Замена водяной помпы
  • Автор темы maxxse
  • Отслеживают тему 7
M
maxxse
Приветствую!
Вопрос практикующим - можно ли заменить насос системы охлаждения в домашних условиях (набор инструментов есть)) и что для этого нужно - последовательность действий и прочее.
Спасибо!
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Ноу проблем, (менял).Слил охл. жидкость,снял ремень,заменил помпу и в обратной последовательности.Ремень не перетяните!
M
maxxse
Мне меняли уже раз, но тогда откручивали опору правую двигателя и сам движок поддомкрачивали.
Видимо для более лёгкого доступа к месту...
А ремень натягивается кронштейном генератора, так ведь?
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Так точно.При натяжке ремня геной,не раздавите вент.отверстия последнего.
5,204
Можно и не снимая правой опоры двигателя и не поддомкрачивая или приопуская двигатель, но тогда лучше снять впускной коллектор для удобства и доступа к помпе, иначе в раскоряку и трудно добраться.
При натягивании ремня монтировочкой отодвигая генератор не упритесь в датчик коленвала, а то сломаете его, и в генераторе выберите место покрепче для упораю не в ребрышки упирайтесь - часто их так ломают[DOUBLEPOST=1492502254,1492495896][/DOUBLEPOST]Да, помпу можно и так поменять, без съема впускного коллектора. Это для замены термостата лучше снять коллектор. Немного погорячился ;)
M
maxxse
Вот и я думаю))) Термостат менял уже- опыт есть) А герметик какой лучше применять?
Angrypapa
4 Май 2017
Королев
Suzuki liana 1,6 МТ передний привод седан рестаил 2004 г
А при замене помпы из блока двигателя весь антифриз вытекает, или там еще много остается?
Просто собрался менять помпу, а за одно систему промыть и антифриз поменять, а то неизвестно что там сейчас залито. И надо ли термостат менять? Он работает, пробег 160000 км.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Остаётся.
Много или нет - это смотря как считать, но слить с блока это отдельное "удовольствие".
У меня пробег более 300 тыс, термостат родной.
Angrypapa
4 Май 2017
Королев
[DOUBLEPOST=1494573161,1494566268][/DOUBLEPOST]
В теории, помпа, вроде должна находиться в нижней точке блока цилиндров, вот я и подумал что сольется от туда весь антифриз ну или останется грамм 100-200 :sorry-50:. А по поводу "удовольствия" слить весь антифриз я вроде весь форум пролистал и никто больше 5,5 литров не сливал (если не ошибаюсь). Попробую на следующих выходных слить через шланги радиатора отопителя, посмотрим сколько сольется. Хотя пардонте это другая тема
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Если собирались менять антифриз, то полностью удалить старый антифриз можно 4-х кратной промывкой водой, т.е. слил антифриз, залил в радиатор воду, закрыл крышку, прогрел до открытия термостата, слил. И так 4 раза. Затем наливаете в радиатор концентрат антифриза примерно 3.5 литра и за ним воду. Объём радиатора 4.7 л. Таким образом после промывок в системе останется 1.8 л воды.
Объём расш. бачка - 0.2 л нижняя отметк, 0.6 л верхняя отметка.
Снятием шлангов в попытке удалить старый антифриз есть риск завоздушить систему. Да в общем-то и незачем это делать при полной замене антифриза
5,204
Николай, да ты прямо ходящий справочник!!! Молодец, хорошие рекомендации всегда даешь, спасибо! ;)
Angrypapa
4 Май 2017
Королев
За совет спасибо, но я не пользуюсь концентратом антифриза, по этому после промывки хотел как можно больше воды слить.
На сколько я знаю в систему заливают уже разбавленный концентрат иначе как он там перемешаетсяи ког
А разве можно сначала концентрат заливать в радиатор, а потом воду? Я думал нужно сначала развести, а потом залить
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Летом можно. Но можно и разбавить. Например 3 литра концентрата с 1.5 литрами воды, а оставшийся концентрат разделить между радиатором и расш. бачком
Angrypapa
4 Май 2017
Королев
К сожалению Ваш способ мне не подходит, но идея хороша.
А систему завоздушить я не боюсь, воздух выгнать можно.
M
maxxse
Граждане, а Zekkert WP-1041 - стоит доверять? Разница по стоимости с Aisin WPS-037V (а это оригинал скорее всего) 2 раза....
