я же спрашиваю можно ли ставить аккумулятор 70B24L т.к эта батарея имеет ширину 124мм, 240мм- длина и 200мм- высота
