Двигатель Система охлаждения
Старый 55
22 Сентябрь 2014
146
Джимни.м13А 2008 левый
Это где такая статистика? Я что то не замечаю такого хотя читаю и форум с 14го года, и на драйве регулярно слежу за лентой
Да вот например камрад Pu1sator перебирал по этой причине на 240 тык.,или вот в теме про ресурс джимни, где у дамочки 400тык прошёл,тоже. Читайте внимательнее.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Я на форуме с 2014г. если что. Один два примера это вы считаете печальной статистикой,или показателем? Не смешите мои тапочки)))
Katarsis
12 Ноябрь 2010
Suzuki Jimny Wide 98г. двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-113499 белый серый. Руль правый.
Ответ: Греется двигатель. Неисправности системы охлаждения.
Ваш "клин" может "соскочить" и разнести много чего под капотом и рядом. Попробуйте снять сам вентилятор, оставив на месте бла бла бла муфту, до выяснения причин и замены виновных.
А если не соскочит? Там картонки кусочек.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
А если не соскочит?
Заторможенную муфту может заклинить, в этом случае "соскочит". Но картонка особого вреда может и не причинит.Не собираюсь с вами спорить, это ваш автомобиль.
Katarsis
12 Ноябрь 2010
А я то и не спорю! Я совета спрашиваю. Рыдаю!
Просто уж сильно холодно.
Старый 55
22 Сентябрь 2014
146
Да я уже вижу, что с 14го. Я вам привёл навскидку два случая, но Вы всё равно утверждаете,что этого нет,что Вы никогда такого не слышали. Можете ездить вокруг Вашего сервиса,с мыслью о ненадёжности авто.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Я что то не понимаю, в чем проблема и зачем надо клинить ветилятор.
Какая связь с тем что холодно.
Я бы действовал по другому, первое выкинул бы фильтр салонный, второе проверка термостата.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Старый55, Вот только не надо передёргивать! Прочитайте ещё раз внимательно мои посты! Я вам сейчас 100500 примеров найду Джимов с пробегом 300+ где ничего не делалось! И где статистика по вашему? В ваших 2-3-10 случаях?
Хотя что я тут распинаюсь... Хотите меняйте все что скажут сервисмены - мне по барабану
Реакции: abcom
Если можно затормозить вентилятор картонкой, значит бла-бла-муфта живая. Да, она всегда крутится, но крутится не сильно и тепловому режиму не мешает. Вот когда становится жарко, муфта замыкается и начинает крутить на полную - этот момент хорошо слышно.
+1 термостат и крышка радиатора. Ну или если совсем холодно, а термостат долго ждать, можно прикрыть радиатор картонкой. Только не весь, хоть чуть-чуть открытого места надо оставить.
3,101
Ничего не скажу. Точнее скажу одно - я не стану лить в машину сделанную у нас жижу, любую. Пока ещё слишком сильно действие люмпенпролетарского прошлого, доверие на нуле примерно.
Наше можно лить только в одном случае - почти полное отсутствие средств, к сожалению эта ситуация приближается, но надеюсь продержимся.
Не, ещё есть люди, коим наплевать на жизнь авто, такие недолго пользуют машину и быстро её продают, и им плевать на траблы следующего её хозяина. Эти и бензин и масло льют какие попало, а антифриз и вовсе менять не будут, не то, что подбирать лучший.
Реакции: Alexannnn-Der
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
Тока не смейтесь! Короче холодно в новосибирске! А у меня проблемы.
Не работает резистор печки и печка работает только на максимальной скорости, но при этом и навернулась бла бла бла муфта, короч вентилятор охлаждения двигателя постоянно крутится. Я не нашла инова решения чем заклинить этот вентилятор. Иначе машина просто не успевает прогреться. Какие могут быть последствия?
Ну ладно посмейтесь, пусть я буду блондинкой)))) Зато знаю что такое резистор)))))))
Если мотор не успевает прогреться, может нужно расклинить вентилятор, пусть свободно вращается потихоньку, для зимы этого достаточно. А картонку перед радиатором на зиму я ставлю всегда, до весны и температуры 0~ +5.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Ну да забыл что ты из староверов)))
Ладно тогда вот так. Что скажешь по поводу этих двух?