Шибко думаю....
И ещё - болт шкива коленвала в какую сторону откручивается?
5,204
по болту: https://www.drive2.ru/l/9607469/ по помпе: крыльчаткой Посмотреть вложение 113895 зекерт Посмотреть вложение 113896 айсин. ИМХО: Айсин производительнее.
Оригинальные помпы тоже двух вариантов встречал на двигателях: с прямыми лопастями и с закругленными. При нормальных элементах системы охлаждения (радиатор, термостат) и хорошем антифризе (не старом), думаю, особой разницы не будет. Хотя, теоретически, конечно помпа с закругленными лопастями вроде должна быть эффективнее.
Вот оригинальная с прямыми лопастями:
[DOUBLEPOST=1495288224,1495287854][/DOUBLEPOST]Zekkert, в принципе-то, хорошая фирма. Правда если верить этой фотке, то странно то, что лопасти немного закруглены, но в другую сторону, нежели у оригинальной помпы и помпы других производителей. Может оно и лучше. На моей фотке тоже есть небольшой загиб лопастей, и тоже в другую сторону. Может реально это и лучше?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Тут помпа находится аккурат верхней части блока.
В принципе, после снятии помпы ничего не мешает откачать остатки ОЖ из блока простой трубкой.
Angrypapa
4 Май 2017
Королев
В верхней части!!! У всех насос внизу, а вот м16а отличился.
Спасибо, это дельное предложение![DOUBLEPOST=1495548276,1495452505][/DOUBLEPOST]Купил помпу GMB она идет с прокладкой в комплекте. Вопрос, стоит под прокладку герметика намазать или не нужен он там? Оригигальные помпы без прокладки, как я понял.
M
maxxse
Получил помпу, буду менять на выходных.
Да, помпа Aisin WPS-037V. Есть прокладка в комплекте. Как посоветуете - просто прокладка или добавить герметика? И если класть герметик, то к движку или к помпе? или герметик\прокладка\герметик?
И ещё вот... Крыльчатка явно пластик.
И на внешнем корпусе есть два отверстия, вал видно.
Предполагаю, что для вентиляции\смазки.
На всякий случай -спасибо.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Лёгкий *намаз* на прокладку с обеих сторон не помешает.Отверстия для контроля состояния уплотнительной манжеты: вал-корпус.При износе,потечет охл .жидкость через отверстие.
Angrypapa
4 Май 2017
Королев
Некоторые производители делают специальные отверстия, через которые будет течь антифриз если сальник протечет. Это облегчает диагностику, может это оно.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Кытай,однако... :)
M
maxxse
если смотреть по оси вала крыльчатки, отверстия расположены поперёк оси горизонтально.[DOUBLEPOST=1495741225,1495741188][/DOUBLEPOST]
На оригинальной крыльчатка алюминиевая, аднака
ну .... посмотрим)[DOUBLEPOST=1495741288][/DOUBLEPOST]
Кытай,однако... :)
Ну шопаделаишь таперича) надеюсь на пару лет хватит (хотя нет планов так долго быть вместе с Лиашей)))) а то слишком, 6 лет[DOUBLEPOST=1495781522][/DOUBLEPOST]Вот отфотал приобретение.
Есть впечатление, что крыльчатка пластиковая, но вокруг вала проточка есть где виден светлый металл, а перехода на пласти не видно....
Ну и отверстия в корпусе заодно, на суд общественности так сказать....
И сальник коленвала ещё прихватил.... P70526-090029.jpg P70526-090029.jpg P70526-090013.jpg
Angrypapa
4 Май 2017
Королев
Все верно, это то самое отверстие для контроля сальника. Когда помпа свой век отживет тогда от туда антифриз и потечет.
M
maxxse
АГА! получается помпа у меня отжила год назад..... сочился антифриз потихоньку и высыхал на двигателе. А потом перестал. я думал уплотнение течёт. Таки и течёт) получается сальник внутренний накрылся
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
На 115тыс менял помпу (родная) "болталась",но так и не потекла :).Походу,на крыльчатке,на металл "прилепили" пластиковое покрытие против агрессивной среды.
M
maxxse
выложу фото "останков", как раскурочу.
А насчёт герметика не подскажите? как лучше сделать, с учётом прокладки в комплекте.
