Антифриз
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Немецкий консультант,
тоже не ответил
Koljan Detzmeier
Export Manager
Ну, какой же он немецкий? То ли Колян, приехавший из России, то ли Колжан из Кахастана... ;)
Mastodo
23 Январь 2016
suzuki sx4 new 2015 г.в.
Купили готовую оригинальную жидкость и автомобиль не старый - слейте, сколько сольётся, и просто залейте новую.
У всех современных Сузуки для этого хватает купленных 5 л.
В системе ОЖ вашей модели 5,8-6,1 полный объем, естественно всё не сольёте.
Добрый вечер вот инструкция по замене ОЖ ( антифриза ) и сама ОЖ которую рекомендуют ... одна незадаче ГДЕ ЭТОТ КРАНИК ????!!! обвел красным )))!!
Mastodo
23 Январь 2016
Когда выбирал для Сузуки, Хонды, Ниссан антифриз, пришлось перелопатить кучу литературы.
Сначала для всех Сузуки сайт Равенол выдавал HJC, затем их немецкий сайт стал предлагать более современную жидкость в подборе для моей СГВН 2,4 - ОТС. Параллельно БАСФ стал рекомендовать для подобных японцев G30, Ликви Моли -Kuhlerfrostschutz KFS 12+. Для работы моего двигателя, больше, чем для других, была важна чистота каналов рубашки и отсутствие лишних отложений, так как перегрев для него смерть, и качество ОЖ, есно, очень важно. Скорее всего немецкие химики не даром едят хлеб, не будут подсовывать некачественный товар, тем более штрафы в Германии за такое для производителей ощутимые. В Германии люди сплошь и рядом льют антифризы G12 и G12+ в японские авто, и никаких проблем не возникает.
Кстати, 2-EHA вроде не про нас - это проблема GM.
Синий цвет - это цвет красителя, который добавляется в ОЖ на производстве. Например, заказали у Showa Shell Sekiyu синий - получите синий. Arteco - сине-зеленые красители, а есть у них жёлтые красители. Заказали бы у BASF - был бы красный или лиловый. В мире нет единого стандарта по цветам ОЖ.
Лейте вот это в продаже полно и будет Вам счастье ))
Реакции: Димыч 72
Mastodo
23 Январь 2016
Это вы мне?:)
Старожилы форума помнят мои посылки с оригинальным дилерским антифризом ;)
Я про то что есть в продаже .. поехал на автосервис меня там отфутболили ... давай инструкцию посмотрим . да и не плохо бы что бы вы сами купили , а мы зальем ... короче я понял если я сам уже купил ... то не грешно и самому залить )) Вы мне про краник просветите ... найти не могу )))
dandare
28 Апрель 2020
SX4 New
Примерно под бачком для заливки
под машиной, сразу посе пластикового капота
Может закрыто защитой пластиковой, если установлена
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Менял ОЖ полностью. Взял у ОД Екстар 10 литров. Слил через краник часть жидкости, снял нижний патрубок печки и слил остаток. Выдул остаток. У кого были Жигули, тот знает как это делается. Зашло ровно 7,5 литра вместе с расширителем. Скоро год как заменил. Всё норм.
dandare
28 Апрель 2020
SX4 New
Нашел состав Ravenol C12+ на банке:
GB Contains: Potassium 2-ethylhexanoate; ethane-1,2-diol; 2,2-oxydiethanol
DE : Kalium-2-ethylhexanoat; ethandiol; diethylenglycol
В переводе получается
Калий-2-этилгексаноат
Этиленглико́ль
Диэтиленгликоль, двуэтиленовый спирт
Пугают, этой кислотой 2-Ethylhexanoic acid - C8H16O2
Т.е. кислоты вроде нет, есть Калий-2-этилгексаноат - C8H15KO2
С другой стороны, пишут синонимы Potassium 2-Ethylhexanoate Synonyms
Hexanoic acid, 2-ethyl-, potassium salt, 2-Ethylhexanoic acid, potassium salt, 2-Ethylhexanoic Acid Potassium Salt, Potassium Octoate, Potassium Caprylate, Caprylic acid potassium salt, Octanoic acid potassium salt, CAS 764-71-6, EC 212-130-7
Теперь не понятно, насколько это хуже
dandare
28 Апрель 2020
SX4 New
Да сайт, по подбору напоминает сайт Равенола.
Правда иногда предлагает, неверные позиции.
В общем прийдется сливать Ravenol C12+ и заливать Ravenol FL22
Может, С12+ тоже не было бы проблем, но рисковать не хочется.