Cottager
7 Октябрь 2011
jimny
Имеется перегрев двигателя на автомате при движении с нагрузкой на 1,2 передачах. при включении печки - остывает до нормы. На очередном ТО был приговорен к замене кардан от АКПП к раздатке (течь заглушки). Вероятно количество декстрона в АКПП не в норме и предположительно из за этого идет перегрев коробки и как следствие, двигателя. вопрос теоретический вот в чем: при прочих исправных агрегатах (термос, муфта, радиатор, помпа, печь) контур охлаждения АКПП завязан с малым контуром охлаждения двигателя или с большим ?
спасибо тем , кто понял вопрос =)
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Контур охлаждения АКПП завязан с радиатором ДВС...ну тоесть с тем тосолом который идёт через радиатор :)
Поэтому контур большой получается :)))
Вероятное количество декстрона можно проверить практически- щюпом :))
А вообще перегрев Автомата приводит к перегреву двигателя...тк раскалёный декстрон кипятит тосол
ставь дополнительный радиатор на автомат
я так воопще радиатор двиагтеля отключил от автомата (на АКПП стоит отдельный)
но можно начать с малого...посмареть не забит ли радиатор снаружи всяким мусором (между радиатором кондее и радиатором ДВС обычно птичье гнездо из травы...семян и пуха)...термостат и прочее
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
А ты в курсах что в этих двух канистрах абсолютно одинаковые жижи? Это я тебе к тому что цвет это только краска и ничего более. По цвету никто антифризы не определяет
Реакции: Дисп 88
Я точно не знаю, под капот пока заглядывал только из любопытства. Тьху тьху тьху.
И уже был казус с устойством муфты, но если судить логически, то на большой. "коробочная" секция в радиаторе и зимой коробка греется только после полного нагрева мотора, если не ехать.
Cottager
7 Октябрь 2011
jimny
Хочу сначала выяснить причину перегрева. До настоящего времени не грелся же.
Судя по сервисмануалу, шланги от охлаждения аккп приходят и уходят к радиатору снизу.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
829
247
Хорошо. Но я теперь использую ЛипкуМоль ))) Мне нрависа ))))
....мне тоже "Моль" импонирует соотношением "практиш/гут" и ценой. А так же красивый цвет.... ;) За последние 12 лет при переходах с оригинальной ОЖ лил только ее (естественно, с промывками и сверяясь с допусками). Машины, правда, немцы/чехи и корейцы, не япы....
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
А я кому писал стоко слов?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Liqui Moly не имеет официальных допусков. Соответственно, качество тоже не может быть гарантировано
Реакции: Иван33
Cottager
7 Октябрь 2011
jimny
вобщем, по предварительной оценке, забит глиной весь низ радиатора.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
829
247
...согласен. До Лукойла им по качеству далеко. :) А под допусками имел в виду тип ОЖ (база/химсостав) и рекомендации производителя https://liquimoly.ru/catalog/antifrizy/dolgovremennyy-antifriz-langzeit-kuhlerfrostschutz/ . Но у каждого из нас есть право выбора, чему верить.
Реакции: abcom
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Антифриз, сцуко, выдавливается в расширительный бачок и обратно возвращаться не желает. В результате перегревается двигатель. Пузырей, вроде нет. На радиаторе конечно гербарий, но не криминальный пока, бывало и хуже. Верхний патрубок горячий - значит большой круг открыт.
В чем может быть дело?
Тему покурил....пробка радиатора?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Проблема в том, что официальные допуски - это единственный критерий качества.
А у Liqui Moly не то что попсового VW 774 D/F или 774 C допуска нет - у них даже MTU 5048 нет и они не озаботились его получить.
Доверие производителю ОЖ может быть только если проиводитель брендовый. Liqui Moly не является брендовым производителем ОЖ, рекомендациям которого можно верить и считать его продукцию безусловно качественной, даже если его продукция не имеет официальных допусков.
Реакции: Иван33
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Молчание вторило ему ответом...