Mastodo
23 Январь 2016
Спасибо )) Придется защиту снимать, как я понял ))
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,782
1,313
Mastodo
23 Январь 2016
Делал вот по этой инструкции .... после слива зашло 4,9 литра ...так что купленных стандартных пяти литров хватает.
Реакции: Редкий Гость
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Ну, если вы решили разбодяжить, а не заменить ОЖ, то 4,9 хватит. А для замены нужно слить МИНИМУМ 7 литров. Никакую защиту для этого снимать не надо. Таза диаметром см 40 -50 достаточно.
DVD_line
Ньюшавод
25 Сентябрь 2014
274
280
РБ, Минский федеральный округ
Suzuki New SX4 1.6L 2WD 5MT GLX (Cool White Pearl) 2014
Сегодня случилась печалька. Двигатель греется, температура на максимуме. Печка(отопление) не работает.
Как думаете, термостат? При езде на 2000 оборотах температура в норме.
Полтергейст.
Антифриз уходит, куда - не понятно. Доливал дистиллированную воду. 300 грамм. На 10 км. Ушло грамм 100
DVD_line
Ньюшавод
25 Сентябрь 2014
274
280
Полтергейст.
Упс, по ходу не туда постанул
15 Январь 2018
261
Новосибирск (Новосибирская обл)
SX4NEW 2015г. 4WD CVT
Почитал тему и что то стало грустно. То есть обычный зелёный антифриз просто долить в банк совсем нельзя? А то у меня в расширильном бачке подумал уровень, буквально где то 1 см от минимальной отметки. Думал долить зелёного, как раз есть на даче литровая канистра. А тут что то такие проблемы с подбором антифриза (((
Полковник
4 Июль 2011
3,156
928
Grand Vitara New 2,4 и др.
Почитал тему и что то стало грустно. То есть обычный зелёный антифриз просто долить в банк совсем нельзя? А то у меня в расширительном бачке подупал уровень, буквально где то 1 см от минимальной отметки. Думал долить зелёного, как раз есть на даче литровая канистра. А тут что то такие проблемы с подбором антифриза (((
Из раствора антифриза обычно испаряется вода. Долейте немного дист. воды в систему и этого будет достаточно.
ANick
26 Ноябрь 2016
316
Рязанская область
Suzuki SX4, 2014 г.в., бензин 1.6, CVT, GLX, 4WD
Коллеги! После поездки залез вчера под капот. На горячем двигателе в расширительном бачке совсем нет антифриза. Насколько я понимаю, уровень в бачке должен быть между отметками LOW и FULL? Полторы недели назад проходил ТО у официалов, за ними не проверял. Потеков вроде не видно... Неужели недолили? На указателе температуры выше середины шкалы температура не поднимается. Что делать?
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
974
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Если меняли антифриз, то через несколько дней после замены выйдет оставшийся воздух из системы охлаждения. Долейте до отметки чуть больше минимума.
ANick
26 Ноябрь 2016
316
Рязанская область
Это я понимаю! Только что долить то? Дистиллированной воды или ради 500 мл купить 5-литровую канистру оригинального антифриза за 3 тыс, который мне официалы заливали? (согласно наряд-заказа)
metel
24 Июнь 2019
210
124
Североморск
Suzuki SX4 2-nd gen
купи литр Coolstream JPN и успокойся ;)
ANick
26 Ноябрь 2016
316
Рязанская область
У нас такое не продается... У нас Синтек, Феликс... И еще разные концентраты, в которых даже продавцы ничего не соображают... Спросил, что можно долить к Сузуковскому лонг-лайфу.. Посоветовали взять синий Кастрол.. взял, залил... потом прочитал про него инфу - оказалось гибрид, концентрат... а я его почти полный расширительный бачок нафигарил... Хорошо, машину не заводил...отцепил шланг, слил все обратно в канистру... Кто еще что посоветует?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Можно налить Ниссан или Хонду. Или Хъюндай/киа. Или Мазда .
Coolstream JPN продаётся на Ozon.ru
Не перестаёт удивлять святая истинная вера наливать синий Кастрол в японца
ANick
26 Ноябрь 2016
316
Рязанская область
Что значит Ниссан или Хонду? Все равно, что сказать - лей в двигатель Лукойл! Так Лукойлы то разные! Есть 5w30, есть 15w40, есть синтетика, есть минералка! Вы под Ниссаном и Хондой какой конкретно антифриз имели в виду?
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
974
313
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Воду сейчас точно не стоит доливать. Может у официалов узнать, можно ли у них купить 1 литр антифриза?
